Расчет за пределом текучести
Помогите кто в курсе как выполнить расчет за пределом текучести. Вроде это должно относится к нелинейным расчетом, но при этом не могу понять как задать характеристики материала.
Изменено пользователем cm107
Поведение материала на площадке текучести и после называют пластическим. Следовательно вам нужно решить какие эффекты нужно учитывать, а следовательно и какую теорию пластичности использовать. Все это будет влиять на количество параметров, которые предется задавать перед расчетом.
Ну так нужно взять, и понять!
Получается, если не понять, но посчитать, то всё будет ОК?
Информации в Хелпе, Туториалах и Валидэйшен экзампэлс (пишу специально на русском, тк английские термины тоже нужно как-то понимать :) ) более чем достаточно, в тч и на русском языке.
Представьте цирк. Едете себе в маршрутке, а водила спрашивает. Слушай, дорогой, я руль кручу нормально, газ знаю где, а тормозить не могу. Объясни, куда давить?
Вы, ведь, его идиотом назовёте. А он, бедолага, даже среднего образования не имеет и в резюме не писал "читаю-перевожу со словарём, диплом магистра и владею "пакетами САПР" (далее список в пол-листа)!
  • 1 год спустя...
Продолжаю тему.
Знающие подскажите, вот когда я выбираю Модель пластичности по Мизесу, то в параметрах материала присутствует так называемый ETAN (касательный модуль упругости), его необходимо назначать или программа сама пресчитает его исходя из внутренних алгоритмов (как например при упругой модели пересчитывает модуль сдвига)? И еще нужно ли его назначть (ETAN), если указываешь вручную диаграмму напряжения-деформации по точкам?
Продолжаю тему.
Да, действительно. Если считаешь пластичность, надо задавать два модуля. Да еще и кривая д. быть не с нуля, иначе считать не хочет.
У меня резиновая втулка (драйфлекс) лопнула на испытаниях. Я выбрал «нелинейный упругий». Тут не надо вводить модуль упругости, только к-т Пуассона и плотность. Примерная зависимость модуля от деформации известна. Запустил расчет. Считает полтора часа, и только 1% на 10 шагу. Процессор (i5 2310) загружен на 25%, памяти – 2,3 из имеющихся 8. Что-то надо менять в свойствах расчета. Расчет за пределами упругости практически не делал – не было нужды.
Андрей Александрович! К Вашей притче о плохом водителе можно напомнить, что у нас даже Путин не может сдвинуться с места на автомобиле с электронной педалью акселератора :).
Разбираясь с данным вопросом вот к чему пришел(могу и ошибаться). Если стоит модель пластичности по Мизесу и не задана кривая напряжения-деформации, а заданы все необходимые параметры, то считается, что описание зависимости идет билинейно, т.е график напряж-деф имеет вид ломаной линии вместе перехода от упругого состояния к пластическому. Тут как я понимаю и нужен тот самый ETAN (касательный модуль упругости), чтобы описать наклон кривой в зоне пластики. Единственное пока не проверил что будет если ETAN (касательный модуль упругости) не задавать и посмотреть на отклике в пластической зоне как ведет себя кривая. При ручном вводе вроде как не обязательно задавать ETAN. Но это надо все проверить на отклике точки. Сам проверить пока не могу проблемы с компом.
  • 3 месяца спустя...
Мы забываем о старых проблемах и возвращаемся к ним только тогда, когда жареный петух клюнет в то же самое место…
Итак, сталь по Мизесу. ETAN (в русской версии – «начальный модуль») действительно определяет наклон кривой в точке СИГМАпц. Его задание позволяет скорректировать излом кривой напряжение-деформация (stress-strain – SS). Для сталей эта точка соответствует примерно 0,1% относительной деформации. Но если следующая точка кривой лежит эа СИГМА0,2 – он не поможет – результат выдаст излом:
Этот результат получен для листовой углеродистой стали, SS-кривая которой забита в Simulation (вер. 11 SP4). Она очень грубая, точки, по-видимому, взяты прямо с разрывной машины. Решил нарисовать свою. Ни в советских справочниках, ни русском инете ничего не нашел. Надыбал в Гугле по запросу «stress-strain curve». Со скриншопа набил точки с шагом 0,02% в интервале от СИГМАпц до СИГМА 0,2:
Получилось красиво, только верно ли? Геноссе Борман писал как-то, что даже классический Ансис внутренний острый угол считает неправильно. Но сингулярности в точеке концентрации напряжения не просматривается. По крайней мере на оболочке и сетке нормальной величины.
да не, найти можно. например, в Когаеве
в скриншоте может быть другая сталь
считается, что описание зависимости идет билинейно...Единственное пока не проверил что будет если ETAN (касательный модуль упругости) не задавать и посмотреть на отклике в пластической зоне как ведет себя кривая.
если билинейно, секущий надо
Выбирал сталь, ближайшую по свойствам к той, из которой изготовлена реальная деталь (0,11% Carbon)
Расчет идет, если ETAN не задавать.
А билинейно - это значит из трех отрезков. ETAN принял Е/10. При этом расчет идет только до величины относительной деформации около 2,5%. А дальше появляется предупраждение:
А отклик - прямая линия, даже намеков нет на загиб. Правда при определении материала без задания кривой SS есть еще три строчки, которые я не знаю как заполнить:
Может кто подскажет. И еще: почему у меня прошел расчет с кривой SS, имеющей ниспадающий кусок? А_А_А писал в одной из своих книг, что такое недопустимо.
Три параметра это относятся в текучести (у тебя активирован эффект текучести). Этот эффект нужно учитывать при длительности нагружения. На счет нисподающего участка может это было в прошлых версиях недопустимо, а сейчас вполне катит (это мое предположение). Но лучше пусть ответят те, кто точно знает.
Да, понял. Вот отключил эффект текучести все прошло гладко:
Вот отключил эффект текучести...
Вот за это не люблю "русский" интерфейс. В англ все ясно: "Include creep effect". Creep -- ползучесть.
В интерфейсе-то в конце концов поймешь. Меня тоже коробит.
Но английского совсем не знаю. А вот над этим сколько голову ломал:
СИГМАу - это от yielld?
Что-то не очень стыкуется…
Uniaxial stress-strain curve -- имеется ввиду кривая деформирования, полученная при стандартном тесте на разрывной машине (когда образец нагружается в одном направлении -- по одной оси).
Да. Yield - текучесть. Все стыкуется. На графике показана билинейная кривая деформирования. До SigmaY -- линейный участок с производной равной E (модуль Юнга), после SigmaY -- линейный участок с производной равной Etan (т.н. касательный модуль упругости).
А перевод справки, по-видимому, делал гугл.
Или ОДНОМЕРНОЕ растяжение.
А вот еще из того же окна интерфейса: коэффициент отверждения (Hardening Factor). По-русски это всегда был наклеп или нагартовка. По моим понятиям он проявится только при повторном нагружении. При этом меняется и геометрия. А когда нынешнего прочниста спрашивают как учесть пластичность, он интересуеся: вам с отверждением или без? Как в магазине, блин…
А у меня с русскоязычной терминологией проблемы)
Посмотрите описание моделей пластичности von Mises и Tresca.
Для чистого изотропного упрочнение Hardening Factor = 0.
Для чистого кинематического упрочнения Hardening Factor = 1.
Плохо, что с английским плохо. Вот нашел интересный ресурс: <noindex>http://www.femlearning.org/learning_modules.html</noindex>
Все на англ.
У Вас с русским нормально. Вы пишите "упрочнения", а в хелпе "отверждения".
Спасибо за ссылку. Посмотрю.
Но вообще-то понять смысл кинематического и изотропного упрочнения придется с помлщью мыши - тыча, тыча & тыча (кажется примерно так звучит по английски знаменитое наше учиться, учиться и учиться…
Но вообще-то понять смысл кинематического и изотропного упрочнения придется с помощью мыши..
По-моему быстрее с помощью <noindex>гугла</noindex>.
Спасибо большое, kristeen! Сразу многое прояснилось. Ансис мне уже не освоить в этой жизни, пытаюсь немного в WB…
Сейчас попробовал в SW балку на двух опорах, нагруженную сосредоточенной силой в среднем сечении, на четвертушке. Материал - по кривой SS из поста #7.
Не знаю, как сюда вставлять мультики, но кому интересно, можете посмотреть:
beam_4x10х80.rar
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
      @БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически.
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.   даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту   для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас 2.SOFTWARE CONFIGURATION     SYSTEM     SERIES  EDITION +------------+--------+--------+  CNC(SYSTEM1)   G501     46.0     CNC(SYSTEM2)   G501     46.0     CNC(SYSTEM3)   G501     46.0     CNC(SYSTEM4)   G501     46.0     CNC(MSG1)      G501     46.0     CNC(MSG2)      G501     46.0     CNC(MSG3)      G501     46.0     CNC(MSG4)      G501     46.0     CNC(MSG5)      G501     46.0     BOOT           60W4     0010     PMC(SYSTEM)    40A5     14.0     PMC(LADDER1)   BB00       06     SERVO          90G0     22.0     SPINDLE-1      9DA0     0023     SPINDLE-2      9DA0     0022     SPINDLE-3      9DA0     0023     GRAPHIC        60VN     06.0     MGI(LIB)       GZ0Q     01.0     MGI(SYSTEM)    BX71     0011     MGI(MACRO T)   BX71     0011     MACRO EXE1     M31I     2H1      EMBED ETHER    658M     10.0     USB SOFT       659A     04.0
