Расчет за пределом текучести
Помогите кто в курсе как выполнить расчет за пределом текучести. Вроде это должно относится к нелинейным расчетом, но при этом не могу понять как задать характеристики материала.
Изменено пользователем cm107
Поведение материала на площадке текучести и после называют пластическим. Следовательно вам нужно решить какие эффекты нужно учитывать, а следовательно и какую теорию пластичности использовать. Все это будет влиять на количество параметров, которые предется задавать перед расчетом.
Ну так нужно взять, и понять!
Получается, если не понять, но посчитать, то всё будет ОК?
Информации в Хелпе, Туториалах и Валидэйшен экзампэлс (пишу специально на русском, тк английские термины тоже нужно как-то понимать :) ) более чем достаточно, в тч и на русском языке.
Представьте цирк. Едете себе в маршрутке, а водила спрашивает. Слушай, дорогой, я руль кручу нормально, газ знаю где, а тормозить не могу. Объясни, куда давить?
Вы, ведь, его идиотом назовёте. А он, бедолага, даже среднего образования не имеет и в резюме не писал "читаю-перевожу со словарём, диплом магистра и владею "пакетами САПР" (далее список в пол-листа)!
  • 1 год спустя...
Продолжаю тему.
Знающие подскажите, вот когда я выбираю Модель пластичности по Мизесу, то в параметрах материала присутствует так называемый ETAN (касательный модуль упругости), его необходимо назначать или программа сама пресчитает его исходя из внутренних алгоритмов (как например при упругой модели пересчитывает модуль сдвига)? И еще нужно ли его назначть (ETAN), если указываешь вручную диаграмму напряжения-деформации по точкам?
Продолжаю тему.
Да, действительно. Если считаешь пластичность, надо задавать два модуля. Да еще и кривая д. быть не с нуля, иначе считать не хочет.
У меня резиновая втулка (драйфлекс) лопнула на испытаниях. Я выбрал «нелинейный упругий». Тут не надо вводить модуль упругости, только к-т Пуассона и плотность. Примерная зависимость модуля от деформации известна. Запустил расчет. Считает полтора часа, и только 1% на 10 шагу. Процессор (i5 2310) загружен на 25%, памяти – 2,3 из имеющихся 8. Что-то надо менять в свойствах расчета. Расчет за пределами упругости практически не делал – не было нужды.
Андрей Александрович! К Вашей притче о плохом водителе можно напомнить, что у нас даже Путин не может сдвинуться с места на автомобиле с электронной педалью акселератора :).
Разбираясь с данным вопросом вот к чему пришел(могу и ошибаться). Если стоит модель пластичности по Мизесу и не задана кривая напряжения-деформации, а заданы все необходимые параметры, то считается, что описание зависимости идет билинейно, т.е график напряж-деф имеет вид ломаной линии вместе перехода от упругого состояния к пластическому. Тут как я понимаю и нужен тот самый ETAN (касательный модуль упругости), чтобы описать наклон кривой в зоне пластики. Единственное пока не проверил что будет если ETAN (касательный модуль упругости) не задавать и посмотреть на отклике в пластической зоне как ведет себя кривая. При ручном вводе вроде как не обязательно задавать ETAN. Но это надо все проверить на отклике точки. Сам проверить пока не могу проблемы с компом.
  • 3 месяца спустя...
Мы забываем о старых проблемах и возвращаемся к ним только тогда, когда жареный петух клюнет в то же самое место…
Итак, сталь по Мизесу. ETAN (в русской версии – «начальный модуль») действительно определяет наклон кривой в точке СИГМАпц. Его задание позволяет скорректировать излом кривой напряжение-деформация (stress-strain – SS). Для сталей эта точка соответствует примерно 0,1% относительной деформации. Но если следующая точка кривой лежит эа СИГМА0,2 – он не поможет – результат выдаст излом:
Этот результат получен для листовой углеродистой стали, SS-кривая которой забита в Simulation (вер. 11 SP4). Она очень грубая, точки, по-видимому, взяты прямо с разрывной машины. Решил нарисовать свою. Ни в советских справочниках, ни русском инете ничего не нашел. Надыбал в Гугле по запросу «stress-strain curve». Со скриншопа набил точки с шагом 0,02% в интервале от СИГМАпц до СИГМА 0,2:
Получилось красиво, только верно ли? Геноссе Борман писал как-то, что даже классический Ансис внутренний острый угол считает неправильно. Но сингулярности в точеке концентрации напряжения не просматривается. По крайней мере на оболочке и сетке нормальной величины.
да не, найти можно. например, в Когаеве
в скриншоте может быть другая сталь
считается, что описание зависимости идет билинейно...Единственное пока не проверил что будет если ETAN (касательный модуль упругости) не задавать и посмотреть на отклике в пластической зоне как ведет себя кривая.
если билинейно, секущий надо
Выбирал сталь, ближайшую по свойствам к той, из которой изготовлена реальная деталь (0,11% Carbon)
Расчет идет, если ETAN не задавать.
А билинейно - это значит из трех отрезков. ETAN принял Е/10. При этом расчет идет только до величины относительной деформации около 2,5%. А дальше появляется предупраждение:
А отклик - прямая линия, даже намеков нет на загиб. Правда при определении материала без задания кривой SS есть еще три строчки, которые я не знаю как заполнить:
Может кто подскажет. И еще: почему у меня прошел расчет с кривой SS, имеющей ниспадающий кусок? А_А_А писал в одной из своих книг, что такое недопустимо.
Три параметра это относятся в текучести (у тебя активирован эффект текучести). Этот эффект нужно учитывать при длительности нагружения. На счет нисподающего участка может это было в прошлых версиях недопустимо, а сейчас вполне катит (это мое предположение). Но лучше пусть ответят те, кто точно знает.
Да, понял. Вот отключил эффект текучести все прошло гладко:
Вот отключил эффект текучести...
Вот за это не люблю "русский" интерфейс. В англ все ясно: "Include creep effect". Creep -- ползучесть.
В интерфейсе-то в конце концов поймешь. Меня тоже коробит.
Но английского совсем не знаю. А вот над этим сколько голову ломал:
СИГМАу - это от yielld?
Что-то не очень стыкуется…
Uniaxial stress-strain curve -- имеется ввиду кривая деформирования, полученная при стандартном тесте на разрывной машине (когда образец нагружается в одном направлении -- по одной оси).
Да. Yield - текучесть. Все стыкуется. На графике показана билинейная кривая деформирования. До SigmaY -- линейный участок с производной равной E (модуль Юнга), после SigmaY -- линейный участок с производной равной Etan (т.н. касательный модуль упругости).
А перевод справки, по-видимому, делал гугл.
Или ОДНОМЕРНОЕ растяжение.
А вот еще из того же окна интерфейса: коэффициент отверждения (Hardening Factor). По-русски это всегда был наклеп или нагартовка. По моим понятиям он проявится только при повторном нагружении. При этом меняется и геометрия. А когда нынешнего прочниста спрашивают как учесть пластичность, он интересуеся: вам с отверждением или без? Как в магазине, блин…
А у меня с русскоязычной терминологией проблемы)
Посмотрите описание моделей пластичности von Mises и Tresca.
Для чистого изотропного упрочнение Hardening Factor = 0.
Для чистого кинематического упрочнения Hardening Factor = 1.
Плохо, что с английским плохо. Вот нашел интересный ресурс: <noindex>http://www.femlearning.org/learning_modules.html</noindex>
Все на англ.
У Вас с русским нормально. Вы пишите "упрочнения", а в хелпе "отверждения".
Спасибо за ссылку. Посмотрю.
Но вообще-то понять смысл кинематического и изотропного упрочнения придется с помлщью мыши - тыча, тыча & тыча (кажется примерно так звучит по английски знаменитое наше учиться, учиться и учиться…
Но вообще-то понять смысл кинематического и изотропного упрочнения придется с помощью мыши..
По-моему быстрее с помощью <noindex>гугла</noindex>.
Спасибо большое, kristeen! Сразу многое прояснилось. Ансис мне уже не освоить в этой жизни, пытаюсь немного в WB…
Сейчас попробовал в SW балку на двух опорах, нагруженную сосредоточенной силой в среднем сечении, на четвертушке. Материал - по кривой SS из поста #7.
Не знаю, как сюда вставлять мультики, но кому интересно, можете посмотреть:
beam_4x10х80.rar
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
