помогите с 5ти координаткой
krot88
Приветствую форумчан!Итак в агонии кризиса начальство решило съэкономить как на нормальном чпушнике так и на обучении дееспособного персоонала( самым бойким оказался я и с горем пополам по хелпам и примерам в инете научился коекак писать проги.этого хватало покуда работали по 3м координатам,но вот настал день когда приспичило задействовать еще две.и все... ступор. Друзъя!помогите пожалуйста 22х летнему конструктору,подскажите примерную стратегию обработки вот такой детали. загвоздка в том что не могу понять как лучше сделать черновую обработку,все время бъюсь патроном в заготовку(. вылет фрезы 45,а высота ступени 60 с чемто.на попытки наклонить фрезу при черновой обработке милл ругается матом.мой начальник тоже(( на чистовой по 5ти координатам думаю разберусь
Используй 3+2 - сделай простую 3ех координатную выборку наклонив фрезу под 90град, чтобы стала параллельна оси цилиндра.
эт сначала по бокам обработать, потом сверху вертикально и после уже чистовую в 4ре координаты?а ничего то что оператор будет базировать фрезу вертикально к углу заготовки,а у меня первая траектория с СК где Z паралельно оси цилиндра?или создать СК1на углу вертикально,а СК2 паралельно оси и в ней уже писать 1ю траекторию? объясните пожалуйста теорию того как осуществляется переход между разными СК
Черновую обработку лучше делать большой фрезой (не D16, а например D63). СК сделать параллельно оси "цилиндра" и обработать до ступеньки и основной "цилиндр" если хватит вылета, если не хватит, то с противоположной стороны обработайте.
Считаешь траекторию от СК у которой Z параллельно оси цилиндра, а транслируешь в СК у которой Z вертикальна (указав в опциях NC файла). Это называется 3+2 обработка.
Считаешь траекторию от СК у которой Z параллельно оси цилиндра, а транслируешь в СК у которой Z вертикальна (казав в опциях NC файла). Это называется 3+2 обработка.
эмм... а как транслировать одну СК в другую?
Имелось ввиду траекторию "считаешь" от "удобной" СК, а выводишь NC файл в "нужной":
Да, и "индикатором" того что траектория действительно "многоосевая" является вот этот значок в левом верхнем углу:
Я тоже сейчаc учусь программировать в 5-ти координатах PowerMill, очень хорошие знания и опыт дают оффициальные 5-ти осевые уроки, ссылку на которые я уже выкладывал:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=299726</noindex>
Перевожу уроки на русский, скоро выложу.
вообщем пробую 5 координат,и одну траекторию сделал как 3+2.хочу обработать наклонную плоскость растром в обе стороны а он скачет после каждого прохода уходит кудато.хотя поставил безопасную нуль и все переходы в приращениях(( а хочу чтобы обработка была от верхней грани вниз ,траектории прямые переходы от одной к другой без скачков.как этого добиться? и еще,милл по заготовке траекторию не ограничивает разве?сделал заготовку поменьше а траектория всеравно до самого низа... ось наклонил на 30 градусов чтобы патроном не бился,а он в одну сторону норм проходит,в обратную же угол меняется на зеркальный тоесть патроном вниз(( от картинки
вот что имел ввиду когда писал что наклон оси меняется от прохода к проходу
В настройках траектории указано в обе стороны?
Вы задали углы атаки и наклона, посмотрите в справке, как они вычисляются. В зависимости от направления подачи, поэтому милл делает все правильно. А вам надо, чтоб на одном проходе, например, был наклон 30 гр, а на другом -30, но в настройках траектории такое задать нельзя. Поэтому надо сделать так: установить проходы в одну сторону, а после вычисления траектории необходимо перейти в форму упорядочить траекторию и нажать на кнопку загзаг.
Огромное всем спасибо!сегодня выпилил свою первую деталь в 5ти координатах :lighten:
Новый,красивый и занимательный мир приоткрыл для меня дверцу :rolleyes: настоящий подарок на новый год!
У вас траектория задана не как 3+2, а как обычная пяти-осевая, потому и скачет то в одну, то в другую сторону, вы просто используете не верный подход к заданию траектории.
Что бы сделать в даном случаи обрабоку в 3+2, нужно создать СК по нормали к обрабатываемой поверхности, после чего выбрать ее для даной траектории, в параметрах оси инструмента задать "Вертикально" (тоесть инструмент сориентируется вдоль Z вашей новой СК), таким образом можно создавать множество СК и соответственно множество 3+2 траекторий, с различным положением (направлением), но сам NC-файл нужно будет записать относительно той СК которая стоит у вас в глобальной (тоесть той, которую вы используете для привязки детали на станке)
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
