Как выяснить радиуса эллипса
Diimon
Кому приходилось расставлять размер радиуса и сопряжений для эллипсов, помогите... Обычный подход - не подход. Нет никаких данных и точек для сопряжений.
У элипса в солиде есть 4 точки, соединяете 2 верхние и 2 боковые линиями, устанавливаете размеры на эти линии.
Как проставить размеры сопряжений радиусов на чертеже для эллипса и размеры самих радиусов?
так у эллипса радиус вроде переменный, попробуйте поставить точку на кривой и к ней размер подвести, а вообще по 4 точкам как и писал elnino
4 точки по сути дают только габаритные размеры эллипса, а не точки сопряжения. К чему открыл вопрос: мне нужны точки сопряжений и радиуса для написания программы ФРЕЗЕРОВКИ НА ROVER
Тогда аппроксимируйте дугами.
Это просто и хорошо. Получается кнопка ЭЛЛИПС - бесполезная?
Полезная. Прямо по нему и стройте дуги по трем точкам.
Это получается слови на глаз радиуса...и как потом опять же делать вырез...удалять эскиз самого эллипса?
Поставьте два размера. От центра эллипса к верхней точке и от центра к правой. Вот вам и будут значения Ry и Rx.
Остаётся выяснить как словить точки сопряжений...
Зачем эллипс удалять? Переведите его в вспомогательную геометрию. Я так понимаю, что вам радиуса нужны, что бы G код для станка  вручную написать? Тогда можно наоборот, дуги вспомогательной геометрией прямо в эскизе эллипса, а в чертеже высветить его и образмерить.
В принципе, чтобы отфрезеровать деталь, я так и сделал, но радиуса ловишь на глаз, привязки то не получаются...
Прямую через центр, под углом к вертикали.
Точку в пересечении прямой и эллипса.
Размер от центра до точки.
Меняйте угол и смотрите радиус.
Для фрезеровки хороший способ, а как для чертежа?
Прогоните элипс через какой нибудь САМ и посмотрите на выхлоп.
По подробнее...
Что для чертежа? Для чертежа достаточно Rx и Ry или габаритных размеров.
Делать ли выносками или размерами от центра (стереть одну выносную)...
Что для чертежа. Для чертежа достаточно Rx и Ry.
Интересно, возможно ли написать макрос для разбивки эллипса на сегменты...
На чертежах ЭЛИПС задаётся 2мя диаметрами. Если там радиуса сопряжения, то это уже НЕ ЭЛИПС ( о чём не раз говорилось выше). Помнится, при черчении круга в изометрии чертили овалы - вот там радиуса. Элипс - это проекция круга, находящегося под углом к плоскости проекции. Т.е. если круг повёрнут вокруг Х, то координаты Х соответствуют координате круга, а координату У надо ещё помножить на косинус угла наклона этого круга к плоскости проекции и получим координату У элипса. Можно элипс отфрезеровать хордами - чем мельче шаг угла - тем точнее будет элипс. В Хайден Хайне есть даже пример, как этот элипс отфрезеровать хордами.(я попытался его прикрепить, может и получилось). Там даже проставлены размеры, как на чертеже )))))
Можно, но зачем?
Афтар сформулируй задачу, объясни чем тебя не устраивают решения, перечисленные в этой теме?
Иначе всё это похоже на скрытый тролинг.
у меня управляющая программа mach2 на фрейзерном станке, она конвертирует траекторию из .dxf в G-код, как и сказал Osiris попробуйте прогнать этот эллипс или через CAM или через УП своего станка если УП поддерживает конвертацию какого-нибудь CAD формата и анализируйте G-код там должны будут появиться размеры
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
