Как выяснить радиуса эллипса
Diimon
У эллипса нет точек сопряжения, точки сопряжения есть у овала (который можно подогнать к нужному эллипсу, см. Шошина, как строить овал по двум осям эллипса). Для ЧПУ что эллипс, что овал... Для ручной фрезеровки - конечно лучше овал (два радиуса и четыре координаты центров для обкатки).
Можно, но зачем?
Афтар сформулируй задачу, объясни чем тебя не устраивают решения, перечисленные в этой теме?
Иначе всё это похоже на скрытый тролинг.
Всегда использовал вместо эллипсов сопряжение окружностей и не было проблем с простановкой размеров для фрезерования. Впервые столкнулся с ескизом без сопряжений и возник вопрос как его образмеривать...
В солиде не как таковой кнопки овала, а есть эллипс. Задачу пришлось обходить, но это не выход, развиваться надо быстрее, а тут на самом простом стопор.
А уравнение в программе задать можно? Если да, то смотрим <noindex>тут</noindex> уравнение эллипса:
Каноническое уравнение
Для любого эллипса можно найти декартову систему координат такую, что эллипс будет описываться уравнением (каноническое уравнение эллипса):
(x^2)/(a^2)+(y^2)/(b^2)=1
Оно описывает эллипс с центром в начале координат, оси которого совпадают с осями координат. Для определённости положим, что В этом случае величины a и b — соответственно, большая и малая полуоси эллипса.
a и b - известны, соответственно, можно выразить y через x и получить координаты любой точки эллипса..
Да а еще в солиде нету трапеций, усеченных конусов и кучи другого хлама, который рисуется за 5 секунд.
Это кстати выход, так как программа принимает математические формулы. Спасибо...
  • 14 лет спустя...
6 минут назад, svarcniger сказал:
Как на токарном точить элипсс
Интересный анонс. Ждем содержательную часть, желательно с видео.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
