Как выяснить радиуса эллипса
Diimon
Кому приходилось расставлять размер радиуса и сопряжений для эллипсов, помогите... Обычный подход - не подход. Нет никаких данных и точек для сопряжений.
У элипса в солиде есть 4 точки, соединяете 2 верхние и 2 боковые линиями, устанавливаете размеры на эти линии.
Как проставить размеры сопряжений радиусов на чертеже для эллипса и размеры самих радиусов?
так у эллипса радиус вроде переменный, попробуйте поставить точку на кривой и к ней размер подвести, а вообще по 4 точкам как и писал elnino
4 точки по сути дают только габаритные размеры эллипса, а не точки сопряжения. К чему открыл вопрос: мне нужны точки сопряжений и радиуса для написания программы ФРЕЗЕРОВКИ НА ROVER
Тогда аппроксимируйте дугами.
Это просто и хорошо. Получается кнопка ЭЛЛИПС - бесполезная?
Полезная. Прямо по нему и стройте дуги по трем точкам.
Это получается слови на глаз радиуса...и как потом опять же делать вырез...удалять эскиз самого эллипса?
Поставьте два размера. От центра эллипса к верхней точке и от центра к правой. Вот вам и будут значения Ry и Rx.
Остаётся выяснить как словить точки сопряжений...
Зачем эллипс удалять? Переведите его в вспомогательную геометрию. Я так понимаю, что вам радиуса нужны, что бы G код для станка  вручную написать? Тогда можно наоборот, дуги вспомогательной геометрией прямо в эскизе эллипса, а в чертеже высветить его и образмерить.
В принципе, чтобы отфрезеровать деталь, я так и сделал, но радиуса ловишь на глаз, привязки то не получаются...
Прямую через центр, под углом к вертикали.
Точку в пересечении прямой и эллипса.
Размер от центра до точки.
Меняйте угол и смотрите радиус.
Для фрезеровки хороший способ, а как для чертежа?
Прогоните элипс через какой нибудь САМ и посмотрите на выхлоп.
По подробнее...
Что для чертежа? Для чертежа достаточно Rx и Ry или габаритных размеров.
Делать ли выносками или размерами от центра (стереть одну выносную)...
Что для чертежа. Для чертежа достаточно Rx и Ry.
Интересно, возможно ли написать макрос для разбивки эллипса на сегменты...
На чертежах ЭЛИПС задаётся 2мя диаметрами. Если там радиуса сопряжения, то это уже НЕ ЭЛИПС ( о чём не раз говорилось выше). Помнится, при черчении круга в изометрии чертили овалы - вот там радиуса. Элипс - это проекция круга, находящегося под углом к плоскости проекции. Т.е. если круг повёрнут вокруг Х, то координаты Х соответствуют координате круга, а координату У надо ещё помножить на косинус угла наклона этого круга к плоскости проекции и получим координату У элипса. Можно элипс отфрезеровать хордами - чем мельче шаг угла - тем точнее будет элипс. В Хайден Хайне есть даже пример, как этот элипс отфрезеровать хордами.(я попытался его прикрепить, может и получилось). Там даже проставлены размеры, как на чертеже )))))
Можно, но зачем?
Афтар сформулируй задачу, объясни чем тебя не устраивают решения, перечисленные в этой теме?
Иначе всё это похоже на скрытый тролинг.
у меня управляющая программа mach2 на фрейзерном станке, она конвертирует траекторию из .dxf в G-код, как и сказал Osiris попробуйте прогнать этот эллипс или через CAM или через УП своего станка если УП поддерживает конвертацию какого-нибудь CAD формата и анализируйте G-код там должны будут появиться размеры
