Нормаль оси фрезы к поверхности
Гость Vаl
В какой стратегии чистовой обработки можно задать положение оси фрезы нормалью к обрабатываемой поверхности ?
к примеру для входящего в установку примера "phone.dgk".
Почти в любой. Положение оси по нормали к поверхности означает углы атаки и наклона равными 0.
Не-а, не в любой, а только "По профилю", "Проекция поверхности", "Обработка поверхности", "По встроенной кривой"
Я и говорю, не в любой, а почти в любой ))
А вообще, вы не правы. Во многих обычных, "трехосевых" можно. Попробуйте, например, "плоскости растром", чтобы убедиться. Просто тут есть ограничение, что обрабатываться будут только те поверхности или их части, которые доступны на виде вдоль оси Z.
И раз уж вы считаете, что это можно сделать в стратегии "проекция поверхности", то тогда уж можно сделать в любой проекционной стратегии. Причем в "проекции поверхности" траектория будет по нормали к обрабатываемой поверхности только в случае, если проецируемая поверхность совпадает с обрабатываемой или эквидистантна ей, проекции линии - если обрабатываемая поверхность - цилиндр, и ось цилиндра совпадает с проецируемой линией и т. д.
"плоскости растром" - тут естественно, потому что все "плоскости" имеют направленную нормаль вдоль оси Z.
Что касается других проекционных обработок, то угол атаки/наклона будет исчисляться относительно объекта проецирования.
Что касается других стратегий - угол атаки/наклона исчисляется относительно оси Z СК траектории. (Сюда же и закон для "плоскости растром")
И раз уж вы считаете, ...
Я не считаю, я уже почти все перепробовал. :wink:
А ответ мой был ИМЕННО по теме - ...задать положение оси фрезы нормалью к обрабатываемой поверхности
На самом деле перепутал - имел в виду "растр", а не обработку плоскостей. Действительно, вы правы, про относительно Z СК.
Это будет для всех проекционных обработок - поверхности, линии и т. д.
Покажите на примере проекта плиз .. В поставку Pro 8.0 (examples/*) входит "phone.dgk" (или люб. др.) - как к примеру концевой фрезой диам. ~8мм х 80мм из описанного вокруг прямоугольного бруса на чистовую выточить, нормалью оси фрезы к поверхности касания ес-сно.
Пробовал, не получается для "Обработка поверхности" сделать "Ось Фрезы" автоматически, пункт постоянно серый, хотя вроде описал СК, и точки и подводы/отводы.
Изменено пользователем Vаl
Ну вы, блин, даете. "Ось Фрезы" - "автоматически" используется только для стратегий "Боком фрезы", "Боком фрезы по кривым" и специализированных стратегий. Для стратегий общего назначения этот закон изменения оси инструмента недопустим.
В общем, надо опцию "атака/наклон" использовать, углы равные 0.
Но все равно не выйдет обработать всю модель одной траекторией так, как вы хотите. Потому что стратегии, в которых можно ориентировать инструмент относительно нормали к поверхности, работают только с одной поверхностью в одной траектории. Это сделано потому, что соседние поверхности могут иметь совершенно различную топологию. Для того, чтобы можно было работать с группой поверхностей, используются проекционные методы обработки (конечно, не только поэтому).
Это абсолютно правильно.
И вообще - надо отвыкать работать торцом фрезы по нормали к криволинейной поверхности. Чистота обработки криволинейных участков детали выходит далеко не фонтан.
"Мертвая" точка резания, однако...
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
