Токарная обработка
kulibin
Здравствуйте. Проблема в том , что всегда показывает обработку внутри контура. С наружи , хоть тресни , не хочет :angry: строю контур в системе координат по умолчанию. Ось силиндра Х. Прошу помощи у знатаков. Please/
Уточните, пожалуйста, что Вы понимаете под "обработкой внутри контура" и "обработкой снаружи контура".
а ещё лучше- скиньте нам пример или хотя бы скриншот с экрана сделайте, чтоб нам понятнее было в чём проблема.
Так наугад могу посоветовать обратить внимание на положение флажков, определяющих положение материала относительно обрабатываемого контура.
Спасибо что ответили. Разобрался :clap_1: . Оказывается что если контур заготовки опеделять из окошка на панели интрументов, то в дальнейшем он не воспринимается прогаммой. Контур заготовки нужно задовать только в параметрах консруктивного элемента.
Здравствуйте. Теперь начались с фезерной поблемы. Может поможете. Жёлтая линия( заготовка ), Серенивая ( Контур обработки. Установлен зигзаг, а делает эквидистанту, при етом ругается ( на рисунке видно ) То что надо я подрисовал, а потом чистовая по контуру. :wallbash:
так что ли надо? :confused_1:
если так, то:
- замыкаешь контур, потому что кэ "окно" должен быть замкнутым.
- угол в типе обработки ставишь 90 градусов
- для чистового прохода вибираешь кэ "стенка"
- дальше, думаю, сам разберешься.
ЗЫ
блин, года четыре уже за ADEM не садился, как же все непривычно то... :wallbash:
если так, то:
ЗЫ
Спасибо... получилось. :biggrin:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
