Поиграем....в NX?
mr.Karapuz
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПОСОБ ДАСТ ПОГРЕШНОСТЬ, РАВНУЮ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТОЙ САМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Или начхать?
выставим побольше точность в моделлинге и все будет как надо.
Это только до какого-то предела поможет
Как иллюстрация - машина тоже считает с конечной точностью
А если требуется не линейная точность а например чтобы кривизна лежала в заданном допуске
то требования к линейной точности возрастут на порядки
поможет в любом случае.
а если нужна определенная кривизна то можно долонительно задающую закон кривую впаять в поверхность и тому подобные извращения с поверхностью. в том числе - тупо задать сечения с шагом 1 микрон... (естестно - програмно все прийдется делать...) после убиения параметризации вы не отличите от обычного шара в 3-м знаке - 100% :))).
Если построить аппроксимирующую кривую с шагом микрон с точностью до микрона
Зрелище будет ужасное
Кривая конечно будет в допуске но ее нормали будут гулять
про кривизну я уже не говорю
В принципе можно было бы согласится что все в допуске и кому какое дело
Но ведь нормали могут быть использованы тем же технологом
для привязки оси инструмента
Размер prt файла также будет увеличен на порядок
PS
Чертежник который будет образмеривать сферу Например ее разрез
при попытке поставить диаметр или привязаться к центру вдруг с удивлением обнаружит
что сделать этого он не может потому как NURBS кривая
А если таких NURBS сфер в модели 100 тысяч и чертежник захочет
сделать разрез вида корорый пройдет через эти сферы
то результата придется ждать целый день в отличие от минут если бы это были действительно
сферы
Так как же насчет пружины?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=301866</noindex>
Задачка достаточно забавная. Естественно, модель должна быть без "зигзагов" и управляемая.
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
