Pro/Engineer групповое переименование входящих деталей и подсборок в сборку
Есть готовая сборка с деталями и подсборками!
Необходимо сделать следующее:
- переименовать детали и подсборки /имена файлов / (рутинно переименовывать каждую деталь и сборку повторяя неподходит, довольно много файлов)
Работаю ПроЕ 4
У кого какие соображения по этому поводу? Рад буду ответу на этот вопрос, а главное это не сидеть и не в тупую переименовывать каждый файл через команду "Переименовать"
Обсуждалось на форуме уже не раз.
Без ПДМ, ни как (Интралинк, например).
Есть вариант, это Сохранить как с переименованием по маске. А потом старые вручную удалить.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
