Неправильный поворот оси A
Alexsandr3
Собрал свой станок,с кинематикой как у станков Hermle. Контроллер "hei530" подключил из библиотеки. Обнаружил странную особенность: если в УП позиционирование начинается с кадра,где ось С больше 90 градусов,но меньше 270,то поворот оси А идёт в сторону противоположенную заданной.
Вот пример кадра
CYCL DEF 19.1 A-73.57 C+152.742
Как это можно исправить и можно ли вообще?
Настройки поворотов ковыряли (тип поворота, кратчайшее расстояние и т.п.), не помогает ?
Ковырял всё что можно,кроме контроллера. Ничего не помогло
По логике, этим управляет контроллер. Configuration menu - Control settings - Rotary закладка - там рыли?
Именно там,перепробовал разные варианты,ничего не помогает.
Сам по себе этот код не выполняет поворот - это установка рабочей плоскости. После выполнения этого кадра в переменных Q221 Q222 Q223 (если не путаю значения) , будут занесены значения расчитанных поворотов ABC для данной кинематики станка. И уже кадром A=Q221C=Q223 выполнится поворот. Вот значения этих углов вы смотрели?
Вот отрывок программы побольше
CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
L A+Q120 C+Q122 FMAX
Реальный станок всё отрабатывает правильно. Но виртуальный не хочет,поворачивает ось А в противоположенную сторону.
Галка на Reverse Direction, при конфигурации оси не спасает разве?
Нет,тоже пробовал. Вообще никак не реагирует на эту "галку".
Взял пример из 7-го вериката - hermle_c30_hei530 - там было вращение против часовой стрелки (когда начали обрабатывать стороны квадрата). Поменял в Control settings Rotary - Absolute rotary direction на Positive -> CW-absolute (для примера). Затем играл галкой у Reverse Direction - направление меняется.
Да,меняется, не спорю. Но Вы попробуйте в этот пример вставить отрывок программы,где вначале позиционирование происходит по углам,которые я приводил ранее. Смена направления оси даст результат только в том случае ,который я описывал в первом сообщении темы. А если обработка начнётся с углов, где С меньше 90, но больше 270,то получим обратный эффект.
Изменено пользователем Alexsandr3
Что-то голова не варит. Это например какое значение C попробовать?
Пробовал C10 C152 C300 Направление вращения оси A меняется от того нажата галочка у Reverse Direction или нет.
Хмм... :g: А можно Вас попросить проверить у себя на виртуальном Hermle со стандартным контроллером "hei530" вот такой отрывок программы
0 BEGIN PGM1000 MM
16 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
17 CYCL DEF 7.1 X+0
18 CYCL DEF 7.2 Y+0
19 CYCL DEF 7.3 Z+0
20 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
21 CYCL DEF 19.1 A+0 C+0
22 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
23 CYCL DEF 19.1
24 L A+0 C+0 FMAX
25 ;************************
26 TOOL CALL 0 Z S1000 DR-0
28 ;************************
29 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
30 CYCL DEF 32.1 T0.1
31 L X-100 Y+0 FMAX
32 M07 M08
33 M03
34 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
35 CYCL DEF 19.1 A-73.57 C+152.742
36 L A+Q120 C+Q122 FMAX
37 L X-21.48 Y-102.327 Z+54.015 FMAX
38 L Z+34.015 FMAX
39 L X-27.819 Y-83.358 RL F1000.
40 L X-30.913 Y-74.101
41 L Z+54.015 R0 FMAX
42 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
43 CYCL DEF 19.1 A-73.57 C+197.742
44 L A+Q120 C+Q122 FMAX
45 L X-21.479 Y-102.327 FMAX
46 L X-21.48 Y-102.326 Z+34.015 FMAX
47 L X-27.82 Y-83.358 RL
48 L X-30.913 Y-74.101
Очень уж мне интересно куда повернётся ось А?
В зависимости от флага Reverse Direction направление меняется на противоположное.
1. Картинка когда выключен флаг
2. Картинка когда включен флаг
Спасибо за ответы!!
Кажется разобрался в чём дело: в отрывках УП,которые я показывал, нет фунции М126(удалял намерено,не придавая особого значения :doh: ),а в программах,которые я у себя проверял эта функция присутствовала в начале программы. Проблема была в этой функции.
Рано я радовался,опять та же проблема.
Запустил проект спустя 2 дня и не пойму в чём дело.
Уж и М126 удали из УП,но всё равно ось А не в ту сторону поворачивает.
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем. Подскажите, где собственна галка Reverse Direction? я покапался тут Configuration menu - Control settings - Rotary закладка. Верикат 6.2 , у меня собственна по русски меню, но галки нигде не нашел. может кто подскажет, где ее искать.спасибо
По англицки Configuration - Component Tree
Выбираешт нужную ось и
вуаля
