Прессовая посадка
Доброго времени суток всем!
Посоветуйте, пожалуйста, что делать в таком случае? Решаю контактную задачу в 3D - постановке: палец с буртиком запрессован в массивный рычаг и нагружен консольной силой. Запрессовка производится до упора буртика пальца в ступицу рычага. Соответственно, имеем 2 набора контактирующих поверхностей - цилиндрическая по посадке и плоская по буртику. В исходной модели зазор в плоском контакте=0. В результате LOAD STEP 1 (реализация прессовой посадки, внешн. силы = 0) палец сжался в радиальном направлении и вытянулся в осевом, вследствие чего образовался большой зазор между буртиком и ступицей. Нужно ли избавляться от этого зазора перед приложением внешних нагрузок, и, если Да, то как это лучше сделать?
Что-то я не пойму, как Вы реализуете прессовую посадку? По-идее с пальцем должно было произойти прямо противоположное - сжатие в осевом и расширение в радиальном...
Я бы не стал, потому, что запрессовка примерно эквивалентна тому, что просто вставленный палец нагревается в стесненных условиях, при этом он естественно будет удлиняться, что приведет к образованию зазора.
С другой стороны, если Вы на палец подействуете сжимающими нагрузками по радиусу, то из-за коэф. Пуассона он снова увеличит свою длину.
Видимо зазор с буртиком в осевом направлении объективен и всегда будет после снятия запрессовывающего усилия.
Добрый день Firefighter,
Понять проблему достаточно сложно, потому как у этой
задачи может быть множество подводных камней.
1. как детали закрепленны в пространстве? Одна зафиксированна,
а другая за счет контакта?
2. Проверьте контактное давление, без нагрузки и сравните его с
аналитическим значением для этой пресовой посадки.
3.
Если этот зазор вполне физичен (см. п. 2), то нет.
PavelN
Буртик не будет контактировать точно, т.к. если рассмотреть охватывающее тело, и давление со стороны пальца, то понятно, что на границе будут осевые перемещения направленные из тела, так как иначе просто некуда смещатся, и они всегда обеспечат зазор по плоскости буртика.
всем привет,
Firefighter
есть вопрос - каким образом Вы реализуете процесс запресовки, физичен-ли он? Хотелось бы более детально... А также неплохо бы увидеть схемку нагружения :smile:
А какая разница какой зазор, вопрос в другом будет после запрессовки контакт, или не будет? Не будет. А если в процессе значительных деформаций каснется каким-либо краем, то вряд ли это стоит учитывать.
Может вообще убрать буртик, если есть возможность проконтролировать глубину запрессовки другим способом.
Еще неплохо бы знать, для чего решается задача? На какой вопрос хотите получить ответ?
Огромное спасибо всем за столь исчерпывающие ответы!
Цель задачи - определение НДС пальца. Моделирование посадки только как граничное условие. А вообще задача решается, чтобы "Учиться, учиться и учиться :wallbash: ". Эта работа еще полгода назад была из разряда сверхсрочных и мне пришлось диаметр пальца брать навскидку. Теперь работа перешла в разряд замороженных и тихо сползает в разряд погребенных. Вот я и решил, пока есть время, "выжать" из пальца все. Сначала посчитал палец как одно целое с рычагом - все вполне ожидаемо. Потом посчитал как контактную задачу с нулевым зазором. Результат поверг меня в шок - картина НДС в корне изменилась! Теперь решил добавить посадку - так и родился этот вопрос... Потом думаю добавить динамику, но это уже другая история. :smile:
asds
"Большой" зазор получился в среднем 0.01 мм
Еще раз всем спасибо. Суть я, кажется, уловил.
Посмотрите книгу Владимира Николаевича Кудрявцева "Детали машин" о распределении давлений в зависимости от посадок. :smile:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
      Ага, нету потому что ВК её пришлось заблокировать, поэтому ты настрогал кучу запасных страниц на которых старая числится в админах  я ещё вчера отправил репорт, но наверное шаббат не даёт работать
      чмо тут было опущено, а чтобы оно не суициднулось от осознания своей дырявой сущности я был забанен. так что из нас двоих тут одно чмо и явно это не я
      Найдите пожалуйста  из 100500 именно этот? Владельцы Haas воспользуются!
