Связь размеров
Хотел отписать свой опыт. Связать размеры двух деталей в солиде можно и у меня получилось. Нужно просто написать в уравнении размера одной детали полное имя размера в другой детали. Например, для размера в первой детали добавляем уравнение: "D4@эскиз2" = "D4@эскиз3"имя_файла_второй_детали.part". Связь работает, но не регенерируется в сборке, в которой обе детали присутствуют. Но если открыть первую деталь отдельно, и перестроить, то отработаются связи со второй деталью. Для меня это дело не нашло реального применения, пользуюсь промежуточными уравнениями в сборке.
1. самостоятельно писАть ничего не надо: для того, чтобы в окне редактирования формулы появилось полное имя размера достаточно просто тюкнуть мышью в этот размер, отображенный в графобласти. Вроде выше говорили про это?
2. можно нажимать "светофор" прямо в окне редактирования размера. У меня в 2010 вроде срабатывает.
На счет первого совета - я не увидел. Буду тестировать на удобство.На счет светофора: а если размеров таких много, нужно каждый искать и нажимать светофор. Хотелось бы, чтобы общий светофор (ctrl+q) нажать и разом все обновилось бы.
Для удобства советую не забывать операцию "Изолировать":
- отрыл СБ
- выбрал детали, р-ры которых нужно связать
- включить режим "изолировать"
Останутся только выбранные детали, что ИМХО облегчит указание нужных размеров
- включить режим "отображения размеров"
- открываем редактор формул, жмем добавить и тыкаем в нужные р-ры.
Ничего писать вручную не надо.
Это в смысле искать все "связанные" размеры? - нет. они обновляются при нажатии "светофора" в изменяемом размере. У меня при этом включен режим сборки. Возможно, это из режима "редактирование детали в контексте сборки" не получается обновить другие детали. В режиме сборки "общий светофор" все перестраивать должен :g: .
а почему не использовать обычный текстовый файл?
обе детали могут брать размеры из него.
Уравнения>Импорт,Экспорт
по общему светофору все перестраивается.
Не могу найти, как скрыть или отобразить все размеры в сборке. Почитал справку - результат ноль. Солид 2010. Или я очень невнимателен или справка устарела.
Надо попробовать, но чувствую - это не проще.
Отобразить где: в графической зоне окна SW?
Если так, то вот вариант 1:
и (чуть не забыл) еще в этом же окне вкл. галочку: "использовать настройку для всей сборки"
потом тут:
PS. на пункте "Примечания" нажать ПКМ, галочки - ЛКМ :rolleyes:
вариант 2:
использовать операцию "Изолировать". Ведь даже при ~5 деталях(средней сложности) при включении всех р-ров ничего разобрать будет нельзя.
вариант 3:
сделать настройку по варианту 1 в "Шаблоне детали".
вариант 4:
написать макрос, тапа такого:
Только это я даавно делал(и в другой галактике) и отображение размеров почему-то сюда не ввел...
вариант 3:
А можно поподробней?
Это я ошибся: не в "Шаблоне детали", а в "Шаблоне сборки".
Хотя, это можно сделать и в "Шаблоне детали" - у меня несколько шаблонов деталей с такой настройкой и размеры существующих элементов и вновь создаваемых буду всегда отображаться. См. ниже "*)".
Создать пустую сборку, выполнить все по п.1 и записать как шаблон *.asmdot.
При создании новой сборки и выборе этого шаблона, р-ры всех компонентов будут отображаться(возможно потребуется перестроение сборки: Ctrl+Q или "сфетофор").
*)Отображением р-ров всех компонентов можно будет через ПКМ на пункте "Примечания" этой сборки - вкл/выкл "Отобразить примечания" или вкл/выкл "Отобразить размеры элемента".
Спасибо!!!
Все не надо. Можно по одному. с двойным кликом на элементе. Анимашка в картинке. Изменение управляющего размера с нажатием светофора делается аналогично. не показано из экономии дискового пространства. че-то быстро заполняется :closedeyes: .
Вопрос немного не по теме - как Вы делаете анимашки?
Есть специальные проги для захвата экрана. Например Camtasia
  • 3 года спустя...
Сашка Юдабэп
Открываешь сборку, щелкаешь на эскизе одной детали и выбираешь нужный размер.. Жмешь кнопку "Уравнения", потом "Добавить уравнение".. Первый размер появится в строке уравнения.. Щелкаешь на эскизе второй детали и выбираешь размер..
Вы сами-то это проделывали?
Просто после того как ты открыл окно уравнений выбрать другой эскиз становится невозможно :wallbash:
При вставке размера в уравнение, кстати, можно как раз получить полное его имя.
Не полное. Не вводите народ в заблуждение. Полное включает в себя ещё и имя файла детали.
Сашка Юдабэп
Некропостингом занимаетесь?
И не думал.
Просто то, что для Вас далекое прошлое - для меня настоящее и будущее.
И проблемы, которые Вы уже давным давно научились решать - я только сейчас учусь решать.
Поэтому для меня инфа в этой теме в новинку.
Вы по сабжу скажите. Как связать размеры РАЗНЫХ деталей в сборке? Чтобы если я меняю некоторый выбранный для связи размер в одной детали, чтобы у меня автоматом поменялись связанные с данным размеры в других деталях..
Мне это очень важно.
Помогите.
Тему прочитал, но не один из вариантов у меня почему-то не прокатил.
Ну за исключением варианта none в ЭТОМ СООБЩЕНИИ
Т.е. вручную набивать полное имя размера.
Сами понимаете что занятие это (ручное набивание полного имени) мало приятное.
Хотелось бы как-то в "пару кликов мышки" это делать
