Связь размеров
Как связать размеры РАЗНЫХ деталей в сборке?
Отобразить примечания в нужных деталях, и прицепить к уравнению.
Как-то так...
Сашка Юдабэп
Ничо не понял.
Не. Ну отдельные слова понимаю.
А общий смысл, пардон, ускользает.
Что значит "отобразить примечания"?
И что значит "прицепить к уравннению"?
Сашка Юдабэп
Павлуха
Спасибо огромное.
Такой труд приложили чтобы мне помочь. Аж видео сняли.
Жалко только, что оно такого качество что я точно не могу рассмотреть куда Вы тыкаете и надписи не могу посмотреть.
И версию Вашего SW не знаю. А то у меня 2010. А у Вас, судя по подписи SW2014.
Но примерно хотя бы представляю куда тыкать и где смотреть.
Буду пробовать.
Ещё раз спасибо
На ютубе качество видео поменяйте, и будет Вам счастье.
Сашка Юдабэп
Не будет мне щастья :wallbash::angel_sadangel:
Вы жмакате мышкой элемент дерева с именем "Уравнения" и затем в появляющемя меню выбираете "управление уравнениями" после чего у Вас распахивается интересная табличка.
А у меня в SW2010 SP0 Portable нет такого пункта меню. И таблички такой красивой нет :wallbash:
Как я и думал, что в этом проблема:
Народ! Может кто ещё знает как "одним кликом" связать размеры в разных деталях сборки в SW 2010 SP0 portable?
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
Двойным кликом на размер, в окне, где появится размер жмете "=" и кликаете на другой размер, с которым нужно связать. Всё.
Вы сами-то это проделывали? Просто после того как ты открыл окно уравнений выбрать другой эскиз становится невозможно
1. Открыть редактор уравнений
2. Щелкнуть в дереве 2 раза на нужный эскиз/элемент.
3. Щелкнуть в окне 2 раза на нужный размер.
У Вас SW какой версии?
Еще с какого-то лохматого солида такое возможно по одному и тому же принципу. От версии не зависит ничего.
Окно редактора уравнений в последних версиях SW изменилось..Только забыл с какой именно.. Но принцип добавления размера в уравнение щелчком по дереву и модели не изменился..
Сашка Юдабэп
Чета не выходит как Вы написали. Видео во вложении
Связывание размеров.zip
Сашка Юдабэп
Мне все-таки удалось связать в сборке размеры разных деталей.
И я понял почему у меня не получалось.
Просто меня дезинформировали.
А оказывается при добавлении не нужно входить не в редактирование детали (кликая по ней в дереве) не тем более в редактирование эскиза (кликая по нему в дереве).
Короче, для "будущих поколений", кто столкнётся с такой же проблемой выкладываю видео с текстовыми комментариями как осуществлять в сборке зависимость размера одной детали от размера другой детали
Связывание размеров в разных деталях.zip
Просто меня дезинформировали. А оказывается при добавлении не нужно входить не в редактирование детали (кликая по ней в дереве) не тем более в редактирование эскиза (кликая по нему в дереве).
А Вам никто и не предлагал входить в эскиз или в фичер. Это Вы уже отмазываете свой искусственный разум. Вам предлагали два раза кликать мышкой, что Вы и делаете. Только кликать можно и в дереве (на элемент или на эскиз) - результат будет таким же....
Сашка Юдабэп
Господа! Не стал создавать отдельную тему.
Хоть эта и тема про связь размеров в разных деталях, но у меня очень близкая тема.
Как связывать размеры разных деталей на сборке я научился.
Как связывать размеры в разных деталях помимо сборки пока простого способа не нашел, кроме как вручную прописывать полные имена размеров в таблице уравнений детали.
Но вопрос сейчас не об этом.
Я хочу научиться связывать размеры расположения в сборке.
Чтобы (как простейший пример) отодвигаю я деталь А от детали Б на 2 мм.
И у меня автоматом деталь Г отодвинулась от детали Д на 3 мм и плюс ещё повернулась на 46 градусов.
Пример чисто надуманный.
Я просто хочу научиться решать подобные задачи: как связывать размеры положения деталей в сборке.
Хелп.
Пробовал инструмент "компоновка", но так и не понял для чего он и какая от него польза.
Связать положения деталей с помощью "компоновки" мне не удалось.
Пробовал прямо на сборке ставить размеры-примечания и потом их связывать между собой. Но он всегда в режиме "Read only" и не их невозможно изменить.
Наверное для того они и "справочные"
Помогите кто знает как решать такие задачи
Короче хочу научится делать параметризацию расположения деталей в сборке.
Если так можно выразиться
Создать в сборке эскиз расположения, привязать к нему компоненты. В самом эскизе вовсю пользоваться связкой размеров и уравнениями.
  • 1 год спустя...
В меню настройки размера отсутствуют пиктограммы связи с конфигурациями.
Поставил старую версию SW2014 и не помню как настроить связь размера с конфигурациями...
Напомните, плз...
В 05.02.2017 в 20:09, danzas сказал:
Напомните, плз...
Балбес, ты конфигурации-то сначала сформируй! :bash:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
