Сохранение...
Здравствуйте! возникла проблема...при сохранении сборки в формате pdf или jpg теряется ачество изображения. через всякие pdf принтеры такая же проблема((( подскажите, возможен ли какой нибудь вариант сохранения без потери качества?
Tiff, сохраняет максимальное качество. В СВ2010 появился пункт выбора качества. Для старых версий солида поставте галку преобразование черновых видов в вид с высоким качеством (как то так назывался).
можно по подробней? где именно поставить галку?
сохранить как > выбрать формат pdf > параметры > высокое качество
PS: Странно.. у меня галка не стоит, но на качество сохранения вроде никогда не жаловался...
когда сохраняешь одну деталь то всё норально, но когда сборку из 400 деталей - например помещение с оборудованием в масштабе 1:1, формат листа А4, то качество отвратительное. SW2009
Изменено пользователем 4efe
Управление качеством доступно при сохранении ЧЕРТЕЖА, при сохранении модели - не всегда.
Вставте сборку в чертеж и тогда можете выбрать качество. В чертеже можете любой вид "закрасить с кромками"
  • 3 месяца спустя...
В Настройки\Свойства документа\Качество изображения\ должно быть выставлено выставленно на максимум, должны стоять птицы в:
1. оптимизировать длинну кромки;
2. применить ко всем ассоциативным деталям.
В Настройки\Настройки пользователя\Качество изображения\ уровень детализации на максимум.
Очень своевременный ответ. Смотри дату вопроса.
А как быть если такие настройки ложат машину, а в режиме большой сборки половина настроек отключается?
Заметил, такую парадоксальную штуковину, что режим сокращённых деталей и большой сборки позволяет немного шустрее работать, а вот чем за это приходится платить (выпадающие из своего места компоненты сборки, исчезновение/появление всяческих нужных/ненужных кромок, неправильная отрисовка в чертежах и, вероятно, прочие гадости этих ускорений...)
Дата действительно уже устарела. Однако если к сути вопроса:
при сохранении сборки в формате pdf или jpg теряется качество изображения.
Такое бывает, если вид ЧЕРНОВОЙ. А вот тут самое интересное, ЧЕРНОВОЙ вид в версии до SW2007 можно было выставить (как черновой, так и не черновой). Начиная с SW2007, если вид вдруг стал ЧЕРНОВЫМ его можно сделать, НЕ ЧЕРНОВЫМ в менеджере свойств выбрав соответствующую радиокнопку (не путать выбор Черновой и Не Черновой для изображения резьбы).
Так же была Галочка в параметрах печати, а именно ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ВИД В ВИД С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, но как-то она, кажется, затенена или даже исчезла (или я чего-то путаю).
А что интересно, группа поддержки наконец ответила на вопрос заданный в 2005 году и пообещала управлять этой настройкой через API интерфейс, но вот не задача, в версии SW2011 alpha1:
Dear Kelny,
The following SPR (SolidWorks Performance Report) status has changed to Implemented.
Description: "Need new version of ModelDocExtension::PrintOut2 to support 'Convert Draft Quality Views to High Quality'."
Status: Implemented.
Version: 2011 a1
For more information, visit the VAR Resource Center and select Service Requests (SRs) or Knowledge Base (SPRs).
Best Regards,
Dassault Systиmes SolidWorks Corp. Technical Support
(опять же, если чего в переводе не переврал)
Если оно так, то либо не тратьте деньги и возвращайтесь на старый проверенный кульман или закупайте новое оборудование...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
