Глюк в Sw2003sp0
Привет!
Такая проблема. При перемещении указателя мыши по рабочему полю изображение как бы мутнеет. Резкость теряется. Становится размытым пока не применишь маштабирование или перерисовку.
В чем может быть причина??
Заранее спасибо!
Хм! Какой-то невиданный глючок. А вы просто перемещаете курсор или вращаете при этом модельку?
Max1606
Это происходит при любой сложности модели или на всех? ИМХО не хватает мощи твоей машинки... :g:
я примерно такой глюк видел на достаточно мощной машине. только там изображение постепенно теряло резкость до полной мути, пока модельку не крутанешь или подвинешь. думаю это - видюха
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
