NX3, Drafting(черчение), отображение лишних...
Engineer-construktor
и приходится каждый раз вручную его скрывать (сборки-разнесенные виды-скрыть компонент). Неудобно-т.к.приходится на каждом виде это делать.
Может есть другие испособы или настройки какие? :confused_1:
Слои\Видимые в виде
Только до этого детальку нужно на какой-нить слой скинуть
Еще можно исполнительные наборы настроить
Слои\Видимые в виде
а исполнительные наборы разве не придется к каждому отдельно взятому виду применять? я, конечно в НХ3 не сильно шарю, я больше НХ4 владею... но все же....
может есть какие-то общие черты, чтобы настроить один раз исполнительный набор и больше не дергаться к видам, не применять его для каждого?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
