Глобальные уравнения
Клиент
Не представляю посильны макросы или нет, но невозможно читать
книжки только для оценки потенциала нового подхода, на это годы уйдут.
Если что-то примитивное можно "потрогать руками", это другое дело.
Пока мнения не сформировал, просто поверю на слово что "потенциал
большой".
Я вообще книжки не покупал, изучал по примерам.
Синтаксис написания уравнений пракически такоq же как и в VBA или VB6.
Образно говоря, имея макрос, мы имеем все уравнения в одном месте и возможна отладка(пошаговое исполнение).
В уравнениях SW просто ставит знак "Ошибка", вот и гадай, где эта ошибка... В VBA в случае ошибки редактор макросов подстветит строку, в которой есть ошибка и можно посмотреть значений переменных в этой строке, где и как они вычисляются и т.д.
Вообще, как построена работа в SW - это просто кошмар - это по сути тот же макрос, но "разорванный" на отдельные строки! И из всех функций оставлена только "жалкое" "IIF".
Вот уравнение SW:
"D2@Эскиз1" = "D1@Эскиз1" + "D1@Бобышка-Вытянуть1"
имеем бобышку(параллелепипед) и один из размеров равен сумме двух остальных.
вот код на VB6 (идентично VBA):
swModel.Parameter("D2@Эскиз1").SystemValue = swModel.Parameter("D1@Эскиз1").SystemValue+swModel.Parameter("D1@Вытянуть1").SystemValue
Немного сложнее, но все это собранно в одном файле, более понятна логика и неизмеримо больше возможностей языка.
И сложнее в данном случае только из-за оперирования именами размеров.
ИМХО какая версий SW?
А книжки для начала можно и не покупать, посмотреть материалы на спец форумах, например (для общего представления какие задачи решаются):
<noindex>http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?f=7&t=42542</noindex>
<noindex>http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=22</noindex>
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
