проволочная резка алюминия и его сплавов
насколько поддаются резке более токопроводные металлы? в частности многоразовой молибденовой проволокой
с одно стороны ниже температура плавления, с другой...
  • 5 недель спустя...
Если имеется в виду алюминий - молибденовой проволокой режется как нож по маслу, в зависимости от толщины скорость обработки до 200мм2/мин. Но есть одна проблема- в твердосплавном электроде образуется канавка, при резе титана тоже самое, из-за этого токосъемники приходится чаще менять, есть кстати специальные приспособления которые подают ток на проволоку через ролик.
экспериментировали с проволокой 0,18 мм - режет аллюминий - делали гребенку типа очень частой расчески, медь и рессорную сталь... твердосплавные напайные пластинки тоже как масло.. подачи соответственно - разные... - это в двух осях.. в 4-х пока мало пробовали
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
