Доступ к уравнениям задачи в ANSYS
Доброго всем времени суток! :)
Коллеги, мне нужна ваша помощь! :helpsmilie:
Вопрос ко всем: можно ли в ANSYS получить доступ к уравнениям, которыми описывается исходная задача, и менять их, или вообще дописывать свои уравнения?
К примеру, дана задача для какой-то области с какими-то граничными условиями, описываемая уравнениями, несколько отличающимися от уравнений равновесия теории упругости.
То есть, что делать, когда задача уже не входит в ряд стандартных задач типа static, modal, harmonic и др.?
Заранее признателен за Ваши ответы, советы и мысли:)
Самое разумное все-таки спроектировать на комбинацию описанных :)
давно не работал с ансисом, но по памяти там можно решать и совмешенные задачи, находитьоптимальное решение, задавать несколько граничных условий и исходя из них получать оптимизированное решение, главное правильно ввести данные... Вам проще наверное было тут задать вопрос по существу, может быть кто то помог...
А я задавал :rolleyes: Вопрос касался предварительных напряжений - это как раз и есть то, что мне нужно. Кроме Fedor-a, никто не ответил;)
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
