Сопряжение в сборке
Ruslan
Хм! Странно. На моей модели обкатка не работает :g: Не пойму в чём разница...
если 2009 и ниже выложи посмотрю
Ха! И на твоей модели перестало работать после изменения размеров. Случайность какая то что ли?
меняя размеры увеличивал и уменьшал отверстие, делал полусферу больше, после обновления все перестраивается, все нормально...
вар_2.rar
может сферу слишком маленькую сделал или отверстие большое
Я изначально делал модель близкую к реальности, то есть цилиндр со сферическим сегментом большого радиуса, а не полусферу. У меня в голове то и не уложилось, как для такой геометрии должно работать сопряжение типа "Обкатка". :g:
завтра если не забуду попробую сделать подобное что на картинки(линзы) результат выложу.
если использовать часть элипса сопряжения нормально не работают, а если использовать радиусы то все нормально получается, не знаю баг какой то выскакивает при изменении размеров бывает выбивает ошибку(не всегда), но если удалить сопряжения и заново сделать все нормально.
вот вариант похожий на первоначальный требуемый:
1.RAR
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
