3d бутсы
Andrey CAM
Уважаемые гуру 3d-моделирования! Сколько, по Вашему мнению, стоила бы разработка 3d-модели бутсы по приложенному файлу
с последующим составлением техпроцесса изготовления ее на станках с ЧПУ? Тип станка, способы обработки, сборочные операции - прошу во внимание не брать, интересует просто хорошо подготовленная 3d и приблизительная стоимость ее разработки.
Заранее благодарю.
Ссылка картинки
<noindex>http://images.yandex.ru/search?p=15&ed...&rpt=simage</noindex>
1 нужно чтобы модель выглядела так же неряшливо, как после изготовления кривыми руками, или чтобы всё было компьютерно-чётко и гладко?
2 это должна быть полноценная 3D модель или барельеф?
1. Да, нужна «живая» модель, так сказать, «бутса с пробегом, битая и крашеная». Проработка швов, неровностей с последующей зональной обработкой локальных участков тонкими фрезами после основного формообразования + оптимизированный техпроцесс для изготовления средней партии изделий.
2. Это полноценная 3Д с обработкой со всех сторон.
Еще добавлю, я не размещаю объявление с просьбой о моделировании и соответствующих торгах, кто сделает дешевле. Просто оч нужно выяснить реальное ценообразование подобных моделей на сегодняшний день в РФ.
гдето в раене 800 евриков
Спасибо за ответ, хотелось бы развернутого объяснения Вашего ценообразования. Хотя цена вполне нормальная и адекватная.
Эту тему надо в <noindex>форум</noindex>..
ок, разместил, мне бы еще пару мнений услышать и я успокоюсь
отдаю бесплатно идею (гонорар в пользу бедных детей африки)
берем старую бутсу приклеиваем к ней мяч, внутрь запихиваем наполнитель, заливаем все лаком. Можно предварительно бутсу поносить, потереть об асфальт, побить. В итоге получим мастер-модель реальней некуда. Эту модель можно сканировать, а можно сразу отливку делать.
срок около 2 недель это 80 часов * 10 евро час, в основном время пойдет на мятие поверхностей и протягивание нитки (нитка ведь плетенная).
я подозреваю, что помятость получилась изза кривизны рук скульптора, ну если надо то можно сделать, мое мнение мять не стоит, эфектней получится.
если делать реалистичномятую, то примерно так же - пару недель и 20-30 тыс. рублей. Это только по моделлингу, без обработки. Но такой подход не совсем корректен, поскольку комбинация бутсы и мяча имеет зоны, очень неудобные для фрезеровки, если это планируется фрезеровать. Если мастер-модель будет изготавливаться "выращиванием", то проблем нет.
Неплохой совет был - получить мастер-модель, используя настоящие бутсу и мяч.
Идея хорошая, сделать мастер-модель, а потом ее «отсканить» со всех сторон. Тогда следующий вопрос - стоимость сканирования такого объекта, последующей правки 3Д, разбиение на детали будет ли соизмерима с разработкой модели с чистого листа?
Думаю, вопрос уже не раз обсуждался ранее здесь о соизмеримости финансовых, трудозатрат и итогового качества 3Д после ручного и автоматического моделлинга. Какого вывода можно придерживаться?
Как мне кажется отсканить ее на 3Д сканере выйдет дешевле раза в 2-3.
сканирование порядка 2-5 тыс. рублей. При нормальном сканировании практически ничего кардинально править не потребуется, может, несколько дырочек залатать. Для получения мятости-реалистичности больше ничего не надо. Даже переводить в поверхности не надо.
О каком разбиении на детали речь - не понятно. Это же ОДНА деталь - бутсомяч.
А можно не сканировать вообще. Залил эту конструкцию силиконом - получил матрицу. Потом в неё можно залить, например воск чтобы получить выплавляемую модель.
Заранее благодарю.
А зачем нужно это 3d-моделирование? Давным-давно все разработано(я бы осмелился сказать - целая САПР) и даже с учетом ортопедических заболеваний. Видел вроде году в 2004-м... Вот только забыл название, вроде как в Израиле...
Израильское ПО для мятых бутс с учетом болезней футболистов?))
Есть плагин от Рино. Но вряд ли спец ПО готовят реалистичную обувь.
Я о технологии не упомянул ни слова – исправляюсь.
Все изделие выполняется из разных ценных пород древесины на деревообрабатывающем станке с ЧПУ.
если надо ещё разбить эту скульптурную композицию на отдельные детали для разных пород дерева, да так, чтобы потом всё это сложилось воедино и не рассыпалось, тогда работы будет побольше. Возможно, что значительно больше. Ведь её надо не просто разрезать, а предусмотреть конструктивные элементы, которые позволят точно собрать детали.
Причем тут древесина?
Приходит человек в фирум, сеуют ногу типа в дыру. Эта Дыра чем-то заливается. Не помню щас чем. Потом распиливается, чтобы чел мог ногу вынуть. Потом внутренняя поверхность этой штуки сканируется, потом на 3-принтер ну и т.д.
Вообщем полноценая обувка полуцается. С внутренней и внешней нужной поверхностями.
Время изготовления часа обуви = ~ 3-4 часа.
вот возьми те и сделайте за 4 часа, то все только красиво расписываете.
Итак, можно, что ли подвести итог?
Если нужна 3д, подобная такой бутсе по уровню сложности есть 2 решения проблемы:
1. Готовь 30 тыс. руб. – жди 2 недели и получишь модель, возможно весьма похожую на оригинал;
2. Готовь 5 тыс. руб. – жди 4 часа и получишь модель-прототип.
Интересно получается…
Ну не могу ч сечас найти ссылку, хоть режьте. но такяя ссылка была !
PS кто хочет-найдет, кто не хочет - будет заниматься словоблудием....
Я же сказал: видел эту ссылку в ~2004 году.
Зачем мне еще что-то выдумыватт?
Ну не могу я сейчас найти ссылку, хоть режьте. но такяя ссылка была !
Так верим, просто глобальный вопрос-то получается.
Модели начиная с какого–то уровня сложности (определяется, например, методом экспертных оценок) – практически не подвластны большинству моделлеров и смогут сделать, что нужно только единицы за оплату, соответствующую их квалификационного уровня, причем со значительными временными потерями.
А умная машина (3Д-сканер) решит все гораздо быстрее, качественнее и дешевле.
Для этого и была придумана эта самая умная машина.
Компьютер все же выиграл человека в шахматы, а примеров автоматизации производства таких просто огромная масса.
Видимо и эта сфера нашего бытия захватывается новыми наукоемкими технологиями и сопротивляться просто бесполезно…
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
