Battle CAD или Битва САПР
В представленных:
Чертеже - схеме (Tumba10.rar) полость есть (без размеров),
Чертеже (тумба.pdf) - пропало: отверстие Ф120 - то что сверху и размер 80 - отнесение "рогов" от цилиндра.
Видео (роликах) - построение без полости, кста Fresh -у от КОМПАСа - ОСКАР за правду жизни :clap_1: - много комедий весёлых и разных.
Модели (Tumba_IronCAD) - полости нет.
вопросы:
время построения 10-15 мин - с полостью или без? - спортивный интерес
и всё-таки КАК правильно? - живёт во мне пИдагог
:g:
Изменено пользователем avrd
вопросы:
:g:
тех видяшек не видел, но судя по "тумба.PDF" - с полостью. Правильнее как на представленных "чертежах" из PDF. А в ролике это уже мое не внимательное творчество. Поторопился, вот и накосячил :blush: Да и чертежи, как тут уже многие заметили, не очень хороши.
на видео от айронкада никакой внутренней полости нет поэтому и говорю что менее 5 мин в солиде, тут же поднялся шум "не поверю где внутренняя полость", ставьте адекватно задачу и не занимайтесь подменой теплого мягким, если делать внутри полость в солиде с равной толщиной то тоже 5мин, с уклоном надо думать, если уклон есть только на цилиндрической грани а в районе выступа толщина - одинаковая тоже 5мин.
ну так ролик от SW будет или "надо думать" неделю ?
Lex TD
А как Вы предполагаете сделать уклон стенок внутри выступа? И интересно взглянуть на гладкость сопряжений выступа с цилиндрической частью внутри и снаружи.
я сделал все как было в пдф, есть ролик, и на это ушло около 6 мин - "не верю" наверное уже не пройдет, какая гладкость ? - такая же как в примере, хотите с уклоном выступа внутри ? - давайте адекватный чертеж и вот пусть от Т-Flex-а ролик сделают (мне ведь интересно как действительно проектируют это в т-флекс а не просто скриншоты) или ролики отложим в сторону и обойдемся скриншотами ?
... "не верю" наверное уже не пройдет...
Ну что Вы нервничаете? Разве я высказывал Вам недоверие.
... "какая гладкость ? - такая же как в примере, хотите с уклоном выступа внутри ?
По поводу гладкости. Просто интересно посмотреть, как у Вас получился переход с R90 на R30, например. Ну и внутри тоже. Что касается формирования уклона внутри выступа, то просто интересно, какие механизмы для этого есть в СВ. В ТФ, например, при выполнении операции Выталкивание можно сразу задать уклоны граней в прямом и обратном направлении, и сглаживание/фаску в начале и конце. В СВ, по-видимому, такого механизма нет. Вот и поинтересовался, какой функционал на этот счет имеется.
Как говорится, чистое любопытсво. Не более.
Lex TD, отлично! Мне понравилось. Теперь ВЕРЮ :worthy: (обидеть не хотел, просто чуть-чуть усомнился). Рад, что вы тоже откликнулись на предложение сделать ролик.
Наконец то и я добрался до внутренней полости. Решил не отклонятся от классической концепции моделирования швартовных битенгов: использовал операции оболочка и уклон. Отверстия не делал, т.к. это все уже видели.
<noindex>http://narod.ru/disk/16297669000/Tumba_Ins...ronCAD.avi.html</noindex>
Вот ещё один вариант работы в компасе.
Шикарно. Особенно звуковое сопровождение :clap_1:
А раньше Компас не поддерживал многотельные детали, поэтому такой вариант исполнения в Компасе мне в голову бы не пришел :biggrin: Было интересно!
Извиняюсь за вторжение.
Посмотрел чертежи, модели и построения, но толком так и не понял какая форма должна быть внутренней полости.
1. На первом чертеже она более правдоподобна - конической формы с плавным переходом скруглением сверху.
На втором чертеже "в изголовье" появляется цилиндрический участок с и переходом в конус через острое ребро. Так, конечно, строить легче, но правдоподобно ли?
2. На чертеже 1 и в модели в sat-е "в ногах" присуствует круговой паз.
На чертеже 2 круговой паз превращается в цилиндрические отверстия. Мелочь, конечно, но сколько мы "горели" на мелочах...
3. Как все-таки делается переход от наружного цилиндра к выступу - через образование острой кромки (вид сверху чертеж 1) и плавно (вид сверху, чертеж 2).
Попробовал сделать свой вариант - x_t в zip-е.
bit_x_t.zip
Как выяснилось в процессе обсуждения, основная трудность (в некоторых системах) получить уклон стенок в выступе. Остальное особых затруднений не вызвало.
Да, все же сложнее и интереснее сделать внутреннюю полость с уклоном по всей высоте. Собственно, вы так и сделали. Вы делали в SW? И как решили задачу с построением такой полости? Изменено пользователем Onizuka
А почему литейные уклоны во внутренней полости выполнены в обратную сторону? Почему диаметр уменьшается, а не увеличивается в направлении вниз — к выходу из полости?
Как будет разниматься матрица?
Нет, не так. В выступе уклона стенок нет.
Получается, что на этот момент ни в СВ, ни в К этот уклон выполнить нельзя?
Тогда я не понял. О каком уклоне идет речь? Может скриншот с этим местом выложите? Изменено пользователем Onizuka
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300424</noindex>
Сдается мне, что в результате выполнения уклона толщина стенки в "головах" тумбы нарущена?
В сечениях 1 - 2 - 3, картинка ниже. А ведь энтот размер на чертеже проставлен. Нехорошо как-то...
Или это обман зрения, возникший при изготовлении картинки?
Отвечу я, так как своего рода был инициатором данной проблемы на смежной ветке.
В первом варианте чертежа (того что в первом посте темы) по ссылке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=21898</noindex>
на виде РАЗРЕЗ 3-3 была замечена некоторая разнотолщинность стенок по высоте выступа (в верхней части). Ее и предложено было попытаться реализовать.
Может это и оптический обман :) , но на исходном чертеже внутренняя полость не образмерена, вот и фантазия разгулялась :) .
Для большей наглядности перепад толщин увеличили.
Р.S. Во втором варианте ( <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=21952</noindex> ), как Вы и отметили, толщина стенок в верхней части
должна быть постоянна, но это уже не интересно.
В свое время здесь на ветке и просил уточнить задание во избежание таких вопросов как Ваш.
    • Mr_Gray
