Battle CAD или Битва САПР
Мне теперь очень интересно посмотреть как вы будете этот радиус менять, при том что модель уже готова записана и Undo сделать невозможно.
Странно... Ну, да ладно... Информирую: в сообщении 15 есть ссылка на чертеж, имплементация приведена в сообщениях 19, 20 и 32. Словами добавлю: это отверстие в битенге согласно чертежу.
Да, есть разночтения... в некоторых исходных чертежах от Onizuka есть, в других нет. В первом сообщении на изометрии тоже не просматривается.
А что, я когда нибудь утверждал, что в "чистом" AutoCad'е можно редактировать сложные тела одним кликом мышки?
ideal-a, а "Лажу", показанную в посте 71, и вами как-бы не замеченную, править не собираетесь?
Читайте сообщение 79, внимательный вы наш...
Вот эту отмазку:
Сделать верхнюю поверхность плоской можно и в AutoCad'е. Проблема в другом: я не уверен, что такая геометрия может быть реализована "в жизни". Если вы внимательно присмотритесь к моделям с плоской "крышкой", то вы можете увидеть, что в них на внутренней поверхности 4 кривых, лежащих в разных плоскостях, сходятся в одной точке. При этом я не уверен, что результирующая поверхность будет гладкой в этой точке. Для внешней поверхности это, в принципе, допустимо, но для внутренней - нет. Именно поэтому мы сделали немножко по-другому.
Вы считаете за ответ? В чем Вы ещё не уверены? "Огласите весь список, пожалуйста!" © :clap_1:
Еще я не уверен, что поступаю правильно, отвечая на ваши вопросы. Думаю исправиться...
Взято с идеального сайта:
Основными источниками эффективности ИДЕаЛ‑А являются:
Эмуляция в процессе конструирования детали процесса ее изготовления.
Если позиционировать надстройку, как ускоритель взаимодействия конструктора с технологом посредством модели, то КАК технологу сверлить все шесть отверстий, а именно поднутрения под головку болта, которые выполняются литьем?
Если не позиционировать, то зачем конструктору знать, чем технолог будет изгаляться над заготовкой? К чему названия станков в конструкторской программе?
на этот вопрос был ответ, и ответ именно такой. Если указал конструктор сверлильный - значит сверлильный, потомучто он есть на предприятии - НИКАКИХ эрозий и литья!
<noindex>ТУТ</noindex>
при чём здесь "голый Акад"? Вы же сравниваете своё творение не с "голым Акадом", а с современными системами 3D проектирования, где это как раз и делается одним кликом мышки (плюс ввод нового значения).
Так что уж будьте последовательны (хотя этого от вас ожидать не приходится, но постарайтесь) - решились сравнивать с Солидом и Ежом, сравнивайте с ними, а не с чертилками.
Продемонстрируйте изменение размера хотя бы одного единственного скругления. Ведь эти операции при проектировании изделия приходится выполнять десятки раз.
Иначе вся ваша примочка никакого отношения к проектированию не имеет - она годится только для воссоздания детали (одной детали не в контексте сборки узла) по готовым, заранее известным размерам. И даже при обнаружении ошибки исправить её уже невозможно - так ведь? ТАК! И пока вы не доказали обратного.
Послушайте, любезный, какого черта вы приволокли сюда дискурс из другой темы? Хотите обсуждать возможности редактирования в ИДЕаЛ-А? Так и делайте это в соответствующей теме.
ideal-a
//ВЫРЕЗАНО//
Тебя ЗДЕСЬ спрашивали:
и твой ответный лепет был именно здесь, в этой теме. Так что не надо снова увиливать от ответа.
Просто ИЗМЕНИ РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ. Если сможешь. Пока ты этого сделать не можешь.
//ВЫРЕЗАНО//
Господа, Идел-А, конечно, система не без маргинальности, но я требую у присутствующих оставаться в рамках приличий, оффтоп порезан.
Да кажись там не в системе дело, а в ее позиционировании.
Ради интереса зашел на DWG.ру и.. не обнаружил темы про идеал. Странно. Профильнее сайта по АвтоКаду я не знаю.
именно так. Сначала они так и позиционировали себя - как примочка к Акаду, но теперь возомнили о себе невесть что и пытаются тягаться с полноценными системами, абсолютно не понимая - как показывает обсуждение - всю нелепость подобных сравнений. Естественно, что они получают по носу и по другим мягким* и не очень местам, но так и не могут понять "почему".
*) Для блюдущих модераторов: под "мягким местом" в данном случае я подразумеваю мозг иделАстов, а то снова обвините меня в неприличностях всяких.
Оказывается, нас тут дурят идеаловцы..
Оказывается для Узбекистана они <noindex>могут</noindex>:
это касается не совместной работы с AutoCad, а работы ИДЕаЛ-А:
2. Параметризация моделей деталей. Все геометрические параметры модели записываются в журнальный файл и доступны для редактирования.
А Ваш "ИДЕаЛ-А" без нашего AutoCAD так сумеет?
Вот-вот, поэтому "нам не жить друг без друга"!
Уважаемые модераторы, я пропустил.. Турту за что забанили? За ненорматив?
Может, идеальные темы в юмор снести?
Честно, не могу понять почему моя просьба вызвала такой нездоровый ажиотаж. Ну не может, и не может что взять с автокада.
dicty
Турту забанили не за идею "БКК", а за безудержный флейм вокруг значимости ЕГО и ЕГО идеи.
У нас за идеи не банят, любые программные продукты имеют право на жизнь. В разделе - "Выбор и Сравнение" проводится отсеивание шелухи рекламных слоганов. И сравнивается "чистый" функционал систем, на уровне "может", "может через зад", "не может". Любые "виляния" сразу же всплывают на поверхность, и создают "нужное" впечатление о программе и продавце.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
