Battle CAD или Битва САПР
nut888
При проектировании тысяч трубок дорогостоящего изделия ваша кад-система упрется в банальные возможности домашнего ПК, я правильно понимаю? или наоборот возможностей ПК хватает но кад-система не будет тянуть? И конечно никакие упрощения недопустимы, если загородной домик состоит из 40 тысяч кирпичей, надо каждый с вырезами, скруглениями, прорисовать, промаркировать, чтобы не было одинаковых, и установить по сопряжениям, а массивы не использовать, потому что мы крутая контора, хотим чтобы все было как в реальности, для этого мы закупили дорогостоящую систему проектирования но на больше чем домашний ПК денег нет.
С домиком то все понятно :) . Пример хороший.
Возьмем например такие предприятие РБ как "МАЗ", "МЗКТ", "БелАЗ", там к "сожалению" над проектом автомобиля не один конструктор корпит.
Проектировщиков в данном случае не заставишь работать над несколькими комплектами одной детали (упрощенная геометрия, средняя и без упрощений). Сборка идет на деталях как есть с их параметризацией, сопряжениями и пр. и совсем другими людьми. И комплекты состоят из нескольких тысяч "уникальных" деталей, а не однотипных кирпичей и ребята работают отнюдь не на домашних PC. Как здесь быть?
Поскольку я знаю, на МАЗ-е самым важным критерием выбора системы в свое время и была именно скорость работы с большими сборками.
(Уж не знаю на какой сборке тестировали но победа досталась UGS) :) .
Для этого существуют решения и давно. Упрощенные представления, оболочки, зоны и другие методы работы с большими сборками и для совместной работы. Исполнения и комплекты для упрощения создавать не нужно.
Любая из существующих CAD систем содержит в том или ином виде перечисленные Вами возможности, но почему-то сей функционал не выравнивает показатели систем при работе с большими сборками.
nut888
Не все проблемы можно решить наращивая мощности ПК
Очень многое зависит от того насколько хорошо спроектировано геометрическое ядро системы
Например описание тот же цилиндра может быть представлено как цилиндрической поверхностью с плоскостями
ограниченными ребрами являющимися окружностями
так может быть представлено фасетным телом
В каком представлении по Вашему будет менее затратно рассчитать сечение цилиндра
Далее например в системе может быть примитив в виде элиптических и конических кривых а может и не быть
Что тоже повлияет при решении этой типовой задачи
Ну а по поводу трубок - в инженерии полно таких устройств
всякие теплообменники, котлы....
И если Мы хотим действительно работать а не ждать по целому дню выполнения некоторых операций
то нужна соответствующая система которая эти операции реализовывала достаточно эффективно как по быстродействию так и по памяти
А крутые компьютеры в данном случае не очень то и помогут - ну будете Вы ждать результата не сутки а 12 часов Это мало поможет
Спасибо. Да, мой вариант менее наглядным получился.
Lex TD
Разнотолщинность получилась из-за одной операции выдавливания с одновременным уклоном стенок на 2 градуса. Далее только скруглениями придавалась нужная форма. Тоже самое можно было сделать в две операции:
1) Вырезать
2) Наклонить стенки
Поэтому, думаю, так можно сделать и в SW и даже в Компас 3D
Зачем делать уклон поверностей, где будут скругления, уклон нужен только на большом внутреннем цилиндре!
Согласен, на крутых компах в крутых системах есть крутые модули прокладки крутых труб и крутых кабелей, и не надо ничего мудрить!
Вот именно, в том или ином виде, а где то и вообще этого нет. В том или ином виде, понятие растяжимое и функционал может отличаться очень серьезно. Тем более в системах где это было заложено изначально.
Об том и речь :rolleyes: .
Это уже много раз тут обсуждалось. Кто-то предположил, а что если сделать в выступе изменяющуюся толщину стенки. Взяли и сделали...
Автор потратил 1,5 часа на моделирование в Autocad.
Ну чтож, внесу и свои 5 копеек...
Полагаю, что 1.5 часа, потраченных автором на построение модели, это характеристика автора, а не программы AutoCad.
Вот что получилось у нас:
- модель строилась с использованием "чистого" AutoCad'а, а также программной оболочки ИДЕаЛ-А (в правом верхнем углу ролика видно в какой программе выполняется тот или иной этап).
- время построения модели: 8 минут ровно.
- по нашим оценкам время моделирования только AutoCad'ом должна составлять от 14 до 18 минут.
Вот ролик:
Швартовый Битенг
А вот разрез:
Изменено пользователем ideal-a
Молодцы ИДЕаЛ-А утерли мне нос, а как кромки выбирают из всего множества просто отвал башки.
При всем уважении, проблемы вашего носа нас интересуют в последнюю очередь. Что касается кромок, то это вопрос привычки. Хотя, действительно, это не самое удачное решение разработчиков AutoCad. С другой стороны, ИДЕаЛ-А к этому отношения не имеет, к тому же, как говорилось в известном анекдоте про такси: "Вам ехать или шашечки?":)
ART
Лажа то в чем?
Ладно, хватит придираться к человеку. Повторил, насколько смог и насколько позволял инструмент. Естественно для того что бы выполнить эту деталь в Автокаде, то по мимо больших знаний, нужно убить очень много времени для того что бы геометрия соответствовала хотя бы визуально.
ideal-a Плохо что Вы во время затраченное на моделирование, не включаете подготовку. Да и то, это уже время отработанного моделирования конкретной задачи.
По поводу геометрии, то там есть свои тонкости и обойтись обычными вытягиваниями, вращениями и простыми радиусами, не выйдет.
ideal-a
Лажа то в чем?
Горб, которого там быть не должно.
Ruslan
Да кто к ним придирается? Есть ошибка, которая бросается в глаза, я на нее указал.
И еще: а что это у вас за отверстие вверху модели (зелененьким таким просвечивает)? В оригинале его нет.
О каком оригинале речь? Если о модели, показанной в первом сообщении темы, то там и "внутреннестей" нет. Смотрите чертеж...
Об отверстии вверху битенга. Его вообще ни у кого, кроме вас нет.
Здесь не все так просто, Руслан. Сделать верхнюю поверхность плоской можно и в AutoCad'е. Проблема в другом: я не уверен, что такая геометрия может быть реализована "в жизни". Если вы внимательно присмотритесь к моделям с плоской "крышкой", то вы можете увидеть, что в них на внутренней поверхности 4 кривых, лежащих в разных плоскостях, сходятся в одной точке. При этом я не уверен, что результирующая поверхность будет гладкой в этой точке. Для внешней поверхности это, в принципе, допустимо, но для внутренней - нет. Именно поэтому мы сделали немножко по-другому.
Ну, во-первых, это просто невозможно по причине субъективности времени на подготовку. А, во-вторых, этого и не нужно делать, поскольку мы сравниваем возможности инструмента, а не ловкость исполнителей.
Протрите глаза в конце-то концов! Я понимаю праздник, но все таки... Изменено пользователем ideal-a
Ну вы повеселились? Теперь расскажите, пож-ста, что собой символизирует зеленый прямоугольник слева от "лажи". Да и на ролике он есть.
Странно... Ну, да ладно... Информирую: в сообщении 15 есть ссылка на чертеж, имплементация приведена в сообщениях 19, 20 и 32. Словами добавлю: это отверстие в битенге согласно чертежу.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
