Сетка для 2D-обтекания призмы
Уважаемые коллеги, бьюсь над двумерным обтеканием призмы (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22083).
Задача - воспроизвести в расчетах характеристики нестационарных аэродинамических сил.
Имеется некоторый прогресс, но остаются и нерешенные вопросы...
Итак, общий вид сетки:
Вблизи тела:
Подскажите, пожалуйста:
1. Первый слой треугольной сетки, граничащий с сеточным погранслоем (СПС), имеет ячейки, заметно отличающиеся по размеру в нормальном к стенке направлении по сравнению с крайней прямоугольной ячейкой СПС. Как этот слой "подтянуть"?
2. Как в сеточном плане подойти к разрешению вихревого следа за телом? Ввести дополнительный блок, охватывающий призму и след?
Изменено пользователем Yuri69
Добрый день, Юрий.
1. Необходимо:
- увеличить высоту первого слоя (First row), разумеется если можно;
- увеличить Growth Factor до 1.3, если Ваша задача допускает это увеличение;
- увеличить число слоев погрансетки так, чтобы размер ячеек в последнем ряде погрансетки был близок к треугольной сетке.
2.
2.1. Можно так, как Вы планируете: разбить изначально расчетную область (face) на блоки и в блоке для следа мешить помельче.
2.2. Можно этого не делать, а после загрузки сетки во Флуент зайти: Adapt--Region-- назначить геометрию следа и только в нем помельчить сетку.
2.3. Можно адаптировать сетку в процессе решения: см. User Guide, глава 26: Adapting the grid
Оптимальным будет сочетание пп. 2.1 и 2.3.
В этом деле важно не переусердствовать с измельчением сетки.
PS
Когда будете строить Boundary Layer,
активируйте поочередно кнопки Internal continuity и Wedge corner shape,
они должны повлиять на структуру погранслоя на углах Вашего квадратика.
То что сейчас получилось на углах это не есть хорошо.
С уважением, Герман.
Изменено пользователем German_psv
Герман, спасибо за советы.
1. По поводу
"...- увеличить высоту первого слоя (First row), разумеется если можно":
у приведенной сетки пристенный шаг h1=2.e-5, что обеспечивает на передней грани призмы y+ около 3-4 , т.е. вблизи допустимого значения y+=5. Поэтому увеличивать h1 наверное не стоит, а вот коэффициент роста можно...
2. +++
PS
Про
"...кнопки Internal continuity и Wedge corner shape,
они должны повлиять на структуру погранслоя на углах Вашего квадратика..."
не знал.
Вобщем, будем пробовать )) О результатах отпишусь.
С уважением, Юрий.
... у приведенной сетки пристенный шаг h1=2.e-5,
Добрый день, Юрий.
Не понял, зачем Вам такое Y+(Y*). Во первых, "y+ около 3-4" не может быть применен
со Стандартной Пристеночной функцией, а во вторых - это излишне малый Y+.
Посмотрите, пожалуйста, User Guide, Chapter 12. "Modeling Turbulence",
раздел 12.10 "Near-Wall Treatments for Wall-Bounded Turbulent Flows".
Там на стр.883 указано, что следует придерживаться 30 < Y* < 300.
Этого вполне достаточно для Стандартной Пристеночной функции.
Если Вы намереваетесь применить Улучшенную Пристеночную функцию
(не понятно только зачем), то для нее Y* должен быть около единицы.
Герман, позвольте вам ответить:
Расчет отрывных течений с помощью пристенных функций вести не рекомендуется (Информация из мануалов, да и так понятно, ибо пристенные функции описывают присоединенный к телу погранслой).
Поэтому в k-eps модели для корректного расчета отрывной области (+разрешения трехзонной структуры пограничного слоя) использую Улучшенную Пристеночную Обработку (Enchached Wall Treatment). SST k-omega модель работает в этом режиме по-умолчанию, насколько я понял.
С уважением, Юрий.
...Расчет отрывных течений с помощью пристенных функций вести не рекомендуется
Добрый день, Юрий.
Спасибо за пояснение, теперь понятна цель Вашей задачи.
Мне пришлось всего лишь один раз заниматься DES:
моделировал отрывные течения при обтекании буксируемого кабеля.
Опыта, конечно, маловато. Однако я делал несколько иначе:
- строил 3D-сетку;
- при выборе модели вязкости непосредственно активировал опцию
Detached Eddy Simulation и после этого на панельке ниже
из трех RANS Model'ей Spalart-Allmaras, Realizable k-e, SST k-omega
выбрал SST k-omega;
- высоту первого слоя пограничной сетки также делал небольшой.
Вы наверное обратили внимание, что при загрузке во Флуент 2D-модели,
на панельке для выбора моделей вязкости опция DES отсутствует.
Попробуйте загрузить 3D-сеточную модель, опция DES появится.
Это происходит потому, что как LES, так и DES
во Флуенте применяются для 3D-моделей.
Но коль скоро, Вы выбрали 2D-модель сетки, то,
по-видимому, у Вас есть для этого основания.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую!!
Помогите чайнику,плз!Мне нужно построить такую же сетку,как на первом рисунке 1го поста,только для своего профиля лопатки турбины в канале. Чтобы она сжималась от края канала до очертания обдуваемого тела.Как это сделать??
заранее благодарю!
так что,никто не знает? :smile:
Ту сетку сгенерировать совсем просто:
0) Cоздаете двумерную область "с дыркой" (face). Переключаетесь на закладку "Mesh".
1) Присоединяете к поверхности обтекаемого тела сеточный пограничный слой с четырехугольными ячейками (закладка "Create Boundary Layer"). Для тела прямоугольного сечения таких слоев нужно 4. Правильный выбор параметров сеточного ПС очень важен для корректного расчета вязких течений (См. Fluent-мануалы)
2) С помощью закладки "Mesh Edges" размещаете на границах области (т.е. линиях, edges) узлы сетки, задав например, их количество.
3) Создаете сетку с треугольными ячейками в области вне ПС, закладка "Mesh Faces":
Выделяете грань (Faces:...).
Устанавливаете
Elements: Tri
Type: Pave
и далее жмете Apply.
так в том и была проблема( в итоге Mesh Face не хочет создавать сетку по указанным узлам, из-за непропорциональности(?) их количества на противоположных сторонах.
Равенство числа узлов на противоположных сторонах границ для "метода" Tri Pave и не требуется. Другое дело, что оно часто желательно...
Вот скрипт для создания более качественной сетки (со сгущением в следе за телом):
solver select "FLUENT 5/6"
vertex create "1" coordinates 0.00000000E+00 -5.40000021E-01
vertex create "2" coordinates 3.60000014E-01 -5.40000021E-01
vertex create "3" coordinates 1.80000007E+00 -5.40000021E-01
vertex create "4" coordinates 1.80000007E+00 -2.47500002E-01
vertex create "5" coordinates 1.80000007E+00 2.47500002E-01
vertex create "6" coordinates 1.80000007E+00 5.40000021E-01
vertex create "7" coordinates 3.60000014E-01 5.40000021E-01
vertex create "8" coordinates 0.00000000E+00 5.40000021E-01
vertex create "9" coordinates 3.60000014E-01 -2.47500002E-01
vertex create "10" coordinates 3.60000014E-01 2.47500002E-01
vertex create "11" coordinates 5.85000038E-01 -2.25000009E-02
vertex create "12" coordinates 6.29999995E-01 -2.25000009E-02
vertex create "13" coordinates 6.29999995E-01 2.25000009E-02
vertex create "14" coordinates 5.85000038E-01 2.25000009E-02
edge create "1-2" straight "1" "2"
edge create "2-3" straight "2" "3"
edge create "3-4" straight "3" "4"
edge create "4-5" straight "4" "5"
edge create "5-6" straight "5" "6"
edge create "6-7" straight "6" "7"
edge create "7-8" straight "7" "8"
edge create "8-1" straight "1" "8"
edge create "9-4" straight "4" "9"
edge create "5-10" straight "5" "10"
edge create "10-9" straight "9" "10"
edge create "11-12" straight "11" "12"
edge create "12-13" straight "12" "13"
edge create "13-14" straight "13" "14"
edge create "14-11" straight "11" "14"
edge create "7-10" straight "7" "10"
edge create "2-9" straight "2" "9"
save
face create "dom1" wireframe "1-2" "7-8" "8-1" "10-9" "7-10" "2-9" real
face create "dom2" wireframe "2-3" "3-4" "9-4" "2-9" real
face create "dom3" wireframe "4-5" "9-4" "5-10" "10-9" real
face create "dom4" wireframe "5-6" "6-7" "5-10" "7-10" real
face create "1" wireframe "11-12" "12-13" "13-14" "14-11" real
face subtract "dom3" faces "1"
save
undo begingroup
blayer create first 2e-05 growth 1.1 total 0.00328988 rows 30 transition 1 \
trows 0 continuous wedge
blayer attach "b_layer.1" face "dom3" "dom3" "dom3" "dom3" edge "edge.18" \
"edge.19" "edge.20" "edge.21"
undo endgroup
save
undo begingroup
edge picklink "7-8" "1-2"
edge mesh "1-2" "7-8" successive ratio1 1 size 0.045
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "6-7" "2-3"
edge mesh "2-3" "6-7" successive ratio1 1 size 0.045
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "8-1"
edge mesh "8-1" successive ratio1 1 size 0.045
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "2-9" "7-10" "5-6" "3-4"
edge mesh "3-4" "5-6" "7-10" "2-9" successive ratio1 1 size \
0.015
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "5-10" "9-4" "10-9" "4-5"
edge mesh "9-4" "5-10" "10-9" "4-5" successive ratio1 1 size 0.005
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "edge.21" "edge.20" "edge.19" "edge.18"
edge mesh "edge.18" "edge.19" "edge.20" "edge.21" successive ratio1 1 \
intervals 30
undo endgroup
save
face mesh "dom1" triangle size 1
face mesh "dom2" triangle size 1
face mesh "dom3" triangle size 1
face mesh "dom4" triangle size 1
save
physics create "wall" btype "WALL" edge "edge.18" "edge.19" "edge.20" \
"edge.21"
physics create "inlet" btype "VELOCITY_INLET" edge "8-1"
physics create "outlet" btype "PRESSURE_OUTLET" edge "3-4" "4-5" "5-6"
physics create "sym" btype "SYMMETRY" edge "1-2" "2-3" "6-7" "7-8"
save
Как видно, все блоки замешены треугольными элементами.
