Сетка для 2D-обтекания призмы
Уважаемые коллеги, бьюсь над двумерным обтеканием призмы (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22083).
Задача - воспроизвести в расчетах характеристики нестационарных аэродинамических сил.
Имеется некоторый прогресс, но остаются и нерешенные вопросы...
Итак, общий вид сетки:
Вблизи тела:
Подскажите, пожалуйста:
1. Первый слой треугольной сетки, граничащий с сеточным погранслоем (СПС), имеет ячейки, заметно отличающиеся по размеру в нормальном к стенке направлении по сравнению с крайней прямоугольной ячейкой СПС. Как этот слой "подтянуть"?
2. Как в сеточном плане подойти к разрешению вихревого следа за телом? Ввести дополнительный блок, охватывающий призму и след?
Изменено пользователем Yuri69
Добрый день, Юрий.
1. Необходимо:
- увеличить высоту первого слоя (First row), разумеется если можно;
- увеличить Growth Factor до 1.3, если Ваша задача допускает это увеличение;
- увеличить число слоев погрансетки так, чтобы размер ячеек в последнем ряде погрансетки был близок к треугольной сетке.
2.
2.1. Можно так, как Вы планируете: разбить изначально расчетную область (face) на блоки и в блоке для следа мешить помельче.
2.2. Можно этого не делать, а после загрузки сетки во Флуент зайти: Adapt--Region-- назначить геометрию следа и только в нем помельчить сетку.
2.3. Можно адаптировать сетку в процессе решения: см. User Guide, глава 26: Adapting the grid
Оптимальным будет сочетание пп. 2.1 и 2.3.
В этом деле важно не переусердствовать с измельчением сетки.
PS
Когда будете строить Boundary Layer,
активируйте поочередно кнопки Internal continuity и Wedge corner shape,
они должны повлиять на структуру погранслоя на углах Вашего квадратика.
То что сейчас получилось на углах это не есть хорошо.
С уважением, Герман.
Изменено пользователем German_psv
Герман, спасибо за советы.
1. По поводу
"...- увеличить высоту первого слоя (First row), разумеется если можно":
у приведенной сетки пристенный шаг h1=2.e-5, что обеспечивает на передней грани призмы y+ около 3-4 , т.е. вблизи допустимого значения y+=5. Поэтому увеличивать h1 наверное не стоит, а вот коэффициент роста можно...
2. +++
PS
Про
"...кнопки Internal continuity и Wedge corner shape,
они должны повлиять на структуру погранслоя на углах Вашего квадратика..."
не знал.
Вобщем, будем пробовать )) О результатах отпишусь.
С уважением, Юрий.
... у приведенной сетки пристенный шаг h1=2.e-5,
Добрый день, Юрий.
Не понял, зачем Вам такое Y+(Y*). Во первых, "y+ около 3-4" не может быть применен
со Стандартной Пристеночной функцией, а во вторых - это излишне малый Y+.
Посмотрите, пожалуйста, User Guide, Chapter 12. "Modeling Turbulence",
раздел 12.10 "Near-Wall Treatments for Wall-Bounded Turbulent Flows".
Там на стр.883 указано, что следует придерживаться 30 < Y* < 300.
Этого вполне достаточно для Стандартной Пристеночной функции.
Если Вы намереваетесь применить Улучшенную Пристеночную функцию
(не понятно только зачем), то для нее Y* должен быть около единицы.
Герман, позвольте вам ответить:
Расчет отрывных течений с помощью пристенных функций вести не рекомендуется (Информация из мануалов, да и так понятно, ибо пристенные функции описывают присоединенный к телу погранслой).
Поэтому в k-eps модели для корректного расчета отрывной области (+разрешения трехзонной структуры пограничного слоя) использую Улучшенную Пристеночную Обработку (Enchached Wall Treatment). SST k-omega модель работает в этом режиме по-умолчанию, насколько я понял.
С уважением, Юрий.
...Расчет отрывных течений с помощью пристенных функций вести не рекомендуется
Добрый день, Юрий.
Спасибо за пояснение, теперь понятна цель Вашей задачи.
Мне пришлось всего лишь один раз заниматься DES:
моделировал отрывные течения при обтекании буксируемого кабеля.
Опыта, конечно, маловато. Однако я делал несколько иначе:
- строил 3D-сетку;
- при выборе модели вязкости непосредственно активировал опцию
Detached Eddy Simulation и после этого на панельке ниже
из трех RANS Model'ей Spalart-Allmaras, Realizable k-e, SST k-omega
выбрал SST k-omega;
- высоту первого слоя пограничной сетки также делал небольшой.
Вы наверное обратили внимание, что при загрузке во Флуент 2D-модели,
на панельке для выбора моделей вязкости опция DES отсутствует.
Попробуйте загрузить 3D-сеточную модель, опция DES появится.
Это происходит потому, что как LES, так и DES
во Флуенте применяются для 3D-моделей.
Но коль скоро, Вы выбрали 2D-модель сетки, то,
по-видимому, у Вас есть для этого основания.
Приветствую!!
Помогите чайнику,плз!Мне нужно построить такую же сетку,как на первом рисунке 1го поста,только для своего профиля лопатки турбины в канале. Чтобы она сжималась от края канала до очертания обдуваемого тела.Как это сделать??
заранее благодарю!
так что,никто не знает? :smile:
Ту сетку сгенерировать совсем просто:
0) Cоздаете двумерную область "с дыркой" (face). Переключаетесь на закладку "Mesh".
1) Присоединяете к поверхности обтекаемого тела сеточный пограничный слой с четырехугольными ячейками (закладка "Create Boundary Layer"). Для тела прямоугольного сечения таких слоев нужно 4. Правильный выбор параметров сеточного ПС очень важен для корректного расчета вязких течений (См. Fluent-мануалы)
2) С помощью закладки "Mesh Edges" размещаете на границах области (т.е. линиях, edges) узлы сетки, задав например, их количество.
3) Создаете сетку с треугольными ячейками в области вне ПС, закладка "Mesh Faces":
Выделяете грань (Faces:...).
Устанавливаете
Elements: Tri
Type: Pave
и далее жмете Apply.
так в том и была проблема( в итоге Mesh Face не хочет создавать сетку по указанным узлам, из-за непропорциональности(?) их количества на противоположных сторонах.
Равенство числа узлов на противоположных сторонах границ для "метода" Tri Pave и не требуется. Другое дело, что оно часто желательно...
Вот скрипт для создания более качественной сетки (со сгущением в следе за телом):
solver select "FLUENT 5/6"
vertex create "1" coordinates 0.00000000E+00 -5.40000021E-01
vertex create "2" coordinates 3.60000014E-01 -5.40000021E-01
vertex create "3" coordinates 1.80000007E+00 -5.40000021E-01
vertex create "4" coordinates 1.80000007E+00 -2.47500002E-01
vertex create "5" coordinates 1.80000007E+00 2.47500002E-01
vertex create "6" coordinates 1.80000007E+00 5.40000021E-01
vertex create "7" coordinates 3.60000014E-01 5.40000021E-01
vertex create "8" coordinates 0.00000000E+00 5.40000021E-01
vertex create "9" coordinates 3.60000014E-01 -2.47500002E-01
vertex create "10" coordinates 3.60000014E-01 2.47500002E-01
vertex create "11" coordinates 5.85000038E-01 -2.25000009E-02
vertex create "12" coordinates 6.29999995E-01 -2.25000009E-02
vertex create "13" coordinates 6.29999995E-01 2.25000009E-02
vertex create "14" coordinates 5.85000038E-01 2.25000009E-02
edge create "1-2" straight "1" "2"
edge create "2-3" straight "2" "3"
edge create "3-4" straight "3" "4"
edge create "4-5" straight "4" "5"
edge create "5-6" straight "5" "6"
edge create "6-7" straight "6" "7"
edge create "7-8" straight "7" "8"
edge create "8-1" straight "1" "8"
edge create "9-4" straight "4" "9"
edge create "5-10" straight "5" "10"
edge create "10-9" straight "9" "10"
edge create "11-12" straight "11" "12"
edge create "12-13" straight "12" "13"
edge create "13-14" straight "13" "14"
edge create "14-11" straight "11" "14"
edge create "7-10" straight "7" "10"
edge create "2-9" straight "2" "9"
save
face create "dom1" wireframe "1-2" "7-8" "8-1" "10-9" "7-10" "2-9" real
face create "dom2" wireframe "2-3" "3-4" "9-4" "2-9" real
face create "dom3" wireframe "4-5" "9-4" "5-10" "10-9" real
face create "dom4" wireframe "5-6" "6-7" "5-10" "7-10" real
face create "1" wireframe "11-12" "12-13" "13-14" "14-11" real
face subtract "dom3" faces "1"
save
undo begingroup
blayer create first 2e-05 growth 1.1 total 0.00328988 rows 30 transition 1 \
trows 0 continuous wedge
blayer attach "b_layer.1" face "dom3" "dom3" "dom3" "dom3" edge "edge.18" \
"edge.19" "edge.20" "edge.21"
undo endgroup
save
undo begingroup
edge picklink "7-8" "1-2"
edge mesh "1-2" "7-8" successive ratio1 1 size 0.045
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "6-7" "2-3"
edge mesh "2-3" "6-7" successive ratio1 1 size 0.045
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "8-1"
edge mesh "8-1" successive ratio1 1 size 0.045
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "2-9" "7-10" "5-6" "3-4"
edge mesh "3-4" "5-6" "7-10" "2-9" successive ratio1 1 size \
0.015
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "5-10" "9-4" "10-9" "4-5"
edge mesh "9-4" "5-10" "10-9" "4-5" successive ratio1 1 size 0.005
undo endgroup
undo begingroup
edge picklink "edge.21" "edge.20" "edge.19" "edge.18"
edge mesh "edge.18" "edge.19" "edge.20" "edge.21" successive ratio1 1 \
intervals 30
undo endgroup
save
face mesh "dom1" triangle size 1
face mesh "dom2" triangle size 1
face mesh "dom3" triangle size 1
face mesh "dom4" triangle size 1
save
physics create "wall" btype "WALL" edge "edge.18" "edge.19" "edge.20" \
"edge.21"
physics create "inlet" btype "VELOCITY_INLET" edge "8-1"
physics create "outlet" btype "PRESSURE_OUTLET" edge "3-4" "4-5" "5-6"
physics create "sym" btype "SYMMETRY" edge "1-2" "2-3" "6-7" "7-8"
save
Как видно, все блоки замешены треугольными элементами.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
