Drafting
atom
День добрый.
Есть несложная сборка на десяток компонент (UG7). В модуле Drafting получил пару общих видов. При попытке их образмеривания (на некоторых видах) выскакивает табличка - Ошибка моделирования: недостаточно объектов в списке. Происходит откат назад и размер исчезает.
При моделировании Wave не использовался, применено только Перенос тела и Деформируемая деталь.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
В чем может быть причина?
  • 5 недель спустя...
День добрый.
Сталкнулся с такой "багой" в НХ6. Возможно в НХ7 она присутствует.
Значит раньше (до НХ6) тело переноса строилось на любом уровне сборок, в моей версии НХ6.0.3 тело переноса можно строть только на том уровне сборки, где находятся компонент, выбираемые для переноса. В противном случае НХ радует всевозможными ошибками.
Говоря простым языком, проверьте в какой сборке расопложено(ы) тело переноса (фьючерс в навигаторе модели) и где находятся компонент, которые использует тело переноса. Такие компонент "должны" (не должны, но в моей версии НХ именно так) находиться на том же уровне сборки где и построен перенос (см. навигатор модели).
Так же, возможно, попробуйте удалить из тела переноса деформируемые детали, может поможет.
Так же попробуте отключить\удалить деформации, ктож его знает. :)
Да и посмотрите Журнал NX, там иногда можно догадаться в чем проблема.
Если найдете в чем "бага" отпишитесь, будет полезно знать форумчанам.
Изменено пользователем mbm
Для проверки целостности и правильности prt есть специальное приложение
Установите переменную UGII_DISPLAY_DEBUG=1
В менюшках есть иконка с зеленой галкой
Если при нажатии на нее ничего не происходит ошибок нет
Иногда имеет смысл после нажатия еще и логи посмотреть
Вообще считается что с помощью стандартного интерфейса нарушить структуру prt
нереально
А вот с помощью UGOpen это сделать можно
Причем сразу это может и не проявиться
Имеете в виду раздел меню Помощь -> Отладка -> Debug Tools ->Check World ?
да
А с описанной мною выше проблемой сталкивались в НХ6 или выше... Дело в том что есть сборки (большие) созданные в НХ5, там повсюду используется тело переноса, так вот эти сборки вообще открываться не хотели в НХ6, а в НХ5 - норма. Я открыл эти сборки и удалил тело переноса, построил его на том уровне, где расположен(ы) компонент для обработки в сборки, после этого в НХ6 - норм отрывалась. При создании тел переноса в НХ6 на уровне выше, где находятся компонент, были проблемы.
