Настройка Ansys 11
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при задании в Product Launcher>High performance Computing setup: Use shared-MamoryParaller(SMP) number of processors больше 4-х при запуски Ansys выскакивает ошибка, License manager error, и не загружается. При указании даже 4-х все работает хорошо. Процессор у меня Intel®Core™i7 920 (количество ядер8), система win64.Подскажите с чем это связано.
И еще один вопрос, подскажите литературу в которой описывалось как формировать кластер.
Спасибо.
Изменено пользователем Wise
HT - это виртуальная многоядерность, а реальных, физических, ядер у вашего процессора всего 4. Возможно ansys не поддерживает функцию HT или ее надо отдельно настраивать, поройтесь в хелпе может быть там что-то есть на эту тему.
С другой стороны, если у вас выскакивает License manager error, то может быть ваша лицензия ансис максимум на 4 поточную машину.
Устанавливал, win32 и Ansysx32 используется все 8 ядер.(У меня тоже было такое предположение).
На лицензию то же подумываю,но пока не нашел ничего где бы описывалось какое количества ядер можно использовать.Если вы знаете подскажите пожалуйста.
"Both Distributed ANSYS and shared-memory ANSYS require ANSYS Mechanical HPC licenses for each processor beyond the first two."
Т.е. стандартная лицензия, как говорит Help, поддерживает не более двух процессоров. Хотя на четырехядерной у меня тоже всё запускалось без каких-либо проблем.
Непонятно вообще как работают эти процессоры. Пример:
Ноутбук HP530. Процессор T2400 - 2 ядра, один процессор.
Ansys 11. Структурная контактная задача (что то типа Герца)
Ставлю 2 процессора - запускается, но при расчете зависает.
Ставлю 4 процессора - запускается, и нормально считает. :g:
Это просто данные к размышлению).
Вообще какая область задач? (говорят с его неявными алгоритмами Ansys вообще плохо паралелится).
Про литературу:
Видел статью про кластер в журнале Ansys solutions за весну 2008 года раздел железо, номер журнала помоему 7.
Про литературу:
Простой статический расчет на прочность, все самое простое. Сложное даже не смог попробовать))
Спасибо за журнал.
