Фрезерование паза Т-образной фрезой
Birkow
Возникла ситуация, когда нужно профрезеровать небольшой паз Т-образной фрезой на торце детали. паз высотой примерно 6мм. толщина фрезы 5 мм. глубина паза примерно 10 мм. Никак не могу поянть какой операцией это можно делать. Вроде получилось Planar Profile, но это опять же за один проход. А мне нужно еще и сверху и снизу подчистить, и фрезеровка все равно должна за несколько проходов проводиться (на 10мм. фреза не погрузится.)
Изменено пользователем Birkow
Тебе нужен "классический" FIXED CONTOUR.
В качестве drive-геометрии - окончательный контур твоего паза, в кривых или ребрах, там же - укажи за сколько проходов ты его хочешь прорезать. А вот в Cutting Parameters укажи что и по глубине будешь резать в несколько проходов (Multiple Cuts, по-моему так это называется.) А вот припус по глубине будет равен высоте твоего паза минус высота "грибка" фрезы. В этом способе, к сожалению, ты никак не сможешь поменять очередность припусков - сначала постепенно приближается к профилю, потом будет переходить на следующий слой. Если нужно наоборот - Sequential Milling.
Про Sequential Mill сразу скажу, там почему-то не видит у меня Т-образную фрезу. Как только включаю эту операцию, фреза недоступна получается.
По поводу Fixed_contour, нужна небольшая подсказка. что в качестве Drive Method выбирать?
Boundary, а в качестве Boundary - Curves/Edges.
А в SeqMilling фрезу-то обычную нужно подсунуть. И уже на визуализации подменить на грибок. Если потребуется..
  • 2 года спустя...
Пожалуйста, можете приложить юниковский файл, чтобы посмотреть, все делаю как вы говорите, а траектория совсем в другом месте прорисовывается((( Изменено пользователем Nevskiyalexxx
Немного усложнил, PLANAR_MILL
Это поразительно, как же у вас так получается!? Пожалуйста, если это возможно, приложите исходник. Мне кажется, что я не могу правильно задать вектор прекции в Fixed contour, не знаете, может есть где-то тема на форуме, где описано, как это работает?
Спасибо огромное, я разобрался, как сделать с помощью mill planar.
А можно подробнее?
Кто-то может ответить на предыдущий пост?
Что конретно вас интересует? Или спрашу по другому что у вас не получается?
При задании параметров у меня получается вот такое:
Изменено пользователем SANYA_
Судя по картинке неправильно задана граница обработки. Фактически надо задать ребро которое надо обработать. Скидывайте файл с обработкой - подправим
Держите
Я пользуюсь 8.0.025
model2.zip
Держите
Я пользуюсь 8.0.025
model2.zip
Ну вот как я и говорил, все дело в границе
Вот файл model2.rar
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, какой параметр нужно задать, если необходимо обработать паз не за один раз, а на глубину 20 мм за несколько проходов.
Изменено пользователем mariaerastova
Так и выбираешь глубину не только по полу, но - Задаваемая пользователем.
У меня так и задано. Но все равно обработка только на одной глубине происходит.
Чтоб заработало нужно чтоб плоскость контура и плоскость дна отличались. Общий и минимум - это и есть шаг по глубине.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
