Задачи на смешивание газов.
Анатольевич
Добрый день !!!
Просматривая форум увидел радостные восклицания людей которым была оказана реальная помощь. Очень хотелось бы попасть, так сказать в число избранных.
Уже битый месяц бьюсь над проблемой смесеобразования. Благодаря знакомым узнал о существовании FV. На офсайте скачал демку и начал самостоятельно разбираться, но увы не так всё сложилось, как хотелось. Просмотрел и руководство (правда написанно технически очень сухо) и просмотрел детально пример mixer.fvt но свою модель смешения потоков реализовать не смог.
Теперь о реальной задаче. (здесь я постраюсь более деально описать чтобы не упустить важные нюансы)
На двигателе внутреннего сгорания установлен впускной коллектор, думаю представляете что это такое, (кто не представляет - это изогнутая труба для подвода воздуха, топливоздушной или как в моём случае газовоздушной смеси)
Сверху на горизонтальную поверхность коллектора устнавливыается газовоздушный смеситель для получения смеси нужного состава.
Согласно педварительно проведенных испытаний на двигателе имеем:
1) скорость на входе в смеситель от 80 до 100 кг/час в зависимости от частоты вращения коленчатого вала
2) гидравлическое сопротивление смесителя dp=20Па
Определить скорость, давление и концентрацию в газосмесительной камере или другими словами говоря внутри смесителя, с последующим определением оптимальной формы и наилучших геометрических размеров смесителя.
Для того, чтобы решить поставленуую задачу в SW я создал несколько геометрий и перегнал их в VRML. Некоторые из них Вы можете посмотреть на рисунках ниже:
post-26007-1260710088_thumb.png post-26007-1260710328_thumb.png post-26007-1260710337_thumb.png
Дальще загнал в FV и начал работать.
После консультаций с комптентными людьми я сделал выбор в сторону:
а) мат.модели - слабосжимаемой жидкости
б) при работе с граничными условиями от указания скорости на входе и на выходе я отказался (так сказать по совету друзей) т.к. из гидродинамики известно что распределение скорости по сечению трубы происходит неравномерно, а значит насколько я понял, когда я задаю нормальную массовую скорость (напр 50) то тем саммым я указываю определённую среднюю величину. ПОЭТОМУ решение задачи я решил получить через перепад давления на входе и на выходе.
И тут возникает вопрос А КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ?
Перед газовоздушным смесителем воздушный фильтр, поэтому давление на входе будет на 500 - 2000 Па меншьше давления окр. среды. Я задал опорное давление 101 000 Па.
Потом давление на входе в смеситель задал -500 Па а на выходе из него - 520 Па (вроде бы всё правильно указал, если нет поправьте меня )
Давление газа на входе (тонкие каналы с желтой поверхностью) я незнаю, и возможностями FV я хотел бы их определить. Как подсказали знакомые то FV не только отображает каритинку а и находит неизвестные параметры (в моем случае давление газа на входе). Если FV реально это делает, то что нужно указать в граничных условиях ? (давление = 0, или нулевой поток, или задать какое-то приближение или вообще ничего неуказывать)
Примерно такая же проблема и по концентрации. Я принял что на входе со стороны подачи воздуха (зелёная поверхность) концентрация = 0, со стооны подачи газа концентрация = 1 а на выходе из смесителя я её незнаю, и средствами FV я хотел бы узнать сколько она получится (0,2 0,3 или 0,5) ?
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ? Задавать примерную концентрацию на выходе (напр 0.3 ) или незадавать и оставить = 0, или использовать какое-то приближение, или ничего с ней не делать ?
Расчетную сетку реализовал 50 х 50 х 50 (мало этого или может много ?)
Адаптирование не производил (а может быть и зря ?), потому что не разобрался как его делать, написано в ХЕЛПЕ так что ничего толком не поймешь.
Из списка веществ выбрал
Вещество0 - Воздух
Вещество1 - Природный газ
НУ ВЫБРАЛ И ЧТО ДАЛЬШЕ, КАК ВЫБРАННЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ К ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ? ТО ЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ АВТОМАТИЧЕСКИ, ТО ЛИ НАДО ЭТИ ВЕЩЕСТВА КАК-ТО ВРУЧНУЮ ПРИВЯЗЫВАТЬ К НУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ?
Оказывается что в FV можно выбрать разные модели турбулентности, к-е и т.д.
Тогда вопрос откуда конкретно они выбираются, я так понимаю вначале выбирается общая мат.модель - ламинарной или слабосжимаемой жидкости ну и т.д., а конкретная модель тогда получается выбирается только за счет установики соответствующих флажков напротив: скорость, давление, концентрация и т.д ии я не правильно понимаю ситуацию?
Короче подводя итоги непоняток а соответсвено вопросов много, а решение задачи или не сходиться или получается противоток или div>eps или плохая правя часть и т.д.
Я понимаю что вопросы мои в какой-то наверное даже наивные, но мне от того что я не могу решить поставленную задачу не легче. ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОМОЩЬ. Уточнения и вопросы принимаю на мыло(Емаил)
Анатольевич,
для начала открываем Учебник, который идет в комплекте к FV и делаем все, что позволяет делать лицензия.
Горение и свободную поверхность, а также сопряженный теплообмен можно не изучать.
Также стоит почитать FAQ в документации.
Слабосжимаемая модель создана исключительно для задач горения.
Если горения нет, то или несжимаемая жидкесть или полностью сжимаемая.
Ну, уважаемый Анатольевич, вы тут столько вопросов понакидали, что за 5 минут вам их объяснить трудно будет. Нужно читать, читать и еще раз читать, а также проходить ВСЕ туториалы, а не только те, которые как вам кажется близки к вашей задаче.
Ну я надеюсь, что скорость вы все таки пересчитываете через плотность и площадь поперечного сечения...
Гидравлическое соспротивление 20 Па, видимо, на каком-то определенном режиме по расходу?
Думаю, что для начала вам можно все-таки попробовать использовать модель несжимаемой жидкости и задать скорость на входе и "Свободный выход" на выходе. Потом посмотрите какие там скорости у вас получатся в расчетной области и какая будет ситуация в районе входа, и примите решение что и в каком направлении менять.
При задании скорости на входе давление у вас будет найдено автоматически (оно будет относительно опорного, и не важно что стоит перед смесителем). Рассуждайте в относительных величинах...
Задайте расход природного газа (ну опять же скорость через плотность и площадь входных отверстий) и найдете необходимое давление.
Там, где вы определяете математическую модель в подобласти, поставьте галку на "Концентрация" и в соответствующи граничных условиях на одноименной вкладке укажите 0 или 1.
Я прошу прощения. Мне как человеку связаному с техникой
СТЫДНО ПРИЗНАВАТЬ НО Я ОШИБСЯ - НЕ СКОРОСТЬ, А РАСХОД.
Расход воздуха на входе в коллектор от 80 до 100 кг/с.
Хотя для решения поставленных задач это может не совсем принципиально. Данный расход был получен с помощью сужающего устройства на двух цилиндровом тракторном дизеле. Готовятся испытания четырёх цилиндрового дизеля и цифры по расходу представленные выше вырастут в n раз.
Но я хотел сделать вот такой акцент.
При расчетах моделей в FV, когда в граничных условиях указывается скорость на входе и на выходе то расчет получается более или менее гладким и на графики сходимости приятно смотреть. А все мои попытки указать в граничных условиях давление на входе и на выходе, или другими словами перепад ничем хорошим не заканчивались.
У меня даже впечатление такое сложилось, что FV написан "под скорость".
Добрый день !!!
Сразу же хочу поблагодарить участников форума:
a_schelyaev и Mikhail33 за оказанную помощь в виде консультаций.
На некоторые особенности FV я уже немного приоткрыл глаза. Но сказать сразу что всё сразу стало на свои места будет неправда.
Так например я сначала был уверен, что на закладке концентрация граничных условий 0 и 1 это массовые доли вещества. Спасибо Mikhail33 что растолковал что 0 и 1 это Вещество 0 и Вещество 1.
Но я хотел бы вернуться к заданию граничных условий. В своих консультациях Вы всё время делаете уклон на задание начальной скорости. А если ОНА неизвестна вообще ни на входе, ни на выходе, то что на расчете в FV можно ставить крест ? У меня например есть данные по давлению полученные на екс. установке если я их задам в качестве начальных ? Или это не катит, нужно всё равно через скорость решать ? Я думаю что нет.
Тот расход воздуха, что я указал выше (80-100 кг/сек), вполне возможно пересчитать в нормальную массовую скорость и казалось бы всё ОК. НО:
1) Получил я его (расход) с помощью сужающего устройства, т.е величина которая с учетом всех поправок и погрешностей может ещё уточняться
2) Была возможность с помощью СУ измерить расход воздуха я реализовал а для газа такой возможностине было, и расход газа я незнаю. Я имею только замеренное давление газа.
И наконец самое главное: Величину скорости можна задавать как определённую среднюю величину, так как касательная составляющая вектора меняется от 0 возле стенки до max в центральной точке потока.
Поэтому рациональным будет задавать параметры потока через перепад давлений. А вот тут как раз я и хотел бы разобраться КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО СДЕЛАТЬ ?
Я незнаю как правильно задать перепад давлений, но думаю что это будет примерно так (ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ):
1) выбрать мат. модель =
2)задать опорное давление = 99 000 Па
3) указать давление воздуха на входе = 20 Па
4) указать давление газа на входе = 10 Па
5) указать давление смеси на выходе = 0
1) Конценрация может быть как массовой так и объемной. В свойствах модели есть переключалка.
2) Начальная скорость есть всегда. Просто по умолчанию она равна нулю. Если есть данные по ее величине и ориентации на установившемся режиме, то расчет пойдет веселее. Если нет, то нет.
3) По перепаду: на входе задается давление смеси, а не каждой компоненты. То же и на выходе. Концентрация это же скаляр, который рассчитывается по полю скоростей и давлений.
Я прошу прощения, но я не понимаю почему задается давление смеси на входе, если на входе смешиваются разные компоненты????
У меня на входе (со стороны большого отверстия) =воздух а через маленькие отверстия подается =газ. Или в выражении
заложен какой-то другой смысл ?
Объясните пожалуйста на реальном примере ???
А, забыл, что там все поделено.
Тогда все нормально.
А в целом, математически, под смесью подразумевается смесь двух веществ, даже если одного вещества 100%.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
