Заказ на металлобработку
Необходимо производить 5-10 тыс. комплектов в год деталей, три из которых представлены здесь (неуказанные размеры с моделей, в комплекте 6 подобных деталей). Мы в Москве. Партияими по 1 тысячи, по 2 тысячи, 5 тысяч. Перед серийным заказом всегда потребуется изготволение образцов. Желательно, чтобы наш производитель так же не гнушался изготавливать образцы (за деньги) для нашей разработки следующих наших изделий, причём быстро.
Заинтересовавшихся прошу сообщить свои контакты и описать себя - направление, имеющиеся производственные мощности, наличие свободных мощностей.
AT1.pdf
Изменено пользователем aefimov
находимся в москве,имеется оборудование (пробивка,гибка и тд)можно подьехать на производство и обсудить детали!!!
Добрый вечер!
Могу поделать Ваши изделия. Нужен полный комплект чертежей. Есть лазерная резка с рабочим полем 250 Х 550 мм,резка до 4мм толщиной. Могу сделать штампы. Есть гальваника(цинк),сварка(контактная, арг.дуговая),токарка, 3D фрезеровка(пластики и цвет.мет.) литье пластмасс под давлением(с изготовлением литьевых форм), детали из резины(с изготовлением форм).Изготовление образцов в течении 3-5 дней. Контакты: ourtech16@yandex.ru, тел. 8(499) 168-1015 (Москва). Петр Васильевич.
Здравствуйте.
Готов сотрудничать. Имею в распоряжении лазерную резку и гибку. А также фрезер (чпу) и кучу универсального оборудования. Нахожусь в Москве. Производство налажено более 10 лет. Пришлите чертежи для оценки, с указанием материала и количества на andruxa-73@mail.ru
С уважением, Андрей.
Фирма РИА готова изготовить Ваш заказ. 8-985-768-25-14
Добрый день!
Готовы изготовить для Вас оснастку в короткие сроки (примерно 1 мес). Стоимость оснастки, примерно будет 120 000 руб.
А сами детали готовы делать по следующим ценам:
- первая деталь (с зубьями) - 22,80 руб. с НДС
- третья деталь - 16,47 руб. с НДС
С уважением,
Роман
Тел.: (8352) 38-62-52
Факс: (8352) 45-85-17
www.sp-fortuna.ucoz.ru
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
