Светильник
Memfis09
Здравствуйте. Подскажите, как сделать плафон под лампу дневного света...
<noindex>http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&amp...&rpt=simage</noindex>
(картинки не могу вставлять, поэтому из картинок вставляю ссылку)
картинки сможешь вставлять, набрав 10 сообщений.
А что касается сути вопроса. Это это банальнейшая вещь. Если даже она вызывает трудности, которые не решить самостоятельно, то даже не знаю что посоветовать. Разве что изучать основы Солида и основы проектирования вообще.
Делается вращением или вытягиванием. Смотря какой профиль сечения. Потом доводка и мелочёвка. Объяснять дольше, чем делать.
Memfis09
GOLF_stream прав - вещь не очень сложная, единственная загвоздка может быть с самим плафоном (сложность, в смысле выбора способа создания - крутить\вертеть, выдавливать из листа или мудрить с поверхностями)...
В самом Солиде есть Интерактивные уроки (в меню Справка или на панельке справа)...
В дополнение могу предложить <noindex>видеоуроки по Солиду 2007</noindex> (для понимания основных принципов)
мне кажется, что у автора проблема не столько с Солидом, сколько с пониманием сути вещей...
..какая суть вещей..
..SERoz прав, сложность была в выборе варианта исполнения...с вопросом и плафоне справился, промудрил с поверхностями и получил нужную форму...теперь осталось сделать из этого чертеж понятный рабочему...:)))
:g::clap_1: :clap_1:
Думаю надо по-ближе к ГОСТу или ЕСКД (если у Вас их применяют :g::smile: )....
Вот такие у нас добрые и отзывчивые инженеры :clap_1:
Конечно можно открыть окошко по приёму заказов на чертежи (я не против), а как же с обучением????
