Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
цель - создать такой наличник, если возможность есть цельным, если нет то более долгий вариант - по отдельности каждую перекладину путем вытягивания и уклона торцов...
Если Ваша цель сделать наличник как единое целое, то не проще ли делать всё это вытянутой бобышкой???
А потом наложить радиусы или фаски, или сделать вырез по направляющей...
А если Вам нужно потом делать СП, где указать кол-во деталей - то тут уже либо как советует JohnsonN, либо делать нормальные детали и нормальную сборку...
Я имел ввиду чтоб вытягивание получилось вот так как на рис.
а так же хотел спросить, почему вытягивается не вдоль всей траектории, а от того места, где соприкасается сечение с профилем.
Заранее спасибо!
Посмотрите, если версия SW подходит.
Ничего сложного.
Frame.zip
А на пост #1720 мне кто нибудь ответит??? :surrender:
Не совсем понятно о чем речь .Выложите хотя бы скрины.
А чего отвечать, уже все давно пережевано сотни раз: найдите нормальный драйвер на видеокарту. Скачайте все, которые сможете найти и применяйте по очереди, оценивая работу.
Дополнительно проверьте (если есть возможность), не очень ли "тепло" Вашей видеокарте.
Не совсем понятно о чем речь. Выложите хотя бы скрины.
Так там же скриншот подколот :smile:
Дрова на видуху поищу конечно, но у меня вроде последние стоят. Я вот думаю, может поделитесь ссылочкой, где подобная тема обсуждалась?
Скажите, а как в солиде можно развернуть поверхность на плоскость, например такую:
Опираясь на поверхность создайте листовой металл, а его уже развернете.
Выложите модельку (и скрин), например, гиперболический параболоид.
Еще бы знать что такое гиперболически пароболоид.
Вы просто Гудини. Посмотрел, спасибо, пытался разобраться в древе, но пока это импосибл.
во втором пункте в задней части корабля (обтекаль гребного винта внизу между бортами корабля очень сложная поверхность с малым радиусом кривизны ко всему прочем она вогнутая, нельзя ли увеличить радиус и сделать вогнутость менее крутой?
Умельцы солида, какие будут соображения, очень надо :angel_sadangel:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0...0%B4&lr=195</noindex>
Седло. Можно упростиь задачу, в сечении (и в том и в другом) не парабола, а дуга.
Кто хотел гиперборический парабеллум?
Нужна определённая поверхность, а не та, какая получается...
Уважаемый Alexey88, я примерно понял Ваш вопрос, но однозначного решения пока нет. Можно попробовать, воспользоваться деформацией поверхности, или попробовать построить часть поверхности вновь, а затем сшить. Только процесс деформации, это скорей дизайнерская приблуда, т.к. процесс контролируется частично, а новую поверхность будет очень тяжело (если вообще возможно в SW) плавно состыковать с оставшейся частью, да и информации для построения такой поверхности, явно не достаточно ("нельзя ли увеличить радиус и сделать вогнутость менее крутой" информацией для построения не считается). Тем более, насколько я понял, в дальнейшем, обводы нужны Вам для анализа.
Не знаю как там гиперболоид, а по поводу выложенной поверхности вот развертка.
А что касается определенной поверхности, думаю она получается необходимым колличеством ограничений, линий ,связей итак далее вплоть до точек.
Развёртку подобной поверхности можно построить (легко) и без листового металла. :smile:
Если радиусы буду сведены до прямых линий, то это тоже подойдет. на крайний случай. Сегодня попытался изменить радиус, но как вы и написали не вышло, солид выдал ошибки, как работает деформация еще полностью не понял. плохо вступать в игру когда не знаешь правил.
спасибо
Не понял?
Кто просил парабалоид? И развернуть?
Что не нравиться?
Классический гиперболический параболоид.
Смотри сообщение №1763. А не нравиться то, что Вы спекулируете псевдовозможностями команды "Элемент по сечениям", которая на самом деле имеет очень ограниченное применение (сечения всего два и нет направляющих кривых).
Тогда изначально надо проектировать с учетом того что надо получить, и уже под требуемое подбирать инструменты солида. Он многообразен. И он все-го лишь инструмент в руках мастера.
