Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Да, именно так я и сделала, совпадение кольцевой кромки с точкой на сферической поверхности. Вчера почему-то не смогла до этого додуматься. А модельку в этом формате сюда выложить не получается, к сожалению. Пишут, что мне запрещено загружать такой тип файлов.
Я говорил, об обратном – сопряжении точки на кольцевой поверхности (с большой долей вероятности, она там уже есть (на эскизе профиля элемента вращения)) и сферы.
Нужно заархивировать.
Точки на кольцевой кромке нет, потому что внутренние цилиндрические поверхности оправы я создавала не вращением, а вырезом в цилиндрической болванке.
сборка_линзы.rar
Как Вы понимаете, сборка, восстановленная из Parasolid, не имеет ни каких сопряжений. Собрал, вновь.
Спасибо, я поняла ваш способ сопряжения. Как я понимаю, результат одинаков? Тогда оставлю свой вариант)
Вариант будет одинаковый, если Вы не собираетесь менять размер линзы, оправки или резьбового кольца. Если одна из указанных деталей изменится, то точки на сферической поверхности линзы должны сместиться (в ином случае возможна интерференция). Для смещения точек, эскиз должен быть либо построен в контексте сборки, либо задаваться уравнением, а в этом случае, предложенный мной способ проще.
Я понимаю, что при изменении размеров мое сопряжение неудобно. Ваш способ, конечно лучше. Но размеры меняться не будут, поэтому не буду пересобирать заново, просто учту на будущее ваши советы. Еще раз спасибо.
Добрый вечер.
Возник следующий вопрос, как можно подправить геометрию без больших кровоизлияний, а именно:
лот номер 1
убрать зазор между двумя объемами
лот номер 2
убрать малые радиусы кривизны
лот номер 3
сгладить поверхность и убрать угол между бортами
заранее благодарю
лот номер 1
лот номер 2
лот номер 3
Модельку сбросите (для меня, желательно в Parasolid .x_t)?
Думаю, с первым вопросом будет попроще, а остальное пощупаем.
да конечно, вот она
final_ship__9_m_.rar
да конечно, вот она
Посмотрите модельку (SW 2008). Исправил переход между бортом и баком, и бортом и ютом (могу ошибаться в терминах). Корпус был несимметричен, относительно диаметральной плоскости, потому для редактирования был взят левый борт. Торцевая плоскость бака, имела угол более 2 градусов, относительно плоскости миделя, после редактирования, размер бака увеличился (если это неверно, сделайте откат в дереве конструирования и внесите исправление). По пунктам 2 и 3, я Вам, к сожалению, помочь наверное не смогу, т.к. не в теме, и не представляю, что нужно править (а точнее конечный результат, к которому следует стремиться).
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы бобышка по траектории проходила вдоль всего профиля, а не часть, от точки где она сопряжена с профилем. какое сопряжение нужно сделать? или в настройках определения
Еще вопросик, возможно ли создать бобышку по траектории с таким сечением? или как лучше сделать в данном примере? ( пример для дверного наличника с отдельным окном над ним)
Эскиз профиля и эскиз направляющей траектории, должны располагаться на перпендикулярных плоскостях. Для выбора элементов направления в многоконтурных эскизах (и не только) используйте "SelectionManager" (ПКМ на окне выбора - "SelectionManager").
Контур траектории должен быть один, для окна нужно сделать второй контур...
После протяжки тела соединятся и будет как надо...
Я имел ввиду чтоб вытягивание получилось вот так как на рис.
а так же хотел спросить, почему вытягивается не вдоль всей траектории, а от того места, где соприкасается сечение с профилем.
Заранее спасибо!
andrewterry
а какова конечная цель? Может проще использовать сварные профили?
цель - создать такой наличник, если возможность есть цельным, если нет то более долгий вариант - по отдельности каждую перекладину путем вытягивания и уклона торцов...
Посмотрите в сторону "Сварных деталей" (если это не разовая работа).
Вы просто Гудини. Посмотрел, спасибо, пытался разобраться в древе, но пока это импосибл.
во втором пункте в задней части корабля (обтекаль гребного винта внизу между бортами корабля очень сложная поверхность с малым радиусом кривизны ко всему прочем она вогнутая, нельзя ли увеличить радиус и сделать вогнутость менее крутой?
