Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
так вот панель сама трапецеыидной формы, и не получается задать сопряжения сразу 2м граням либо кромкам... вот и получается задачка...
при сопряжении по двум углам её кидает и перекручивает.
Если я Вас правильно понял и нужно получить что-то такое
Можно создать справочную плоскость под углом к тому что Вам нужно и уже через нее создавать сопряжения.
спасибо, попробую...
еще как вариант конечно нашел сопряжение по 3м tочкам плиты к грани стены.
Изменено пользователем andrewterry
Сначала кромка-совпадение, потом грань под углом, и крутиь не будет.
добрый день, подскажите пожалуйста, как в сбокре (или в самой детали) поставить её пд углом по отношению к вертикальной плоскости и к горизонтальной??? (нужно поставить по вертикали плиту под углом и по горизонтали по отношению к стене)
Не понятен вопрос - зачем изобретать, то что уже есть (привязки в сборках), тем более таки сложным путём :blink: ???
Или Вас не устраивают стандартные привязки - там же есть привязка Угол (можно по грани или по ребру) + Расстояние (если нужно раздвинуть эти детали) :g:
Можно так же сделать угловой эскиз (например на задней стенке или на доп.плоскости) и по нему уже развернуть Вашу детальку (можно опять через привязки)...
здарова народ я изучаю сборку в СВ... возник такой вопрос .. смоделировал в сцене банку и крышку сохранил сцену... открыл документ в сборке теперь пытаюсь одеть крыжку на банку но солид пишет мол для соединения выберите 2 разных компонента ... тоесть получается нужно было банку и крышку в 2х разных сценах создавать ?.... внизу прикрепил сцену...
test-assembling.rar
Изменено пользователем Mirvays
Вернитесь назад и разделите деталь на две. Потом из них создайте сборку.
По сути вы создали многотельную деталь. В списке твердые тела ПКМ на тело -вставить в новую деталь-сохранить. Потом создать сборку и вставляете полученные детали. Мог бы скинуть файл, но поспешил и сохранил его в 12-ой версии.
Подскажите пожалуйста, при сохранении анимации в моушене при уже проведенном анализе сборки он пересчитывает всю динамику по новой, заколебался, как сохранять видео без перезапуска расчета!?
Не нужно так делать ("В списке твердые тела ПКМ на тело -вставить в новую деталь-сохранить."). Ибо нельзя редактировать детали изнутри, только в файле многотельной (уже не нужной) детали. Можно сохранить многотельную деталь три раза под разными именами и каждый файл отредактировать, удалив лишние тела. Потом вставить эти детали в сборку...
Возможно. В моем решении не уверен на все сто.
Можно несколько проще - в многотеле:
1. удалять опции, например Вытянуть (а не тела), т.е. оставлять только одно нужное тело...
2. далее Сохранить как...
3. далее отмена удаления (до первоначального многотела), удалить другие опции (оставить другую нужную) - Сохранить как...
4. Если нужно можно повторять 1-3 сколько нужно...
ИМХО конечно...
Уважаемый Атан, сохранив многотельную деталь n раз, вы теряете связи между раздельными деталями (телами), и Вам придется их добавлять в сборке. В данном случае, тел всего 3, а если их несколько сотен? Если не хочется оставлять лишнюю (родительскую) деталь, то можно сохранить тела как детали с помощью инструмента "Разделить" с выставленной галкой "Абсорбировать вырезанные тела", оставив в исходной детали одно тело.
Я считаю, что описанный Вами способ, является самым оптимальным, при работе с многотельными деталями (особенно имеющими большое кол-во тел). :drinks_drunk:
А зачем нужна связь с многотельной деталью (это промежуточный этап - прорисовка в 3Д)? Связи и нужно добавлять в сборке (это удобно, это реальность - как в жизни). А где ещё?
Конечно, если хочется по-изгаляться, то да (можно и ещё чего-нибудь придумать).
А если многотельная деталь, является сварной конструкцией? А если сварная рама обшивается листовым материалом, то его (листовой материал), обязательно нужно делать отдельными деталями, и редактировать в контексте сборки? Конечно к модели Mirvays это имеет косвенное отношение, но данный способ имеет право на жизнь, а выбор инструмента (а работа с многотельными деталями в SolidWorks это инструмент, и достаточно эффективный) всегда остается за конструктором.
День добрый. Не могу разобраться с анимацией, прошерстил справку и форум, не нашел ответа. Вопрос: должна ли быть вкладка АНИМАЦИЯ в motion study (у меня только движение сборки и физ моделирование)? SW9 sp0 Заранее спасибо
Движение сборки = Animation
Физ. моделирование = Basic Motion
????? = Motion Analysis
Благодарю за ответ, в общем-то так и предполагал, изучал видеоматериалы, а там эта Animation
Как после добавления в сборку другую сборку сделать(оставить) элементы добавленной сборки подвижными?
P.S
я пытался создавать с большой сборке сабассембли и в нее переносить часть элементов добавляемой сборки. Это срабатывает если в добавленной сборке нет референтной геометрии, плоскостей, зеркал на эти плоскости и т.д. И самое неприятное то что я периодически забываю как я это сделал.
Изменено пользователем Hobbist
Нужно освободить сборку (ПКМ на сборке - "Свойства компонента" - "Свободно"). Детали сборки (узлы) получат свободу, в пределах наложенных ограничений.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Nikitoxic
    • clavr
