Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
делать это вырезом профиля насечки
есть ещё один суперспособ)) не утяжеляет модель массивами вообще - будет вертеться даже на пентиуме. В чертеже будет рифление по ГОСТ.
При такой постановке вопроса (на вскидку) - сделать привязки внешнего контура диска к внешним граням труб...
Спасибо, большое за ответ)
оси труб не всегда лежат в одних плоскостях, поэтому не получается просто нарисовать круг и пристыковывать к его краям по касательным нове трубы. извините, коряво выражаюсь не знаю как объяснить. :(
прикрепляю файл. там только эскиз, без объёма еще. пока думаю можно не обращать внимание на размер труб,для меня важно понять приницип. (пусть будет 25мм) Хочу чтобы сразу раскритиковали меня, что я где делаю не так и как сделать правильно. Потому что я только начинаю и хотелось бы делать сразу хорошо. :)
3д.rar
Диск может проникать через трубную сеточную конструкцию ребром? Если да, то максимальная длина трубы в сетке должна быть не больше диаметра диска. С учётом толщины диска и диаметра трубы, размер нужно откорректировать.
нет, диск не может проникать ребром. по сути это может быть даже не диск а шар.
Здравствуйте. Я нарисовал сборку шкивов и ремнями. 2 ступени. Малое-большое+малое-большое колеса. В анимации сборка полностью подвижна кроме ремней. Я их специально сделал "в шашечку" текстурными. Как заставить ремни крутиться вместе со сборкой?
Солид 2011 СП 5
<noindex>http://www.mediafire.com/?a3tbb2843gnnwxd</noindex>
Благодарю заранее.
Честно говоря, так и не понял ничего в этом эскизе - чего и где должно крутиться или между какими трубами должен быть диск (шар)???
Но по-простому, так - по внешнему (большему) диаметру диска (или по периметру шара) делаете эскиз с окружностью нужного диаметра вращения (или касания) и далее уже эту окружность привязываете (касатальность) к внешней грани труб (главное, что бы Ф окружности совпадал с расстояниями между трубами)...
Конечно, привязки можно делать и к осям труб, но тогда Ф окружности нужно увеличить на Ф трубы...
Т.е. привязки делаете НЕ к диску, а к эскизу окружности равного (или большего) диаметру этого диска...
Не знаю, понятно ли :g:
Примеры можно посмотреть <noindex>тут</noindex>...
См. справку <noindex>тут</noindex>...
Народ, а как перенести эскиз на верхнюю плоскость объекта?
Т.е. если представить, что из эскиза я вытянул оюъем, как сделать так, чтобы эскиз отображался и на верхней грани тоже?
Если возможно ответте по пунктам, как это сделать.
Спасибо!
Спасибо!
"Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Преобразование"
"Вставка" - "Производный эскиз"
P.S. Если Вы точнее сформулируете свой вопрос (скрин приветствуется), возможно, ответ будет точнее.
1. разделить эскиз на 2 (и более) - соотвественно для 2х сторон
2. перенос 1го эскиза - в дереве ткнуть в имя эскиза (на графике так же), в менюшке выбрать значок плоскости и указать нужную сторону (или грань)
3. либо не переносить, а при построениях просто прибавить толщину основания...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как получить кривую пересечения справочной плоскости и тела?
Там плохо на скрине видно где пересекается плоскость и тело, но я надеюсь суть вопроса понятна...
Есть кнопулька - <noindex>Эскиз вдоль пересечения тел</noindex>...
Вроде речь об этом??
Добрый день!
Как вариант:
добрый день, подскажите пожалуйста, как в сбокре (или в самой детали) поставить её пд углом по отношению к вертикальной плоскости и к горизонтальной??? (нужно поставить по вертикали плиту под углом и по горизонтали по отношению к стене)
оч. нужна помощь.
заранее спасибо!
Изменено пользователем andrewterry
а может создать плоскость с углом к вертикали и суглом к горизонтали, а на ней детать и потом вставить в сборку к стене?
хотя конечно желательнее, чтобы углы панли, по отношению к стене были закрпелены в сборке.
или быть может нужно стрить 3д эскиз, задавая разное расстояние от стены всем 4м угловым точкам панели? это возможно?
А сопряжение под углом Вас не устраивает?
так вот панель сама трапецеыидной формы, и не получается задать сопряжения сразу 2м граням либо кромкам... вот и получается задачка...
при сопряжении по двум углам её кидает и перекручивает.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
