Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте всем. Извините за тупой вопрос)
Необходимо смоделировать ковш.
Вопрос в следующем - как смоделировать носик ковша?
меня просто клинит)
прикладываю рисунок.
Честно говоря, по рисунку 90х140 пикселей, вообще трудно представить себе ковш (или деталь ковша). Попробуйте приложить картинку побольше, и точнее описать, что Вам надо.
народ я новиче в св ... возник вопрос ... правильно ли я понял принцип работы св ... сначало моделирую элементы к примеру механизм часов 20 звездочек, корпус, ремешок ...сохраняю сцену перехожу в режим сборки ... а потом уже делаю сборку из этих элементов в целые часы ... или при моделировании уже заранее нужно моделить по порядку по своему месту...... заранее благодарю за ответ ...
Вы можете смоделировать отдельные детали, а затем создать из них сборку, или детали создавать непосредственно в контексте сборки. Подробнее, смотрите раздел справки «Сборки» - «Методы проектирования».<noindex>(здесь)</noindex>
Виталий_1959
А причем здесь SolidWorks?
Окромя КОМПАСА не знаю другую программу CAD, где такое возможно.
Боюсь компас даже переплюнул тут солид. У него не открывается деталька из V11sp1 в V11sp0.
Если "носик" имеет одинаковый профиль по всей длине - то простой вытяжкой, до пов-ти чайника или от чайника до доп.поверхности (нужно создать)...
Если "носик" имеет разный профиль, то либо - бобышка по-сечениям, либо - поверхностями (то же по-сечениям)...
Или профиль по-направлению...
См. например <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>...
Остальное по Поиску...
Вроде других способов нету...
Долго думал, но не понял: где у чайника ковш?
Чем вам не носик ковша? :rolleyes:
Ковша какого? Может (и очень вероятно), речь идет о литейном ковше? Ждем автора вопроса.
меня просто клинит)
Да, литейный ковш - носик под углом.носик представляет собой цилиндр, грубо говоря. т.е. мне надо пересечение конусообразной поверхности ковша и цилиндрической носика.
по сути - создаю плоскость под углом к верхней поверхности, делаю эскиз, выдавливаю до плоскости - не получается у меня что-то.
если не затруднит, можете пример приложить какой нибудь, чтоб я операцию посмотрел.
спасибо заранее.
Изменено пользователем dexdee
спасибо заранее.
Так?
Если так, то создавать дополнительные плоскости необязательно. В данном примере, плоскость эскиза ковша и носика одна (точнее, это один эскиз). Остальное, думаю понятно из дерева на скрине. Если нужна модель, пишите.
Так?
О, практически так. За модель буду очень признателен, не совсем понял (
Спасибо заранее!
Модель ковша (SW 2008).
здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
дано: 3д эскиз трубчатой пространственной раммы.
задача: проникающий объект (диск диаметром
254мм) не должен проникать внутрь рамы и
должен контактировать, как минимум, с тремя
точками конструкции в любом месте. то есть нужно создать такую сетку, через которую не сможет пролезть диск.
вопрос: как это рациональнее всего сделать, при
этом затратить наименьшее количество материала,
чтобы не утяжелять конструкцию ?
если нужно могу приложить файл с 3д эскизом
рамы, но она находится на самом начальном этапе
разработки) И боюсь что сделана коряво, не по
уму. но к критике готов.
спасибо.
вопрос: как это рациональнее всего сделать, при этом затратить наименьшее количество материала, чтобы не утяжелять конструкцию ?
Ответ: для начала нужно вылоэить эскиз или файл модели, а то кроме Вас сложно понять суть вопроса....
задача: проникающий объект (диск диаметром 254мм) не должен проникать внутрь рамы и должен контактировать, как минимум, с тремя
При такой постановке вопроса (на вскидку) - сделать привязки внешнего контура диска к внешним граням труб...
Извините, не туда написал))))
Это Вы о чём??
Если "не туда" - то удалите мусор (пост), а если это вопрос (по скрину) - то где вопрос??
Хотел узнать где найти эту кнопку в АртКаме? на видеоуроках есть, а в самой программе не найду((( у меня ArtCam 2010 JewelSmith
Да, действительно - не туда написал...
Но тут есть спецы, что и в Арткаме работают - откликтнутся...
Доброго дня!
Пытаюсь освоить Солид самостоятельно. По тем урокам, которые предлагаются в самой программе. Если рисую эскизы произвольно, не сложные объекты получается построить. А вот если берусь строить что-то свое. То ничего не выходит.
Собственно вопрос. Точнее просьба.))
Помогите разобраться. Есть эскиз. Выполнен в автокад2010 (см приложенный файл).
С импортом его в солид помогли. Спасибо SERoz!
В солид создаю новую деталь. Дальше эскиз, вставить DWG-> импортирую в деталь как 2х мерный эскиз->далее_>Выбор единиц мм>Ставлю галку обьеденить точки ближе 0.001> готово.
Дальше вытягиванием бобышки создаю объем 50мм. При этом объем вытягивается, но эскиз пропадает, и я не могу сделать вырезы...
1.Посоветуйте как лучьше подготовить эскиз.
2.как вернуть эскиз?
3.посоветуйте, какими инструментами лучше сделать насечку на рукояти и цевья.
4.Хочу сделать скругление 3мм по контуру всей плоскости. Как проще выделять несколько элементов сразу? как например в автокаде рамкой не получается...
Исходники прилагаю.
карабин_в_DWG.rar
карабин_солид.rar
Спасибо!
П.С. Если не в ту ветку написал, прошу поправить меня.
Изменено пользователем Mewgun
В дереве построения развернуть плюсик, и ПКМ на эскизе, очки, отобразить эскиз.
и тогда можно пользовать один эскиз для дальнейших построений.
Но есть и другие методы.
Делать насечку лучше на станке, а Солид это всё ж моделирование и насечку можно сделать просто текстурой на грани (есть такая (полоски или сетка) в наборах текстур)...
Или, если есть стойкая тяга к натурализму - делать это вырезом профиля насечки...
Для выделения есть разные фильтры - надо включить панель фильтров (там есть и грани)...
Пр.кл. на любой панели > Выбор элементов; или Вид > Панели инструментов > Выбор элементов...
См. Справку по Солиду...
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
