Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Поэтому надо использовать команду Выровненный разрез.
вот вам выровненный разрез:
тут речь про другое шла.
...тут речь про другое шла.
Ну и (про что другое)?
Не нравится, что стоят реальные размеры сечения?
Атан
Michael_Mira
галку "местный" поставьте)))
Местным делал изначально
Не ну честно, хватит спорить о пустяках. Может быть мне показалось, может быть я изначально не туда жмакнул (а скорее всего так и есть), но сначала размеры обычного разреза не совпали с телом)))
спешал для Nikollay
обычный разрез (не выровненный) с согласием на местное сечение
Сообщение #1585
Автор сообщения хотел получить выровненный вырез, а случайно сделал местный. Соответственно размеры не совпадают.
А что собственно автор поста имел ввиду?
Независимо от того, какую линию выбрать первой, разрез (его длина) всегда должна быть равной сумме длин отрезков линии сечения и не зависить от направления разреза.
В SW это реализовано криво, но возможно.
После такого разреза еще танец нужно сплясать и бубном помахать.
Для корректного изображения размеров в сложном разрезе, нужно выбирать инструмент "Выровненный разрез".
это в случае с выровненным, в обычном же разрезе - длина это направление взглядов.
Честно, не понимаю что вас не устраивает?
Верхний - обычный, нижний - выровненный
направление разреза будет параллельно выбранной линии, никаких бубнов.
спешал для Nikollay
Сделал все тоже самое сегодня получается также как у вас, выровненный вырез все исправляет.
Добиться вчерашнего эффекта не удалось, с галочкой тесное сечение или без.
Изменено пользователем Nikollay
дык и я про что)) тоже глюкнуло. Лунный цикл чтоль сменился.
Спасибо, действительно то, как должно быть.
Раньше этой кнопкой не пользовался.
Помогите, ребят, пожалуйста. Вопрос срочный. Как восстановить освещение по умолчанию, а то поменял сцену и теперь вот так:
И ничего не могу сделать...
Изменено пользователем Tooi
Ээ.. ну, если нужно срочно, то вставить сборку в новую сборку (там освещение еще по-умолчанию). Или, опять же, создать новую сборку / деталь и сохранить сцену освещения с новым именем. В сборке этажерки загрузить эту сцену.. Или в новой сборке посмотреть настройки всех источников света и отредактировать их в старой.. Или нажать Cntrl+Z, пока не поздно)
Морфеус советует: "Free you mind!"
Ну хоть так. Спасибо огромное, сам бы не допер)
В операции Вырез-Вытянуть 2 удали все данные в поле Selected Contours (самое нижнее).
если можно картиночкой обьяснить...
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
