Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста, как можно выделив несколько деталей из сборки, сохранить их как отдельную сборку???
Выбрать необходимые детали в дереве конструирования и ПКМ - "Сформировать новый узел".
Местный вырыв никак. Кто сталкивался?
Плита.zip
В дереве раскрыть Чертёжный вид3, ПКМ на Выров детали2, Редактировать эскиз. Удалить ненужный сплайн, выбрать нужный сплайн (у Вас их там два). Всё.
:flush::blush:
Стыдно.
Спасибо.
И снова здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы при редактировании детали в контексте сборки, остальная сборка была полупрозрачной, а то у меня вот так:
В дополнение к сказанному GriSt. Для удобства редактирования деталей (узлов) в контексте сборки (особенно большой) можно использовать функцию "Изолировать". Выделите детали (узлы) участвующие в редактировании в дереве конструировании (или в рабочем окне), ПКМ - "Изолировать".
Tooi
А слабо зайти в настройки и найти пятый пункт под названием ОТОБРАЖЕНИЕ/ВЫБОР КРОМКИ.
Туд дело не в кромках, а в том, что прозрачность почему то не работает...
А если создаю новую сборку, то там всё в порядке.
Изменено пользователем Tooi
"Настройки пользователя" - "Отображение/Выбор кромки" - "Прозрачность сборки для редактирования в контексте" (%)
Да, так точно. У меня там стоит "Сделать сборку прозрачной". Но сборка при редактировании в контексте какой либо детали представляется в режиме "Закрасить", только без ребер, как на картинке выше. Уже и не знаю в чем дело. В новых сборках то все нормально. :confused_1:
Движок прозрачности (в %), на какое значение выставлен?
P.S. В режиме "Изолировать" не редактируемые детали (узлы) прозрачными не становятся (SW2008).
А может дело в настройках визуализации? Что-нибудь вроде назначения вида/цвета/прозрачности на уровне сборки. Попробуйте удалить все настроенные виды на всей сборке.
Прозрачность сборки и настраивается в "Настройки пользователя" - "Отображение/Выбор кромки" - "Прозрачность сборки для редактирования в контексте" ("Сделать сборку прозрачной", "%")
Прозрачность у меня установлена процентов 80. А солидол у меня десятый. Прозрачность эта конечно не так важна для меня, но хотелось бы выявить причину.
Ну ты как в воду глядел. Убрал внешние виды и все встало на свои места. Спасибо! :clap_1:
Добрый день!
Подскажите, как создать штамповочный уклон на готовой детали так, чтобы он не "съедал" её массу, а был как бы нарощен на её боковой поверхности, если такое возможно. Пробовал с элементом "уклон" и не получается так, как надо.
Для наглядности прилагаю рисунок детали, на боковой поверхности видна линия разъема.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Icedy
GriSt, Спасибо, попробую!
А уклон снизу и сверху потом совпадет? деталь не симметрична относительно линии разъема
Вроде сделал так, как Вы посоветовали: разделил, наклонил, соединил.. Но у меня изменились размеры детали сверху и снизу, в то время как по линии разъема остались прежними. Мне же надо наоборот, чтобы по линии разъма увеличились размеры за счет уклона, а сверху и снизу остались неизменными.
Страна советов. :doctor:
Совет следующий. После разделения детали (по линии разъёма) нужно на плоскости разъёма нарисовать эскиз (эскизы) контура наружного уклона. Далее колдовать командами Удлинить поверхность, По сечениям, Заменить грань. Да, не так быстро, ибо изначально сделано не правильно. Поэтому лучше переделать заново... :biggrin:
я про материалы и их изменённое отображение на уровне сборки.
Честно говоря, я не нашел где это меняется. :sad:
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
