Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@deflavr  Именно так :) Только не цифра 3 а 1
Изменено пользователем Snake 60
А деталь изображена просто с формой деформации, а сама величина деформации ето цифры на шкале. Да с цифрой перепутал.
Изменено пользователем deflavr
Приветствую форумчане. Нужна ваша помощь, подсказка. При нанесении размера, выдает размер как справа, как сделать автоматически или редактировать что бы было как слева.
Размер слева сделал через анотацию. Спасибо.
Показать содержимое
Hide
4 часа назад, deflavr сказал:
как сделать … или редактировать что бы было как слева.
в свойствах размера посмотрите -
@Kir95 так работает для чертежа и круга. Если диаметр выставлять на модели оно так не ставится. С етими настройками в первую очередь игрался.
10 минут назад, deflavr сказал:
Так у вас с чертежа и сделан пример.
Если диаметр выставлять на модели? Давайте ваш пример и указывайте где и что надо поставить... только конкретнее.
@Ljo я неправильно выразился. Если чертеж рисовать то почти нормально, но если чертеж с модели. То в большинстве случаев ставиться размер как у меня на рисунке справа. Тоесть стрелка не касается дуги, она ищет продолжения.
5 минут назад, deflavr сказал:
Вам уже указали как на чертеже сделать так, как вам надо. Смотрите картинку под спойлером у Kir95.
Изменено пользователем Ljo
2 часа назад, deflavr сказал:
Стрелка переставляется, хоть в модели, хоть в чертеже с видом по модели.
Радиус в модели -
Вот пример в чертеже, стандарт ANSI -
@deflavr  Вы размер привязываете явно не к той кромке, к которой хотите. В последних 2 скриншотах это хорошо видно. Попробуйте в системных настройках включить-выключить выбор скрытых кромок и ещё раз поставить радиус. А размерная линия переставляется так, как нужно, судя по скриншотам.
3 часа назад, deflavr сказал:
Bot tak
Показать содержимое
Hide
У вас реальные размеры в виде или проекционные?
2 минуты назад, deflavr сказал:
@Ljo  реальные.
Поставьте проекционные!
11 минуту назад, oleg2019 сказал:
Добрый день! Подскажите как скопировать детали из одной сборки в другую.
Детали не копируются из сборки в сборку, их можно заимствовать из первоначальной сборки во вторую. Поскольку вы не понимаете процесс, то лучше объясните зачем вам это надо, тогда мы сможем указать более правильное решение, нежели какое-то "копирование".
Заранее должны представить ответы на вопросы:
1) Копируемые детали в этих сборках будут одни и те же? Т.е. если поменять деталь, то она должна поменять во всех сборках?
2) Зависит ли деталь от первоначальной сборки, т.е. спроектирована ли она в контексте? Поэтому хотите ли вы обрывать связь детали с предыдущей сборкой.
Но лично я советую разобраться по устройству сборки в Солиде, начиная с туториала. Нельзя делать что-то без понимания, это путь к ошибкам.
34 минуты назад, oleg2019 сказал:
В исходной сборке в дереве конструирования ЛКМ по детали, на клавиатуре Ctrl+C, в целевой сборке Ctrl+V - как один из многих вариантов.
26 минут назад, Ljo сказал:
это путь к ошибкам
Только так рождается их сын - опыт )
4 минуты назад, Kir95 сказал:
Опыт надо зарабатывать на основе системного подхода к задачам и методам их решения. А проигранные бои по боксу 100 раз ничему не научат. ;)
