Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ни фига не выходит:
разорвал все ссылки, нажал сохранить как, поставил галочку как копию, в ссылки снял галочку Включить разорванные ссылки.
Причем в этой сохраненной копии все равно во внешних ссылках все то же
При вставке сохраненной копии детали в новую сборку выдает все то же:
Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить
Попробуйте поковырять здесь
ни фига не выходит:
Можно подробнее описать последовательность действий?
В профиле увидел Компас, там чуть не так. "Сохранили как", разорвали связи, закрыли деталь и открываете сохраненную как.
В Компасе активна сразу пересохраненная. Может в этом беда?
Дано: создана сборка из внешних деталей и уже созданных в самой сборке.
1) в дереве сборки правой кнопкой на детали выбираю Открыть деталь
2) открывается деталь, выбираю в главной панели Файл - Сохранить как
3) ставлю галочку Сохранить как копию
5) выбираю другую папку и жму кнопку Сохранить
деталь сохранена, закрываю окно
6) Жму Файл - Новый - Сборка
7) пытаюсь добавить эту сохраненную копию детали и получаю: Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить
Установлен - SW Premium 2012 x64 Edition
Изменено пользователем SkyAK
Если уж так всё сложно - попробуйте сделать Копию проекта в отдельную папку (там все детали и сборки будут навалом)....
И может делать с этой копией всё что угодно, для подстраховки можно исходный проект просто заархивировать...
Проблема в том что копии деталей я дорабатывал и мне их собрать надо, а они в сборку не вставляются
Возможно, что проблема не в том что детали являются копиями, а например в том что детали дают перекрестные ссылки. Я так понял, что сохранялись как копия несколько деталей, в сборку не вставляется ни одна из них? Отличаются ли имена существующих в сборке деталей и вставляемых? Пробовали ли Вы заменить детали в сборке через команду "Заменить компоненты"?
...7) пытаюсь добавить эту сохраненную копию детали и получаю: Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить
Всё дело в том, что у Вас уже открыта сборка с деталью (назовём её Д). В то же время, деталь Д Вы сохранили в другой папке (не важно как копия или просто так), т.е. есть одноимённый файл (другая деталь), который можно получить, переименовав любую деталь. SW допускает нахождение одноимённых файлов в разных местах. Но не допускает (да и другие САПР) нахождение одноимённых файлов в одном месте (в одной папке), том числе в открытых файлах. А Вы как раз пытаетесь это сделать. Ай, яй, яй....
По поводу "Сохранить как копию" читайте справку...
Скажите, а что, в 2010 SP 5 солиде опция автоповорота плоскости эскиза при создании нового эскиза отсутствует? Или я что то не так понял. В настройках не могу найти, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Изменено пользователем Tooi
Если начинать с Эскиза - поворота нет, если начинать с Бобышки - то да...
Это только в SW 2010 нет поворота или в более позднитх версиях ситуация аналогичная (в SW 2008 плоскость поворачивается)?
Копию детали сохраняю в другую папку
Флешкой переношу на другой компьютер
Создаю совершенно новую сборку
и пытаюсь вставить туда эту копию
Все то же самое - Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить
С таким описанием только телепаты поймут - деталь в студию!!!
И по-шаговое описание, что и как делаете...
См. Справку <noindex>тут</noindex> - особенно "Начало создания эскиза с вытянутой или повернутой бобышкой/основанием: - п.2"...
Из справки, по предоставленной Вами ссылке:
"Чтобы запустить эскиз с помощью плоскости:
1. Выберите плоскость в дереве конструирования FeatureManager и нажмите на инструмент объекта эскиза или Эскиз на панели инструментов Эскиз.
Плоскость поворачивается в соответствии с ориентацией Перпендикулярно."
Следовательно, в SW2011 данная функция (поворот плоскости перепендикулярно, при создании эскиза) работает.
P.S. В справке по SW 2010 (<noindex>Здесь</noindex> ), аналогичный пункт написан слово в слово, а это означает что поворот плоскости должен быть...
К сожалению, в 2011 поворачивается плоскость поворачивается только при построении первого эскиза. При построении всех последующих поворота не происходит. На каком-то этапе развития SW эту функцию потеряли.
Жаль... Очень удобная функция.
Авто - почти всегда удобно (если не мешает :wink: )...
Но есть альтернатива - пр.кл. + кнопочка Перпендикулярно ....
Принудительный поворот плоскости при создании эскиза (перпендикулярно взгляду) не всегда удобен (лично мне это мешает). Особенно это относится к редактированию деталей в контесте сборки. На первый взгляд, напрашивается кнопка вкл./выкл. этой команды. Но это равносильно уже существующей команде Перпендикулярно. Так что, всё сделано правильно. Согласен с SERoz. :rolleyes:
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
