Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как-то после автоматической чистки реестра миниатюры пропали..
Для этого (как вариант) можно использовать Windows 7 Manager > Icon Repair...
А вообще, в сетке инфы (на подобную тему) - навалом...
Здравствуйте. чем глубже в Solidworks тем появляется все больше вопросов..)
Подскажите пожалуйста:
1) почему файлы деталей не отображаются в уменьшенном виде а просто значки и невозможен уменьшенный просмотр (превью)?
2) как поставить объект паралельно плоскости спереди...не знаю когда он так повернулся...
спасибо!
ИМХО на это влияет состояние, в котором был сохранен файл.
PS. повторютсь: я на клавишу `Q`- назначил комманду (и на другие тоже разные комманды) `ZOOM+/- - и руке удобно - не надо правой пользоваться - прававя кисть у меня почти постоянно на мышке. . И вооще: нажал `Q`(незаисимо от раскладки - ZOOM+/, еще раз нажалал - отключился `ZOOM+/-` поработал, или если не нужно - повторно нажал - отключилась данная коммандна(или любая другая назначенная)...
ИМХО. Т.е. левой рукой ползаешь по левой части клавы - правой рукой - по правой.
= эргонономика т.сказать :biggrin:
А то напридумывают типа : Ctrl+F12 для левшы. Удобно не правдав ли? Этож какaя "растяжка" нкжна...
Уж лучше несколько клавиш подключить для ног :biggrin: Как на органе...
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать расстояние между валами двух конических зубчатых колес ?
Проблема при рисовании сложных траекторий ребер жесткости.
Вот таких например. Не могу понять как их правильней и удобней делать ...
Один из вариантов - вытянутая бобышка:
1. строите эскиз - сначала одиночными линиями (можно сразу в вспомогательной геометрии), делаете "смещение объектов" от этих линий в две стороны, лишнее отрезаете (что бы остался контур), далее - вытянуть...
Можно скруглить грани...
2. если высота рёбер у стоек и в центре разная, то же самое делаете от стоек...
Можно делать и общий эскиз, но тогда нужно будет указывать области выдавливания для разных высот (естессно эти области должны быть отделены линиями)...
-- места для стоек, так же можно сделать Монтажной бобышкой и в качестве направления указать нужную грань (куда тянуть ребро)...
3. наклонные рёбра, можно сделать как профиль по направляющей (по сечениям будет сложнее - выравнивание боковых граней и т.п.)...
-- после вытягивания по направляющей, можно опустить нижнюю грань до основания..
-- наклон грани, так же можно сделать Перемещением грани (поворот)...
Конечно можно комбинировать вытянутые бобышки с вырезами - но это уже в меру опыта и желания...
Вот пример
Или осваивать опцию - Ребро...
Спасибо большое. Первым способом и начинал стоить, но показалось как то неудобно. Еще пробовал бобышкой тонкостенной делать, но уперся в ограничение, что эскиз должен состоять из не пересекающейся и непрерывной линии.
Эскиз можно сделать один с пересекающимися линиями и использовать дальше в нескольких элементах. Но потом при создании элементов нужно будет выбирать непересекающиеся контуры. По крайней мере эскизов меньше потребуется. :rolleyes:
Кстати, ребро удобно делать "ребром".
Это когда ребро завершающий элемент, а когда из рёбер делают кружево - то упираться ребру будет некуда, пока не созданы начальные и конечные тела...
С ребрами вроде как разобрался. Сделал первый вариант, собрал изделие, начал тестить с нагрузками, но моих 2 Гб оперативы оказалось недостаточно для создания сетки. Помогите пожалуйста выполнить исследование, которое в сборке "Вариант1".
222.rar
не совсем так
не совсем так
Если разобраться, то Ваш эскиз упирается в основание и оно (ребро) одно и если подобным образом строить разные рёбра, то это будут отдельные тела (т.к. высота у них разная)...
Плюс, подобный эскизы строятся на отдельных плоскостях - стало быть, сколько эскизов, столько плоскостей...
Конечно можно строить рёбра и так, но для данного примера (вопроса) этот метод не подходит..
Придется строить все рёбра сразу (одним эскизом) или разными телами и замыкать их на основание...
Проще (в данном случае) делать вытягивания(\вырезы), а уж затем доделывать (завершать) рёбра любым способом...
Конечно это ИМХО и каждый делает как умеет...
Мной дан лишь один из вариантов, как и писал выше...
Подскажите с таким вопросом: В сборке есть деталь созданная полностью из поверхностей, т.е. твердых тел в ней нет. При оформлении чертежа на сборку или на эту деталь, солид, в лучшем случае, отображает виды поверхностной детали, а вот если нужно дать сечение, которое проходит через поверхности, то тут отображается только вид поверхности, по направлению плоскости сечения, а сама поверхность не сечется, хотя, по логике вещей, на секущей плоскости поверхность должна оставлять линии (очертания) в местах пересечения с этой секущей плоскостью. Вот может я не нашел где это включить? Хотя гугл ничего не дал по такому вопросу.
Заранее спасибо.
Господин ЦАРЬ :bleh: - придайте какую-нить толщину поверхностям (если не шипко сложно)...
Ну такое решение, в принципе, достаточно очевидно, но была интересна именно возможность сечения поверхностей на чертеже. В самой модели-то они прекрасно секутся.
Как построить самопересекающийся сплайн (кривую Безье) ?
солид не хочет строить, хотя компас, драфтсигн, корелдро строят.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как можно в солиде быстро определить количество профиля в сварных конструкциях? желательно сразу по всей сборке (в сборке только сварные элементы)
Получить всю длину профиля определенного сечения у Вас не получится. Можно для подсчета профиля использовать список вырезов сварного изделия, либо выделить тела (изделие целиком, если профиль одинаковый) и узнать общую массу.
Напишу сюда.
Возникла следующая проблема:
Создана сборка из готовых деталей и созданных непосредственно в самой сборке.
Вопрос - как сохранить детали отдельно, разорвав ВСЕ связи и ссылки со сборкой.
Пробовал так:
- открыть деталь в отдельном окне
- "сохранить как" (с галочкой "как копию")
- затем в копии детали в дереве через правую кнопочку - "список внешних ссылок" - "разорвать все"
Короче после этого эта копия детали не вставляется в новую сборку, пишет - "Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить"
Для виртуальной детали - Редактирование детали > Сохранить (Сохранить как...)...
Или Сохранить как... и выбрать Сохранить во внешнем файле...
При сохранении можно использовать Ссылки (снять галки)...
Точно, и у меня не стРоит! (Букову `Р`выделил специально, а то мало-ли кто что подумает :biggrin: ) (SW010/ и, по-моему даже, в SW2007 стРоит!)
Но я как-то заметил, что если применять технологию построения "Трубопровод" или "Кабели/провода", самопересекающийся сплайн SW строит без труда!
Странно! В чем тут дело м.б.?
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
