Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
...Подскажите почему тело вращения создается с гранью на стыке дуги и касательной дуги? (линия по середине...ближе к верху) как от этого избавиться и сделать литую форму?
Чтобы "избавиться" от линии нужно изменить режим отображения модели. На литую форму это не влияет.
ну вот и вопросик как раз в том, чобы сделать литую форму, чтобы не было линии посередине этой детали...
Если уж Вам так хочется - можете (на место стыка) сгладить радиусом (по-месту)...
всем спасссибо) я просто думал конструктивно как то моно решить, а оказывается дело в отображении...
правда интересно в это уроке по созданию балясины показан был способ как избавиться от этой кромки без отключения в отображении (http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/2009-09-28-05-10-23/58-2009-08-11-19-49-17/76--12-solidworks) правда там построение немного иное...основанное на зркальном отражении, но и там появлялась эта кромка, избавитья было показано можно путем добвления прмой вспом. линии-касательной....а здесь чёт у меня не прокатило так сделать...
Подскажите пожалуйста почему на чертеже (из сборки) появилось много синих черточек? типа невидимые компоненты там?
а как убрать отображение этих синих черточек?
Изменено пользователем andrewterry
Ребята... еще такой вопрос... в детали условное отображение резьбы работает - резьбу видно, при создании чертежа - тоже все ок.
А вот в сборке он не показывает резьб, даже собранную из этих деталей(... соответственно на чертеже сборки ее не видно...
Не подскажите, где в настройках можно это откорректировать?!...
Вид - Все примечания
Подскажите пожалуйста, люди добрые, можно ли как нибуль переименовать все детали в сборке и так чтобы сборка потом работала?
имеется 3 модели (в 3х папках) и в них есть одинаковые детали и по названию (скопированные), но измененные по размерам для каждой сборки. при попытке сдеать общую сборку из всех 3х получается безобраие какое-то все размеры меняются...
спасибо заранее!
спасибо заранее!
Кнопка "Копировать проект" позволяет добавить суфикс или префикс ко всем файлам.
Конфигурациями пробовали пользоваться? Многие утверждают, что это полезно)))
А перейменовать модели SW можно по разному.
Я открываю модель и нажимаю "сохранить как", указываю новое имя. Старую модель с "неправильным" именем удаляю.
Здравствуйте. Подскажите как правильно сделать сопряжение прямого и конического зубчатого колеса. Два прямых я научился сопрягать, а вот прямое с коническое, и коническое с коническим не могу понять как. А еще как правильно высчитать расстояние между валами, а также количество зубьев ?
здравствуйте,почему у детали в сборке когда при открытии(в окошечке типа "привью")есть ручка...а когда нажимаешь загрузить,появляется уже без ручки и на кнопке "сохранения" вылезает подсказка что файл будет сохранен в более ранней версии...вообщем как вернуть ручку на место?...заранее спасибо
Никак. Это невозможно кинематически.
Ага, это я уже понял, спасибо.
А как правильно рассчитать расстояние между валами для двух конических зубчатых колес ?
Здравствуйте. чем глубже в Solidworks тем появляется все больше вопросов..)
Подскажите пожалуйста:
1) почему файлы деталей не отображаются в уменьшенном виде а просто значки и невозможен уменьшенный просмотр (превью)?
2) как поставить объект паралельно плоскости спереди...не знаю когда он так повернулся...
спасибо!
1. Должен отображаться.
2. Выделите плоскую грань (плоскость) и нажмите "Перпендикулярно" ("Ориентация видов" - "Перпендикулярно", пробел - "Перпендикулярно")
1. А как отображается в окне виндосы (картинкой или нет)???
Включена ли галка отображение миниатюры???
2. Выделить нужную плоскость (или грань), клацнуть по скрепочке (привязки) и выбрав нужную привязку (в данном случае выбрать //) указать грань (или плоскость)...
Как-то после автоматической чистки реестра миниатюры пропали... Помогла переустановка.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
