Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Прошу помощи: При оформлении сборочного чертежа штампа потребовалось вставить дополнительные виды (заготовка и операционные эскизы) из других файлов (не относящихся к сборке) чертежей. Эта процедура удалась лишь единожды (для заготовки), последующие попытки не удались, при попытке вставки были выданы 2 сообщения: "перетаскивание не удалось", "не удалось вставить из буфера обмена". Копирование и вставка осуществлялись путем выделения вида в дереве, копирования и вставки в другой файл по ПКМ.
SW2010sp0, Win7-64.
SW2010sp0, Win7-64.
А Вы попробуйте перед вставкой кликнуть ЛКМ в поле чертежа, а потом уже вставлять.
А вот по API Солида есть только хелп на аглицком.. Кто с языками не дружит, тем тяжело изучать...
Для тех "кто не дружит с инглишом" (сам такой) - вот есть <noindex>такое</noindex>...
<noindex>Русский справочник по Win 32 API</noindex>
Нашёл вот такую статейку "<noindex>SolidWorks API — универсальная платформа для разработки пользовательских приложений</noindex>"...
Там есть несколько интересных информашек - например про "Система простановки допусков и посадок TolerAction"
так это, в хелпе то вообще пару строк текста (кратенькое описание), остальное функции и примерчики.
Так чтобы найти пример, нужно в поиске хелпа написать нужную фразу.. Мне вот нужно найти, как при помощи API узнать текущий маштаб чертежа и имя файла текущей форматки в чертеже.. Напряг все свои познания в аглицком, пробовал разные варианты, но так и не нашел..
Для тех "кто не дружит с инглишом" (сам такой) - вот есть ]]>такое]]>...
В книгах по Солиду по API ни слова..
]]>Русский справочник по Win 32 API]]>
По Win API я тоже книг скачал.. Но пока не добрался.. Начал разбираться с VBA, да и на тот особо времени не хватает..
Нашёл вот такую статейку "]]>SolidWorks API — универсальная платформа для разработки пользовательских приложений]]>"...
Там одни слова.. Примеров программ нет.. Да и статья по-моему слизана с сайта журнала САПР..
лист sheet, масштаб scale
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap...Properties.html</noindex>
смотреть The return value is the following array of seven doubles:
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap...FormatName.html</noindex>
А вообще, переключите солид на американский язык, будет проще искать сопоставления.
:smile:
ну это я фкурсе..
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap...Properties.html</noindex>]]>
поглядел.. Там пример для Visual Basic, а я макрос на VBA пишу..
Попробую, может прокатит..
Думал уже.. Однако, будут подписи к к кнопкам и меню на американском.. А некоторые нужные мне фразы не попадались...
Если этот макрос доделаю, то еще их озвучу...
Именно так все и выполнялось. Не могу понять, что изменилось: одни и те же действия дают разный результат.
Нет ли каких мыслей, почему так?
Мысли могут появиться после просмотра скрина (а ещё лучше файла)...
подскажите пожалуйста,
1) как сделать разрез в деталях (линейном массиве деталей) чтобы их разделить пополам-поперёк (при этом не удаляя никакой их части)?
2) и ещё вопросик, как сделать выноску на чертеже отдельного узла ( в кружочке обычно) с увеличенным масштабом?
заранее спс!)
Изменено пользователем andrewterry
1. ПКМ - свойства - индикатор сечения "исключить из разреза" указать какие детали
2. "Местный вид"
Имхо, <noindex>здесь</noindex> неплохо описано. Еще в учебных пособиях SW тоже есть немало по этому вопросу.
здравствуйте!
у меня есть курсовой проект,готовый,выполненный в СолидВорксе(в нем я никогда не работал) и все что мне нужно это взять эскизы с этих объемных деталей и превратить в чертежи для Автокада(компаса) не важно...подскажите как это сделать,заранее спасибо
здравствуйте!
Создать чёртёж, насовать в него нужных видов/разрезов, сокранить как .dwg...
Скорее всего никак, если не напишите в чем надо сделать курсовой.
в чем в смысле для какой программы должны быть файлы?..тогда для Компаса
Добрый вечер. Есть эскиз детали. Примитив. Мне необходимо получить координаты основных точек этого примитива. В SW такое возможно?
Инструменты-Измерить
Доброго времени суток!
Подскажите почему тело вращения создается с гранью на стыке дуги и касательной дуги? (линияопсередине...ближе к верху) как от этого избавиться и сделать литую форму? (P.S. делал по уроку -спеерва вытянул бусок потом вырезал контуром-эскизом нужную форму)
заранее спс!
заранее спс!
Если у Вас дуги касательные, то это линия перехода. Она (линия перехода) Вам мешает?
ну вот и вопросик как раз в том, чобы сделать литую форму, чтобы не было линии посередине этой детали...
Вам нужно чтобы линии небыло в чертеже? В этом случае можно сделать линии перехода невидимыми ("Настройка" - "Настройки пользователя" - "Отображение/выбор кромки" - "Линии перехода удалены")
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
