Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спираль на чертеже выглядит так:
Я к сожалению не очень в терминологии на русском. Где моя поперечная режущая кромка? :blush:
Вроде как по чертежу спиральная кромка делается с постоянным шагом, но задан угол ее подъема в определенной точке... :g: Хотя может я не прав. :confused_1: Надо видимо технические требования смотреть. Обычно там пишут.
Для постоянного шага модель достаточно проста (ниже). а вот если угол подъема надо постоянным по линии делать - тут лучше какую-ньть считалочку типа Mathcad.
drill_st.rar
Может кто подскажет, как сохранить "месторасположение файлов" в солиде, чтобы после переустановки, если есть папка со всеми настройками, просто восстановить все адреса и все.
Это хранится где-то в отдельном файле?
Сохранить настройки SW?
HE3BAHHUI_GHOST
ПУСК-ПРОГРАММЫ-SW-ИНСТРУМЕНТЫ SW-COPY SETTINGS WIZARD
Так и делаю, но такое чувство, что он не все пути сохраняет.... :g:
HE3BAHHUI_GHOST
Какие пути хотите восстановить?
Например, место расположения условных обозначений отверстий, символов и т.д.
А эти файлы "лежат" где-то отдельно?
ну да....
А пути к этим отдельно "лежащим" файлам прописаны в параметрах?
прописаны в параметры - место расположения файлов
Если все прописано, то все и сохранится!!!
Странно... почему-то не сохранялось... буду пытаться еще...
Кстати, кто-нибудь может знает, где в Солиде галка для постоянного отображения привязок в эскизе... в 2007 было... а в 2010 не знаю, где найти...
В SW2008 "Вид" - "Взаимосвязи эскиза"
Ура!!! Спасибо! Никак не мог найти... в SW2010 тоже сработало!!! :clap_1:
Наткнулся на интересный тутор. Очень уж ловко размеры выставлять.
Размеры
Беда в том, что в SW2011 в отличие от 2009-й версии на видео, в PropertyManager нет меню Options, и соответственно не могу поставить галку возле "Добавить размеры". Неужели в новой версии убрали фичу? Было бы странно, т.к. на мой взгляд очень помогает. Подскажите, может есть возможность добавить это как-то через настройки?
Спасибо.
Не очень полезная фича. А как же привязки? Постоянно лезть отключать эти "улучшения"?
Надо - включил, нет - её и не будет, т.к. по умолчанию отключена.
Хотя, я в этом деле новичок, так что не в курсе. Может объясните, что не так с привязками?
дело в том, что в большинстве случаев второй и последующие эскизы-фичерсы начинают привязываться к уже существующей геометрии. В 2010 как-то была панелька быстрого доступа к размерам в чертеже, постоянно вылезала в ненужный момент - народ плевался.
можно ли в чертеже отобразить только имя размера, без значения?
"Свойства размера" - "Измененное значение" и пишите что Вам хочется.
JohnsonN
а не "что хочется". Там же теги есть, мож ими как-то можно оперировать.
Добрый день, помогите новичку плиз :worthy:
Есть куча чертежей формата А4 сделанных в св 2010 необходимо сложить их на формат А1
примерно вот так.
Ато совсем обидно все вручную переделывать :cry_1:
примерно вот так.
Сохраняете чертежи в DWG или DXF (можно и пакетом), открываете форматку А1 и вставляете в неё эти файлы (меню Вставить)...
Будет примерно так
К сожалению, не знаю, почему размер вида (рамка) такой большой, но его же не будет видно...
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
