Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
execut1oner
В эскизе, накидайте сплайн с нужным числом точек, приблизительно по заданной форме - а затем проставьте размеры этих точек из Вашей таблицы (можно от нуля - красные стрелочки)...
execut1oner
А по простому нельзя спроецировать кривую по точкам в эскиз? Если нужно будет эту кривую править, то можно её как сплайн перестроить с меньшим количеством точек, всё равно в файле их у вас поди больше чем нужно :-)
Изменено пользователем kfmut
Элемент по траектории при маршруте в виде сплайна даёт не управляемый результат.
Модель выреза по траектории :drinks_drunk:
С первого взгляда, как бы, годится.
Но не всегда получается нужный результат. И если не получается, лучше делать По сечениям.
Самое главное, что контролируемый вырез по траектории (сплайну) возможен, а выбор инструмента, наиболее подходящего на Ваш взгляд (в каждом конкретном случае) остается за Вами. Для выреза по сечениям (в данном примере) 2 эскизов профиля и одного эскиза направляющей, для контролируемого выреза, я думаю, будет маловато (попробую позже). :drinks_drunk:
Товарищи! подскажите пожалуйста. Создал сборку, стал открывать детали а они все на боку, когда открываешь их отдельно. Какую глупость я совершил? в самой сборке всё нормально
Детали создавались в контексте сборки (проектирование сверху вниз)? Если да, то менялись ли в сборке виды?
P.S. Можно и скрин приложить (а то про "бок" не очень понятно).
скрин вряд ли поможет, проще на словах объяснить. Есть комната. В ней сварное трубчатое ограждение и бортик. Я создавал его в сборке, приняв за основу плоскость пола. Работал в окне перспективы. И тут у меня возникла мысль открыть деталь бортика и ограждения в отдельном окне. Открыл, тыкнул кнопку вид всерху и озадачился. На виде сверху в детали бортик виден нормально, а когда он открыт в детали, то если нажать вид сверху - то видишь его с торца. Я проблему решил просто - создал бортик заново и ограждение тоже - благо модели простые - на 15 минут работы, но возможно однажды столкнусь с таким же случаем на более сложной детали, где за 15 мин не переделаешь, вот поэтому и спрашиваю
При создании новой детали в контексте сборки, выбраная Вами плоскость (плоская поверхность или грань) становится плоскостью детали "Спереди". Выбирая необходимую плоскость при создании детали в контексте сборки, Вы можете избежать необходимости изменения ориентации вида.
Алексей1980
можно сделать так:
если деталь создана в контексте сборки, а в последствии её надо перевернуть - открываете деталь, создаете новую конфигурацию (допустим "правильная ориентация"), вставка - элементы - переместить копировать - преобразовать вращать. Ну и дальше под нужными углами к нужной плоскости. В таблице параметров потом просто гасите это фичерс в нужной конфигурации.
прикольно получается. Значит - я хочу создать узор на полу деталью. Тыкаю на стену, выбираю вид спереди для будущей детали. Затем отказываюсь от предложенного мне солидом эскиза, закрываю его, и создаю принудительно эскиз уже на полу... я правильно понял? просто нужно разделить плоскость для создания детали, и собственно рабочую плоскость для эскиза детали.
Алексей1980
Читаю и не совсем понимаю Вашу проблему - плоскость эскиза можно менять как нужно (хоть на полу, хоть на стене, хоть попендикулярно)...
Если Вы создавали деталь в контексте сборки, то естессно и привязка эскиза будет в плоскости грани той сборки...
А если Вы затем сохраните эту деталь как отдельный файл, то привязка будет в плоскости по-умолчанию (т.к. исходной уже нет, она в сборке осталась)...
И никто не мешает изменить плоскость эскиза (в файле детали) на нужную Вам...
Это Вам решать, прикольно или не прикольно, но SW считает что грань (плоскость) которую вы указали первой для создания детали в контксте сборки - это плоскость "Спереди". Если Вы выбираете определенную плоскость для будущей детали ("Вид спереди"), то зачем его менять?
P.S. Смена ориентации вида, не меняет ориентацию плоскостей, и в сборку (отличную от родительской) детали могут вставляться криво (возможно и на боку).
Помогите новичку по работе с поверхностями:
Есть несколько поверхностей, стык которых нужно равномерно сгладить.
Использовал "поверхность-заполнить", вроде и хорошо, но получается мятая поверхность, а при сшивании поверхностей вообще косить начинает.
Что я делаю неправильно?
Крышка_пробник.zip
У меня есть цельная коробочка, построенная поверхностями, как мне ее заполнить.
Необходимо перейти на твердотел, а команда "предать толщину" не канает.
Крышка_пробник.zip
А в нейтральном формате можно (или SW2007)?
и как выглядит эта "цельная коробочка"? скриншотик сделали бы ;-)
Ну коробочка\не коробочка, а тема (ы), про заполнение объема телами, уже была - <noindex>вот</noindex>...
Необходимо заполнить объем, получив твердотельную деталь, а не наполнить форму другими деталями.
Крышка.zip
Посмотрите мой пост выше.
Добавил смещение поверхности на 2 мм и получил пустотельную коробочку, которую необходимо заполнить.
Со смещением долго танцевал из-за множества переходов, поэтому и толщину придать невозможно.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
