Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Уважаемый Tooi, Вы победили вырез по траектории? Если скручивание вдоль маршрута Вас неустраивает, можно использовать для ориентации выреза направляющие. :drinks_drunk:
Спасибо, попробую и этот способ ;) А не могли бы вы подробнее пояснить, как использовать направляющие для ориентации? А вот я уже и сам разобрался)) Изменено пользователем Tooi
Вопрос не раз обсуждался (например <noindex>вот</noindex> или <noindex>вот</noindex>, или <noindex>вот</noindex>), я даже видяху (с туюба) выкладывал (недавно)...
Для Солида есть такая штучка как <noindex>MechSoft 2004 для SW</noindex> (в 2010 Солида версии работает)...
Требуеться построить без посторонего софта
Исходные данные:
Модуль Число зубьев Угол профиля исходного контура 1 радиана
m z α (градус) градус
3 20 20 57,3
Расчетные данные:
Делительный диаметр Диаметр вершин зубьев Радиальный зазор пары исходных контуров Диаметр впадин зубьев Диаметр основной окружности
D (мм) Dа (мм) с Df (мм) Db (мм)
60 66 0,75 52,5 56,382
Данные для построения эвольвенты в полярных координатах
Угол профиля зуба Эвольвентный угол Текущий радиус вектор
αt (градус)/ Inv αt (градус)/ R(мм)
1 /0,00010 /28,195
2 /0,00081 /28,208
3 0,00274 28,230
4 0,00651 28,260
5 0,01273 28,299
6 0,02203 28,346
7 0,03503 28,403
8 0,05239 28,468
9 0,07475 28,542
10 0,10278 28,626
11 0,13715 28,719
12 0,17857 28,821
13 0,22774 28,932
14 0,28540 29,054
15 0,35230 29,185
16 0,42924 29,327
17 0,51700 29,479
18 0,61643 29,642
19 0,72841 29,815
20 0,85383 30,000
21 0,99363 30,196
22 1,14882 30,405
23 1,32041 30,625
24 1,50949 30,859
25 1,71719 31,105
26 1,94471 31,365
27 2,19330 31,639
28 2,46430 31,928
29 2,75912 32,232
30 3,07922 32,551
31 3,42621 32,888
32 3,80174 33,241
33 4,20760 33,613
34 4,64569 34,004
35 5,11805 34,414
36 5,62684 34,845
37 6,17437 35,298
38 6,76316 35,774
39 7,39587 36,274
40 8,07539 36,799
41 8,80483 37,352
42 9,58755 37,933
43 10,42719 38,544
44 11,32770 39,188
45 12,29337 39,866
46 13,32887 40,580
47 14,43928 41,333
48 15,63020 42,128
49 16,90772 42,967
50 18,27857 43,854
Коэффициент смещения зубчатых колес
Толщина зубьев по делительной окружности
х S (мм)
0 4,712385
0,3 5,37
-0,3 4,06
0,5 5,80
-0,5 3,62
вот нашел в экселе програмку забил выдало
что дальше делать с этими значениями для построения эвольвенты?
Изменено пользователем execut1oner
JohnsonN, ты бы выложил свой купол, а то у меня проблемы возникают одна за другой, хочу посмотреть, как у тебя сделано.
Пожалуйста. SW2008
Ну можно никому не говорить :wink:
Да и потом, думается, что подобная метода (расчёта зубьев) уже даавно не актуальна, т.к. даавно уже всё рассчитано и построено, и сведено в таблицы...
В прочем, если это нужно для получения знаний - это конечно, полезно, но абсолютно устарело...
Хотя всё это ИМХО...
доброе утро. такой вопрос. у меня изначально деталь неправильно соеринтирована в системе координат SW. как поменять плоскости? вид сверху должен стать видом справа. как это сделать в дереве коснструирования. отцы отзовитесь..
outnumbad
Выбирайте:
1. Поменять плоскость, на которой нарисован первый эскиз: ПКМ на эскизе в дереве - Заменить плоскость эскиза.
2. Поменять виды: вид сверху сделайте видом справа.
3. Повернуть всю деталь целиком: в элементах - ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ ТЕЛА.
спасибо огромное
Привет всем. я полный новичек в солиде и мне нужна помощь. Возможно я совсем глупость спрошу, но уперся в тупик и проблему мне не решить. Есть чертеж в формать dxf пытаюсь вставить его в солид, но он вставляется только на базовые плоскости, а на созданные плоскости трехмерного эскиза нет, а мне нужно именно на него. Может быть я делаю чтото не так? обошел это тем что вставил чертеж куда получилось и перенес на нужную плоскость, но вопрос остался актуальным.
Изменено пользователем Rave-n
У 3х-мерного эскиза нет плоскостей (он ведь и так в 3х плоскостях), а если нужно сменить плоскость эскиза - пр.кл. на эскизе, кнопочка (плоскость - желтенькая) и указать нужную...
понял. благодарю!
Хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха", Атан.
"Наш ответ Чемберлену."
Выкладываю файл, тело несложное. Нужно сделать корректный вырез по траектории.
Решение наверно не самое оптимальное.
Если Вы про это
Попробуйте "поиграть" маркером - сделать короче и совместить его со сплайном (и спереди и сверху)
Вот
Уважаемый Атан, а как вы сможете посмотреть файлы, ведь у вас SW2007? На всякий случай выкладываю скрин.
Если Вы про это
Элемент по траектории при маршруте в виде сплайна даёт не управляемый результат.
SERoz
Да, посмотреть не могу. Жаль...
Может Parasolid (.x_t)? Дерево коонструирования на скрине, а модель для сравнения (можно вычесть одно тело из другого, и увидеть разницу) :drinks_drunk:
Может это поможет??
Есть сложность - надо предварительно удалить линию и нарисовать заново, т.к. со старой линией маркер не изменяется; так же есть сложность с выбором положения маркера, т.к. чуть в сторону и опять хапец...
На всякий случай
Но вот непонятно, почему развертка (Развернуть) режется по вырезу, а не оставляет этот вырез на листе???
Добрый вечер подскажите как решить такую проблему. Есть эскиз надо построить кривую по точкам. Но в этом эскизе не могу стоить кривую по точкам. Приходиться создавать отдельно кривую по загруженным точкам. А мне надо потом работать с этой кривой зеркально копировать и т д. а это можно только в эскизе как мне кривую засунуть в эскиз или что то поклацать чтобы в эскизе разрешилось создавать по точкам кривую. Спасибо
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
