Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Да книжки охрененные - сижу читаю, сильно, намного сильнее "наиболее полного руководства" от БХВ .
И ещё такой вопрос - а возможно при конструировании сверху вниз на грани детали создать не деталь а новую сборку? или сборку можно только втащить готовую?
"Вставка" - "Компонент" - "Новая сборка". Далее подсборку нужно зафиксировать или разместить при помощи сопряжений, войти в режим её редактирования и уже там создавать новые детали, можно со ссылками на существующие.
Здравствуйте! В Солиде еще совсем не опытен. Помогите решить следующую задачку: Есть деталь куполообразной формы с вырезом по траектории. Форма профиля выреза должна быть одинаковой на протяжении всей траектории. Но из-за кривизны поверхности она искажается. Помогите разобраться. Картинки прилагаю. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Tooi
Tooi
Опять кто-то бутылки проектирует.
А параметры выреза-по-траектории менять пытались?
Пытался, но что то результата никакого. Может у меня руки не из того места?
Tooi
Продемонстрируйте Ваши попытки.
Пробовал компенсировать скручиванием в обратную сторону, но вариант тоже не идеальный. Подскажите, может еще что попробовать?
Вы ведь не думали, как дожен быть ориентирован профиль выреза, а SW тем более не знает. Поэтому По сечениям, где Вы сами будете ориентировать профиль.
Спасибо, попробую.
Я делал "накатку" в модели))) думал выдержит солид)))
Всё там работает, правильно ориентируйте плоскости эскиза + параметры выреза.
По сечениям самое оно, думаю, если посидеть подольше, то можно получить приличный результат.
Я вот все добиваюсь от Tooi ответов, но не получаю их.
Так я тоже пытаюсь ответов добиться. Только вопросом на вопрос отвечать, это, имхо, не плодотворно для решения задачи :biggrin:
Здравствуйте ув форумчане подскажите как стоить эвольвенту которая понадобиться для построения зуба. Нашел инфу в интернете по формулам нашел 4 диаметра и 50 радиусов векторов и 50 углов . А КАК СТОИТЬ ПОТОМ КРИВУЮ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ ПОДСКАЖИТЕ
Почему SW не знает?
Ему как зададите из нескольких вариантов, так он и поведет себя.
А если вариантов не достаточно?
Не согласен. Элемент по траектории при маршруте в виде сплайна даёт не управляемый результат.
Вопрос не раз обсуждался (например <noindex>вот</noindex> или <noindex>вот</noindex>, или <noindex>вот</noindex>), я даже видяху (с туюба) выкладывал (недавно)...
Для Солида есть такая штучка как <noindex>MechSoft 2004 для SW</noindex> (в 2010 Солида версии работает)...
Tooi
Атан
Что не нравится в ВЫРЕЗЕ ПО ТРАЕКТОРИИ (см. картинку):
Мне просто иртересно, что можно сделать неправильно, чтобы не получить правильный результат.
Ну у меня вырез кривой получается, точнее его профиль. Вот я и спрашивал, может как то выровнять можно. Какие параметры у твоего выреза? Я так понял, по сечениям строить, это единственный вариант, что бы профиль выреза правильно ориентировать. Али я ошибаюсь?
А как построена плоскость профиля выреза?
Перпендикулярно торцу разреза детали (см. мою вторую картинку). Изменено пользователем Tooi
А может стоило строить плоскость препендикулярно маршруту?
Она и так получилась перпендикулярно маршруту. Вот так:
Хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха", Атан.
Вы случайно не знаете, почему solid выдает массовые характеристики тела, которому не задан материал? :mellow:
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
