Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
теперь очередная проблема... не могу сшить поверхности..делаю все по мануалу: Вставка->сшить поверхность, далее выбираю все части,нажимаю ок и выдает ошибку.
Видимо Вы стыкуете крыло, которое здесь рисовали с корпусом дирижабля.
Как (на основании чего) создан эскиз крыла, который примыкает к телу (поверхности) дирижабля?
А сшивать обязательно??
Всё-одно не полетит :wink:
Так какие поверхности, если то же крыло сделано бобышкой (не знаю чем сделан баллон)...
Думаю Вам больше подойдёт - Деформировать - От кривой до кривой...
(нажать)
эскиз крыла опубликован выше.делал его по средствам "бобышки по сечению"
У меня SW2007.
Ещё раз.
эскиз сделан на основе сплайнов, которые расположены на разных плоскостях параллельно друг к другу..
а скриншот не даст Вам нужной информации?.
В моём <noindex>посте</noindex> есть скрины этого крыла и эскиза....
К стати, на Вашем скрине (по сшиванию) прописано Поверхность, причём тут "бобышка"??
Скрин даст инфу.
Но в любом случае эскиз, примыкающий к поверхности дирижабля, должен быть построен на поверхности дирижабля. Или низ крыла (Ваш элемент по сечениям) должен быть обрезан поверхностью дирижабля. Т.е. перед сшивкой поверхностей нужно обеспечить совпадение нижней кромки крыла с поверхностью дирижабля.
Скрин даст инфу.
А просто удлинить пов. крыла до пов. дирижабля (как в <noindex>посте</noindex>) низя??
Можно, если геометрия не критична для автора. Но лучше воспользоваться другой командой: Вставка, Поверхность, Удлинить поверхность.
мне главное чтоб в итоге получить из поверхности твердое тело
1. Удлинить поверхность крыла до поверхности дирижабля (или обрезать дережаблем крыло).
2. Полученной поверхностью крыла обрезать поверхность дирижабля (вырезать дырку).
3. Можно сшивать поверхности (не забыть предварительно зашить верхнюю часть крыла).
удлинить удлинил,но вот " Полученной поверхностью крыла обрезать поверхность дирижабля (вырезать дырку)"... не нашел как это сделать..
Вставка, Поверхность, Отсечь
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
